Villen projektit
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
-Jack- kirjoitti:
simoks kirjoitti:Muuten komia tuo 126:nen mutta kromikaaret pilaa :cry:
126 on lähes ainoa korimalli, jossa kromikaaret ei näytä kovin hirveiltä. Vaikka ilman olisikin parempi.
No joo auto on muuten lähes virheetön mutta noi kaaret vissiin ollu tossa jo aika pitkään joten en vielä tiedä "uskaltaako" niitä ottaa pois :D
S213 E63 AMG 2018
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Ville126
Ville126 kirjoitti:
-Jack- kirjoitti:
No nyt ne vermokaaret on otettu pois ja kuten odottaa saattoi oli alla ruostetta. Mutta ei niin paljon kun pelkäsin. Täytyisi löytää nyt joku edullinen ja nopea peltikorjaaja / maalaaja joka tekisi homman hyvin. Onko ehdotuksia ?.
Muutin myös topicin otsikon koska talven mittaan pääsette seuraamaan miten tuosta meikäläisen w211:stä tulee wannabe Amg63 ja kun näprätään w140 sisusta uusiksi sekä talvi autolle (w126) pikku päivityksiä sillon tällön.
Tossa kuva vielä w211 tän hetkisestä asusta !.
S213 E63 AMG 2018
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
tulipas tuo w140nen vastaan tuossa ja nostin kättäki siinä, ouluhallille päin ajelit ja ite olliin punasella 123sella farkulla niisä valloisa...
T.Sankari
M-B w210 290td
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
Ville126
InsaneMe kirjoitti:tulipas tuo w140nen vastaan tuossa ja nostin kättäki siinä, ouluhallille päin ajelit ja ite olliin punasella 123sella farkulla niisä valloisa...
T.Sankari
Joo kyllä huomasin sut sillon. Ja juteltiinkin seuraavana päivänä. Nyt on siis Hötsi takana päin ja sopivasti flunssa tuli sillä reissulla joten nyt saikkua vietellää. Tuo iso ässä kuvattin tolla reissulla Tuning.fi lehteen mutta juttu tehdään vasta sitten kun sisusta on valmis.
Tässä viel yks syksynen kuva :D
Maanantaina sain varattua tolle vanhalle ässälle nyt maalaamoon ajan. Siitä maalataan molemmat kyljet kun niiden vermokaarien alta löyty niitä ylläri pylläreiltä. Tuleepahan sekin sit vimosen päälle kuntoon. Madallus jouset siihen vieläkin haussa !!!![/img]
S213 E63 AMG 2018
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Yleensä en mistään kateellinen ole, mutta noita sun vempeleitä kun kattelee, niin vähän vois kai alkaa...
Siis varsinkin noiden vermeiden kuntopuoli.
Ville126
RH kirjoitti:Yleensä en mistään kateellinen ole, mutta noita sun vempeleitä kun kattelee, niin vähän vois kai alkaa...
Noo turhaa niistä kateellinen olet. Ei se niiden omistaminen niin ruusuilla tanssimista ole kun kuvat saattaa olettaa :P
S213 E63 AMG 2018
Et oo viel saanu sumareita vaihettua?
-Jack- kirjoitti:126 on lähes ainoa korimalli, jossa kromikaaret ei näytä kovin hirveiltä. Vaikka ilman olisikin parempi.
nojaa, ite oon vetäny rajan tonne 70 luvulle, w116 kohalle. näihin missä viel o rautaset puskurit.
Ville126
Nyt heräs innostus askarrella tota vanhustakin. Käykö noihin sec:in takapenkki suoraan. Jos käy niin sellainen on saatava ja eteen tietysti vanhat legendaariset recarot tai königin sportti jakkarat :D
S213 E63 AMG 2018
taitaa olla nii että ei käy suoraan. mutta mitäpä sä et näppäränä tekisi!
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Juu ei käy suoraan coupen takapenkki. Tai kyllä se paikoilleen sopii, mutta on liian kapea.
Ville126
Sergey kirjoitti:taitaa olla nii että ei käy suoraan. mutta mitäpä sä et näppäränä tekisi!
Kiitoksia neuvoista. Tiedossa olis yks secin takapenkki joten täytyy ruveta sovittelee sitä, eihän meiltä vielä mikään oo jääny tekemättä. Mahdottomat asiatkin vie vaan hetken enempi aikaa :D. Vieläkun löytäs tohon alkuperäsen AMG korisarjan. Alkuperäset lähes käyttämättömät amg helmatkin ois tiedossa joten puskurit uupuis. Onko kellään sellasia ?????
