SLK:n vanteet
slk10
SLK:n vanteet
Viesti Kirjoittaja slk10 »
Tervehdys foorumilaiset!
Osaisiko kukaan sanoa, käykö SLK 350:een (R171) samat vanteet kuin SLK 200:een?
Tarvitsisin talvipyörät autooni, joten kartoitan vaihtoehtoja. Onko kenelläkään muuten kokemusta SLK 350:stä talviajossa?
CLiK
Viesti Kirjoittaja CLiK »
SLK 200:seen näyttäisi menevän 16" vanne, joka ei käy 350:seen. Esim. alla olevan linkin konfiguraattorista katsottuna myös osa 17-tuumaisista, jotka käy 200:seen eivät käy 350:seen.
http://www.dotz-wheels.co.uk/about/configurator
Tämä taitaa olla mersuissa aika tyypillistä, että isommilla jarrulevyillä varustetuissa malleissa osa 17" vanteista ei mahdu puolien muodon vuoksi pyörimään ilman kosketusta.
w450
ex. w209, w169
slk10
Kiitos vastauksesta. Tässä asiaa selvitellessä on selvinnyt juuri tuo sama eli että edes kaikki 17 tuuman vanteet, jotka käyvät SLK 200:een, eivät käy 350:een. On aika hankala löytää sopivia vanteita, mutta jatkan etsimistä. Selvisipä nyt sitten sekin, että SL:ssäni olleet 16 tuuman vanteet eivät käy SLK:honi.
Terveisin,
Sanna
Kun mennään vanteiden hintaskaalassa ylöspäin, alkaa sopivuus olemaan lähes poikkeuksetta taattu. "RH Alurad" vannevalikoimasta on hyvä katsella sopivia. Suomessakin muutama kauppias niitä myy. Ne on hyvälaatuisia mutta ei aivan poskettoman kalliita. Sen millä rahalla suomessa saa yhdet hyvät, saa sillä saksasta kahdet samanlaiset. Eli suomen kauppiailla on monesti tuplakatteet niissä., poikkeuksena muutamat (netti)kauppiaat joilla hinta on kohtuullinen
slk10
Etsin vanteita nimenomaan talvikäyttöön ja koska ajot talvella ovat hyvin vähäisiä, en ole hirveästi valmis satsaamaan niihin. Käytetynkin paketin ostamista voisin harkita.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
jos germaania taipuu niin tuolla lisä infoa
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modl ... ll&gid=324
kanttaa etsiä tuv hyväksyntä paperia "herstellerbescheinigung slk klasse"
jossa katsastuksessa hyväksytyt mersun on vanteet. löytyy tuumakoot ja ET luvut
esim tällänen löytyikin
http://www.mercedes-benz.de/...klasse.. ... 04.pdf%20-
mulla olis setti 17" AMG:n vanteita kaupan, linkin kolmas vannekuva ja a1704011302, laita yv jos kiinnostaa
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
CLiK
Sanna kirjoitti:Etsin vanteita nimenomaan talvikäyttöön ja koska ajot talvella ovat hyvin vähäisiä, en ole hirveästi valmis satsaamaan niihin. Käytetynkin paketin ostamista voisin harkita.
Tonnihan noihin vähintään menee uusina ja siinäkin voi olla tekemistä. Nordenrenkaasta saa Kumhon nastaa viiteensataan ja halvimpia vanteita kotimaasta töineen samaan rahaan.
w450
ex. w209, w169
Ahjote
SLK350-05 talvirenkaat alkuperäisvanteille
Viesti Kirjoittaja Ahjote »
Heippa kaikille :D
Alkuperäisvanteet ovat siinä kunnossa, että tekisi mieli käyttää niitä talvirenkaissa. Takavanteet on 8,5x17, ET=30. Voiko näille vanteille laittaa 225/45-17 renkaat, eli samat kuin edessä olevat? Etuvanteet ovat tosin 7,5x17, ET=36.
Entä jos laittaa takavanteille 235/45-17? Alkaako ESP vilkkua kun taka- ja eturenkaat ovat eri halkaisijat? Eräs rengasliike väitti näin mahdollisesti käyvän.
Kolmas vaihtoehto olisi laittaa eteen ja taakse 235/45-17 renkaat. Tulisiko tässä tapauksessa ongelma etupyöräkoteloihin? Renkaat olisivat hiukan leveämmät ja suurempihalkaisijat. Olisiko ongelmia tässä tapauksessa etu- tai takavanteiden kanssa?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Taitaa olla mersun alkuperäisasennusrenkaat noille vanteille 225 ja 245 leveät samalla profiililla etten usko että herjaa vielä noin pienestä heitosta...
225 leveäkin sopii takavanteelle kun valkkaa semmosen renkaat että on hieman vannesuojaakin ( continental, michelin). Kiinalaiset renkaat on aika usein malliltaan aika kapeita eli samankokoinen näyttää venytetyltä kun vertaa merkkirenkaisiin...
Moi ja terve tuloa mersufoorumille
225/45/17 ja 235/45/17 renkaiden halkaisijaero on 10mm eli ei pitäisi auton järjestelmien siitä vaivautua, 245/45/17 käsitääkseni toimii vielä.
8.5x17 vanteelle saa laittaa 225/45 renkaan ja se näyttää tältä:
kuvalinkki
Ahjote
[quote=
kuvalinkki[/quote]
Kiitokset vastauksesta. Veho Pitäjänmäellä eivät osanneet vastata tähän kysymykseen. Pyysivät kääntymään rengasliikkeiden puoleen. Ja jokaiselta rengasliikkeeltä tuli sitten eri ehdotelmia. Kukaan ei lähtenyt suosittelemaan 8,5" vanteille 225/45 renkaita. Varmaan oli intresseissä myydä uutta vannetta kylkiäisenä...
Minusta tuo on yksinkertaisin ratkaisu kaikkiin vanteisiin 225/45 renkaat.
Onko vielä nastarengassuosituksia hinta/laatusuhteessa kenelläkään? Taitaa kitkarenkaat tässä autossa unohtaa, vai?
Jolle
225 leveä rengas 8,5 vanteelle on vielä ihan toimiva ratkaisu.
Michelin x-ice north on ainakin hyväksi todettu rengas.
mulla on tuon kokoiset nokian hakkapeliitat ja hyvin jollottaa. on hieman meluisa, mutta ei kyl häiritse. btw tuos laittamassani kuvassa on ContiViking Contact 5 kitkarenkaat.
