Parkit hakusessa w124
Lassi.P
Viesti Kirjoittaja Lassi.P »
Auto on farkku 124 -91 250td
Eli parkki valot ei syty missään päässä autoa kun katkasiaa kääntää mutta kaikki muut valot pelaa normaalisti, ja mittari/koelauta valot toimii myös normaalisti.
Sulakkeet on ehyet ja kannat ylä ja alapuolelta
polttimot on ehjät kannat ja johon kytkökset lampunkantoihin kunnossa
Onko jollaki ollu vastaavaa tai onko jollaki mahollisia "Ongelma" kohtia
Antaa neuvoks niin voisin kattella.
katkasiaa epäilen ite mutta vähä ihimetyttää ku mittari valot syttyy.
kiitos jo etukäteen jos apuja löytys.
Kipinä on parasta nestemäisenä.!!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
vika voi olla silti sulakkeessa
kannattaa vaihtaa, niin voi eliminoida sen pois
maapisteet on toinen tarkistamisen arvoinen paikka
autodidakti
Lassi.P
Mutta eikös mersusa tai ylipäätään autoisa yleensä oo eri sulake eri puolen parkeille, sillonhan toisen puolen pitäs ainaki pelata.
Yks juttu mikä tulimielehen että onko parkit vejetty oman releen kautta voisko siinä olla jotaki hämminkiä.
Oisko jollaki jotaki sähkö kaavioo tai rele/sulake kaavioo 124,sesta niin tietäs
etes mikä kuuluu kellekki ku ei oo sulakkeistakaan mitään tietoo.
kiitokset felmitille pitää vielä varmistaa nuo
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Jos on yleismittari käytettävissä, niin voi katsoa tuleeko jännite seuraaviin paikkoihin: sulakkeelle, siis molempien puolien sulakkeelle, sulakeen toiselle kannalle ja lampulle.
Jos lampulle tulee jännite, vika on maadoituksessa tai lamppu on rikki.
Jos sulakkeen toiselle kannalle tulee jännite, mutta ei toiselle, niin sulake on rikki tai kannat hapettuneet.
Jos sulakkeelle ei tule jännitettä, niin vika on katkaisijassa.
Ei tämä ole kattava luettelo, mutta näillä pääsee eteenpäin.
W 124 E 300 D -93
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ootkos kokeillut kääntää valokatkaisijasta nolla-asennosta vastapäivään syttyykö silloin jommalle kummalle puolelle parkit. Jos syttyy niin vika katkaisijassa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
felmit
sulake 3, parkkeja ei ole eroteltu eri puolien välillä
toimiiko rekisterikilven valot, ovat saman sulakkkeen takana?
erillisiä releitä ei ole
ainoastaan valovahti
katkaisija ohjaa virran syöttöä
autodidakti
Lassi.P
Tuosa aamulla enneku töihin lähin nii kokkeilin kääntää katkasiää toiseen suuntaan enneku auto oli käynnisä niin ei syttyny. pitää kattoo tuo sulake tuleeko/lähteekö virta, eli jos sulakkeelle ei tuu virtaa niin vika on katkasiasa, näin suomeks sanottuna?!
Ei pelaa rekkarivalotkaan.
Kiitokset avusta kokeilen ku töistä pääsen ja raportoin. :wink:
felmit
kaikisija :arrow: sulake 3 ja (8 ) :arrow: valovahti :arrow: parkit
vähän kytkennät riippuu vuosimallista
(jos mittarivalot toimii voi valovahti olla myös hajallla)
Täältä voi saada vähän apua :arrow:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
autodidakti
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
ot; menee ohi tuon aiheen mutta mulla on väykyssä (-00) sellanen onkelma etuparkkien kans että ne ei kestä normaalin parkkipolttimon vastusta, eli katkasee virransyötön, kun laittaa polttimon paikalleen :cry: led polttimoa kyllä kestää, ongelma synty kun varaosaliikkeestä möivät mulle olevinaan oikeet polttimot, jotka olikin 21w :twisted: :twisted: :!: oli vissiin liian suuri vastus :lol: missähän vois olla vikkoo :roll:
Lassi.P
felmit kirjoitti:kaikisija :arrow: sulake 3 ja (8 ) :arrow: valovahti :arrow: parkit
Nyt mittasin sulakkeet ja katkasian toimii, eli sulakkeelle tulee mutta siitä eteenpäin ??? mikäs se tuo valo vahti oikeen on ja misä se on voiko sen vaihtaa/ohittaa.??
sompio
Valovahti löytyy sulakeboksin takaosasta sen ruuveilla kiinni olevan kannen alta. Sen vahdin saa kyllä avattua ja katsottua onko folioita poikki tai muuta näkyvää vikaa.
Lassi.P
No ny parkit pellaa, vika oli aika selvästi havaittavissa ku otin kopan auki, kaks reikää oli sulannu sen mutikan kylykee. Lämpöä on ilimeisesti ollu.
Eli vika oli valovahdissa.
Kiitos ja kumarrus auttaneille. :wink:
felmit
Kiva, kun kerroit myös ratkaisun.
helpottaa toisia saman vian etsinässä
autodidakti
Tonde79
Viesti Kirjoittaja Tonde79 »
sivuan hiukan aihetta, missähän päin auton johtosarjaa lähtee rekisterikilven valoille johot? ku ei viittis summassa alkaa purkimaan?
auto 124 250d -91
rekisterivalot ei toimi, ei tuu jännitettä. parkit yms. valot toimii
ei muuten toimi peräkontin sisävalokaan, takamatkustajien sisävalo pelaa. ja vasemman saranan johtosarja näyttää ehyeltä.
missä maapiste?
saahan noille vedettyy takaparkilta virran mut ois ne kiva toimia oikeinkin...
Viimeksi muokannut Tonde79, Ma 25.10.2010 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Renault Laguna Break 2.0 RT aut. -97
MB W124 300D aut. -88 Osina, MB W126 280S -85 osina
MB W110 "jokkikseen"
Renault Laguna 1.6 16V authentique -01, Laguna break 2.0 RT -96 7h, Laguna break 2.0 RT -95, Renault Laguna Break 1.8 RT -97
Renault Laguna break 1.6 16V -98 7h osina, Laguna 2.0 RT -95 osina
Citroen Xantia break 1.9TD -97 (orottaa leimausta)
Chrysler Voyager 3.3i AWD aut. -92, Ehjää konetta kaipais...
Ja muutama muu :)
Emännällä kauppakassina Chrysler Grand Voyager LE 3.3i aut. -00
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
felmit kirjoitti:Kiva, kun kerroit myös ratkaisun.
Tuo olisi erittäin hyvä juttu kaikissa ongelmissa, jotka saavat ratkaisun.
Foorumi on kyllä nykyiselläänkin erittäin hyvä ja auttaa monessa ongelmassa lähes salaman nopeudella.
Nöyrä kiitos kaikille, jotka jaksavat vastailla!
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
naftale_n
Tonde79 kirjoitti:sivuan hiukan aihetta, missähän päin auton johtosarjaa lähtee rekisterikilven valoille johot? ku ei viittis summassa alkaa purkimaan?
auto 124 250d -91 rekisterivalot ei toimi, ei tuu jännitettä. parkit yms. valot toimii. missä maapiste?
Purat takakontista kuskin puolen, takapenkit ja hieman lattiamattoa raotat ni alkaa selvitä. En nyt ihan tarkkaan muista tuliko ominaan vai haarautuko vasta tankin tykö. Maapiste oli siin takaiskarin tykö läpiviennin lähettyvil.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