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Hei kuulkaa kaikki jolla kokemusta w140 korin autoista.
Mulla on seuraavanlainen ongelma. 80-100km/h vauhdissa auton keulassa joku ravistaa todella rajusti. Vika on uskoakseni etupäässä koska tärinä tuntuu ratissa. Hyvä että ratti pysyy kädessä !!!.
Autoon on kokeiltu useita eri vanteita ja rengas yhdistelmiä jopa täysin alkuperäisiä ja eroa ei ole havaittu.
Auto on katsastettu kesäkuussa ja silloin katsuri sanoi että alustavaa väljyyttä alatukivarsien sisemmissä heloissa. Voiko tuo ravistus johtua niistä?.
Mikäli näissä on jotain "tyyppi" vikaa niin kertokaa toki.
Auto ravistaa todellakin aivan älyttömästi ja ei sillä enään viitsi edes ajella.
S213 E63 AMG 2018
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ei tunnu siis muissa vauhdeissa ja ei esim. jarruttaessa?
W211
Vanhat:
Ville126
nj^ kirjoitti:Ei tunnu siis muissa vauhdeissa ja ei esim. jarruttaessa?
Joo ei tunnu muissa vauhdeissa eli jos ajan 200km/h ei tunnu mitään tai ajan 60km/h ei mitään mut kun 80-100 niin sillon ravistaa ja ravistaa oikeesti aivan älyttömän paljon. Tuntuu samalta kun oli rengas lähdössä irti :shock: . Ja jarrutus ei muuta ravistusta. Levyt autoon on myös vaihdettu joten niistä se ei voi tulla.
S213 E63 AMG 2018
siitähän se johtuu.
Ville126
Sergey kirjoitti:
siitähän se johtuu.
Kiitoksia neuvosta. Täytynee vaihtaa ne siihen ja katsoa. Se ravistus vaan on niin kova että vähän epäilytää mahtaako vika olla sinä
S213 E63 AMG 2018
niin, paniikkiin siitä joutuu :D tuntuu että auto hajoo kappaleiks. Vikkelää jarrupoljin löytyy ettei osat lentele huitin helkattiin. asiaa ei helpota 15v vanhat iskarit ja puslat jne. mutta tuosta on hyvä alkaa.
Siellä etu alatukivarren taaemmassa puslassa on öljy sisällä. Jos pusla repeää ja vuotaa tyhjäksi niin siellä on het reilu välys.
Ex 350:ssä oli välystä reilu sentti. :shock:
Ville126
Mika.T kirjoitti:Siellä etu alatukivarren taaemmassa puslassa on öljy sisällä. Jos pusla repeää ja vuotaa tyhjäksi niin siellä on het reilu välys.
Oho no mulla varmaan on nyt yhtä paljon väljää :D.
No täytyy tilata eteen ylä-ja ala tukivarret. sittenpähän alkaa se pää olla kondiksessa.
S213 E63 AMG 2018
Ville126
Nonni. 18.10 menee tuo 126 kylkien maalaukseen. Molemmat kyljet maalataan kokonaan tuon viheliään hopean värin takia kun siitä ei meinaa koskaan tulla saman sävyistä. Maalauksen syy on ruoste joka löytyi vermokaarien alta. Muuten auto on kyllä erinomaisessa kunnossa.
Tänään siihen myös tuli PALJON tykkään/en tykkää puhetta herättävät valkoiset takavalot.
Maalauksen jälkeen tulee vielä avantgarde maski ja autoa madalletaan. muuten kyllä askarrellaan noita uudempia mersuja mutta katotaan nyt miten tää sitte lapasesta karkaa :roll:
S213 E63 AMG 2018
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
Ville126 kirjoitti:
Mielestäni istuvat ihan hyvin hopeaan väriin, ota pois vielä se punainen levy sieltä alta niin ovat paremman näköiset.... 8)
- http://www.v-tuning.fi
Ville126
Helvetin kateelliset perseaukiset !!!!!!!!!. Joku mulkku käynnyt repimässä tähden jalkoineen päivineen tuosta mun vanhuksesta irti. ÄRSYTTÄVÄÄÄÄÄÄÄÄ !!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
S213 E63 AMG 2018
JJJ78
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Itellä revittiin juhannuksena merkki ja tuhottiin auto muutenkin suht hyvin. Apukuskin puoleiset ovet potkittu sisälle, peilit potkittu hajalle, kuskin oveen potkastu lommo, etu -umpio rikottu ja ympäriinsä naarmutettu. 3kk sai tapella vakuutusyhtiön kanssa korvauksista ja vasta nyt auto on pajalla. Ja kyseessä oli vaan c mersu mallia 202 200cdi. Mut voi sitä vitutuksen määrää siinä vaiheessa kun yhtiö alkasi vastustamaan. No nyt vaihtuu yhtiökin kun saan auton pois maalaamosta.
