200cdi ei starttaa
Pyryr
200cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Pyryr »
eli ongelma tänä aamuna. kääntää virrat päälle, niin hehku ei syty ja auto ei starttaa eikä edes pyöritä! ku laittaa virrat päälle niin flekti vaan alkaa pyöriä...akussa virtaa ja koitin antaa apuvirtaakin. sulakkeet pitäs olla ehjät.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Oireet viittaa ecu-vaurioon.
Autossa ei ole enää toimivaa käyttöjärjestelmää.
Toivottavasti kuitenkaan ei ole näin.
Katso, että kaikki johdot on hyvin kiinni, myös ecun liittimet.
Ota nyt jo kuitenkin viimeistään se boxi poies johtojen välistä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
ecu-vaurio? eli joku ohjaus boxi vai
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
LopenUupunut
tuo kohta "sulakkeet pitäis olla ehjät" jäi sen verta vaivaamaan että katsopa ne kuitenkin....
mun mielestä viittaa enempi tai vähempi just johonkin sulakkeeseen tai releeseen....?
entäs virtalukko?
Viimeksi muokannut LopenUupunut, Ke 29.09.2010 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vassor99 kirjoitti:ecu-vaurio? eli joku ohjaus boxi vai
auton aivot, eli moottorinohjaus...
tempera
Re: 200cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja tempera »
Pyryr kirjoitti:eli ongelma tänä aamuna. kääntää virrat päälle, niin hehku ei syty ja auto ei starttaa eikä edes pyöritä! ku laittaa virrat päälle niin flekti vaan alkaa pyöriä...akussa virtaa ja koitin antaa apuvirtaakin. sulakkeet pitäs olla ehjät.
Minkälaista häiriöviestiä se pukkaa?
Esim.....DISPLAY DEFECTIVE Ja moottorin kuva alla tai
...........EPC.
Nää nykyajan auto ovat niin tarkkoja että jos jossain järjestelmässä on vikaa ei anna käynnistää autoa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Pyryr
no niin vika löyty. ku aamulla pelasin hetken mersufoorumia ja silmä osui kohtaan tarkista miinusten liitokset. niin johan muistin että jäi eilen kiristämättä yksi mutteri jonka alla on miinuksia. eli mutteri kireelle ja on the road! 8)
ja tuikku. autossa ei ole boxia kiinni eikä toivottavasti koskaan tulekkaan. eli säästetään ohjelmointiin!
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Pyryr kirjoitti:no niin vika löyty. ku aamulla pelasin hetken mersufoorumia ja silmä osui kohtaan tarkista miinusten liitokset. niin johan muistin että jäi eilen kiristämättä yksi mutteri jonka alla on miinuksia. eli mutteri kireelle ja on the road! 8)
Melkoisen hyvää tuuria
(irto johto räpsii niin ei olisi mikään ihme jos ECU tai samit poksuu)
tuikku
No hyvä, ettei mitään ollut särkynyt.
Kannattaisi lottoakin väsäillä, nyt näyttäisi tosiaankin tuuri olevan kohdillaan...
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
LopenUupunut
eli, ongelma olisi selvinnyt heti jos olisit "taustatiedot" laittanut kysymykseen täydellisenä... :wink:
unohdit sitten kertoa meille että olit rakennellut autoa edellisenä päivänä.... :D
Pyryr
^^ no niipä :lol:
ss77
Viesti Kirjoittaja ss77 »
terve! itsellä tuli juuri sama vika eikä löydy syytä... missä päin sulla oli maadotus vikaa? :roll:
Pyryr
apukuskin puoleisen iskarintolpan päällä olevat.
