w124 200D kolaus perässä (KIIRE!)
Finntroll
Viesti Kirjoittaja Finntroll »
Eli perässä kolahtaa vaihdetta vaihettaessa. Isommissa nopeuksissa kolaus pienempi. Sama kun hölläät kaasua ja heti painat nopeasti kaasua.
Appiukko epäili tiettyä vikaa ja ostettiin motonetistä tämä osa -> Taka-akselin etukumityyny MB W124 Takapalkin etukumityyny koria vasten (ei 4matic) [1985-1995]
Voisko tuolla korjaantua vai onko muita vinkkejä? Perä ei vedä, auto ei täristä eikä mitään. Menee hienosti, mutta tuo kolaus on ainut häikkä autossa...
Perän etukiinn hela MB W124 Takapalkin etukeskihela ("häränsilmä") [1985-1995]
Entäs tuo osa? Voiko aiheuttaa vastaavaa?
jlzki
Perä kolahtelee...
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Kokeile:kardaanin ristinivelet/kannatinlaakeri/kumi.Nosta nosturille ja vääntele raudalla niitä puslia joista kerroit.sitten perän sisuskalut,onko p:nä?
Pakardinen
Re: w124 200D kolaus perässä (KIIRE!)
Finntroll kirjoitti:Perän etukiinn hela MB W124 Takapalkin etukeskihela ("häränsilmä") [1985-1995]
Voi. Mulla tuli samanlainen tumpsahtava ääni ja paikallistettiin juuri noihin häränsilmiin. Ääni pysyi samanlaisena sen 350tkm, mitä me ehdittiin autolla jyystää, ei hävinnyt eikä juuri pahentunutkaan.
Ts. niin kauan kun ei ala varsinaisesti kolisemaan, ei hätää. Sitten jos sellanen metallinen kolke alkaa kuulumaan :arrow: häränsilmistä kumi kulunut pois :arrow: vaihtoon...
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Mites se näiden häränsilmien vaihto olikaan? Kuusiokolot auki ja puslat irti ja uutta sisään, vai pitikö perää käyttää pois? Tarttis omaankin vaihtaa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
BTriker kirjoitti:Mites se näiden häränsilmien vaihto olikaan? Kuusiokolot auki ja puslat irti ja uutta sisään, vai pitikö perää käyttää pois? Tarttis omaankin vaihtaa.
mulla sama homma. kalahtaa vaihdoissa.
W201 250DT 20V
Finntroll
Tuo auttoi eikä enää kolahtele :)
ViliDaa
Viesti Kirjoittaja ViliDaa »
Pitänee itekki kokeilla ku tumpsahtelee juurikin samalla tavalla. Ikävä ominaisuus muuten kunnossa olevalle autolle.
W124 250D -93 "Tällä mihinkään pääse prkl.."
Ex W124 300DT -90
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Emännän 200D kolakehteli samalla tavalla ja tekekehdon etupuslat vaihdoin (helppo rasti) loppui kolahtelut siihen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Omassa autossa takakelkan etukumit jo vaihdettu. Joskus kuuluu "tumps" vaihteen vaihdossa kytkintä nostaessa ja jopa jarrutuksessa. Perän takakannatinheloissa on väljyyttä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