Ville126
JJJ78 kirjoitti:Itellä revittiin juhannuksena merkki ja tuhottiin auto muutenkin suht hyvin. Apukuskin puoleiset ovet potkittu sisälle, peilit potkittu hajalle, kuskin oveen potkastu lommo, etu -umpio rikottu ja ympäriinsä naarmutettu. 3kk sai tapella vakuutusyhtiön kanssa korvauksista ja vasta nyt auto on pajalla. Ja kyseessä oli vaan c mersu mallia 202 200cdi. Mut voi sitä vitutuksen määrää siinä vaiheessa kun yhtiö alkasi vastustamaan. No nyt vaihtuu yhtiökin kun saan auton pois maalaamosta.
Toivottavasti mun autoa ei ole tuhottu noin paljon. Se on emännän käytössä ja en oo vielä itte nähny sitä. Noi vakuutus yhtiöt on kyllä erittäin vittumaisia.
S213 E63 AMG 2018
InsaneMe
sammaa vikkaa täälläki, 123sesta o varmaan jo viitisen kertaa joku käyny vääntämäsä keulatähen vinnoon, en tiijä onko pentujen tekosia vai mikä mutta kaks kertaa kotona ja loput kaupungissa...
T.Sankari
M-B w210 290td
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
Ville126
Nonni nyt on sitte vauriot tutkittu :evil: :evil: .
Tähti oli sitten revitty juurineen irti joten voitte kuvitella missä kunnossa on maskin raami :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
Ja vit.. jos saan sen äpärän kiinni..................... :evil:
S213 E63 AMG 2018
JJJ78
Itellä on mahdollinen/mahdolliset tekijät tiedossa.. Sopiva hetki kun koittaa niin alkaa ikenet ihmettelemään minne ne hampaat lähti. Niin saatanan munatonta porukkaa tollaset. Jos on esim jotain hampaan kolossa niin miks ei voi tulla päin naamaa sanomaan ja yrittään murjoo vaikka mua. Eihän se auto oo mitään tehnyt. Ja tässä omassa tapauksessa kyseessä on avopuoliskon ex ja sen kaveri. Toki vaimoke ei oo ollut yli 2 vuoteen hepun kanssa mutta näköjään kaveri kuvittelee muuta.
laineracing
riistakamera sisäpeiliiin kiinni niin tietää kuka siellä käy tähtee repimässä... taikka joku automaagi tussari maskin taakse että ainakun joku on maskissa kiinni niiin kajahtaa :lol:
-M-
Ilkivalta...
Viesti Kirjoittaja -M- »
Jotenkin kävi mielessä, että jos vaikka lämppärin roikka vuotais ikävästi autonrunkoon, tai vaikkapa tuohon tähteen, niin saattais siitä saada kujeilia kivat sävärit.
Tuohan nyt ei ole laillisesti mahdollista toteuttaa, mutta jos ikävä kytkentä virhe tollo pelottomalla pajalla, tai johtovika aiheuttaa tuollaista niin voi voi sitä ikävää vahinkoa...
Tuohon kun yhdistää riistakameran joka ei ole myöskään hassumpi viritys, ja ei ne nykyään maksa mahdottomiakaan.
Vois saada kuvista kivoja joulukortteja
-M-
JJJ78
Ja sit kun on se riistakameran kuva ja kiikutat sen kyttikselle niin asia on bueno. Mut mahdollisilla käräjillä saatkin syytteen salakatselusta :twisted: Ja perusteeksi annetaan että ois tarvinnut ilmoittaa kameravalvonnasta tarralla tai jollain muulla ketun lipulla&lapulla. Toki tuli Mesen maalaus ihan tarpeeseen kun pyörän kaaret, takaluukku ja konepelti oli kukinnolla mut joku raja kuitenkin.
