Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos hapolla pestyn, kirkkaan pellin päälle suihkuttaa sinkkiä, niin pysyykö siinä maali kiinni?
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Satuloissa kun ei ole hyvä jos reikä väljistyy tai syöpyy.
Itsellä oli satulat likoamassa männät paikallaan ja reijät tulpattuna ettei sisään päässyt sitruunahappoliuosta. Sitten kun olivat lähes ruosteettomat niin purin osiin ja pidin muistaakseni yön yli likoamassa.
Itsekkin pitänyt laittaa puhdasta peltiä ja valurautaa likoamaan ja katsoa syövyttääkö siitä tavaraa pois, en oo vaan saannut aikaiseksi.
Jos teet testin niin laita tänne tuloksia. Vois antaa olla vaikka kuukauden yhteensä ja mittailla aina välillä.
adenauer300
JarkkoN kirjoitti:Jos hapolla pestyn, kirkkaan pellin päälle suihkuttaa sinkkiä, niin pysyykö siinä maali kiinni?
Sitruunahapolla puhdistettu osa kannattaa pestä puhtaalla vedellä hyvin ja sitten vain maali päälle. Kyllä pysyy.....
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
mä kuumentelin noi muut käsitellyt osat sit viel ennen maalausta ehkä 60 asteeseen että huokosista vesi haihtui pois. Sen verra lämpimäks että käteen tuntuu epämiellyttävältä mutta ei polta.
JarkkoN
adenauer300 kirjoitti:
Joo, niin ammattilaiset laittavat. Joku suositteli sinkkiä, mutta ei sitä
varmaankaan tarvita ja epäilen, ettei maali pysy siinä kiinni.
Kyllä sinkin päälle voi maalata, mutta ei se senkummemmin ole ruostumista ehkäissyt verrattuna hyvään pohjamaaliin, joka on vedetty puhtaalle pohjalle.
JarkkoN
Mihin noita sinkkisuihkeita voisi oikeasti käyttää?
Jos haluaa ruosteenestoa parantaa sähkösinkityille osille tai auton alustan osille, niin kelpaako suihke? Vai onko ruosteenestoaine tai maali parempi?
Onko kokemuksia POR-15:sta?
http://www.itkillsrust.com/
Sinkkisuihkeilla voi tuhota otsonikerroksen...paljon muuta en keksi :roll:
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Kyllä sitruunahappo hyvin toimii, olen käyttänyt ihan muiden, kuin autonosien kanssa. Ei se nyt niin ärtsyä tavaraa ole, että kammoksua pitäisi. Voi sitä syödäkin, kirpeää on. Sitä on monissa virvoitusjuomissa mm. Ja niin, tosiaan, sitruunoissa. Uskokaa tai älkää.
Mutta seos tulisi olla 5-10% ja keittäminen toimii. Siinä voi samalla seurailla tulosta ja lopettaa, kun on valmista. No lokarin keittäminen vaatii jo vähän isomman kattilan, ei taida ihan mammalta löytyä. Ehkä siinä kohtaa kannattaa varata kylpyamme pariksi päiväksi.
Se on täysin vesiliukoista, eli kunnon vesipesu ja kuivaus. Eli niin nopeasti kuivaksi, kuin mahdollista. Rättiä, puhallusta, lämpöä, niin ei vedä ruskeaksi.
Ja poistaa muuten hapettumat sähköosista tehokkaasti, mutta riittävän hellävaraisesti. Laimeampi liuos. Jopa piirikortteja voi tuolla puhdistaa, mutta todella hyvä kuivaus 50 asteisessa uunissa useampi tunti ennen virran kytkemistä. Tämä sitten tietysti omalla vastuulla.
Pistin klo 18.45 lähes kiehuvaa vettä muttereihin vedenkeittimestä (4dl). Sitruunahappoa 6% liuos.
katotaan tunninpäästä miltä näyttää tulos. Otan videooki.
BTW. maistuu rakeet aika muikealle.
EDIT:
15min käsittely näemmä taitaa riittää :shock: Veden lämpötila enää 56c
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Aiheeseen liittyen.
Mitähän ainetta jarrusatuloiden tiivisteet on? Kestääkö sitruuna- tai muita happoja miten?
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Tossa tuo alku:
http://www.youtube.com/watch?v=4dq9bY5bVn8
Ja tässä sitten 1h tulos, olen tyytyväinen. Nyt pitäis keksii kromaamo joka ottaisi vastaan näin pieniä kappaleita. Muutamille olen soittanut ja eivät kelpuuta.
Kuivasin mutterit rätillä ja pyörittelin niiitä hiekkapuhallushiekkaämpärissä varttitunnin verran ja laitoin mutterit sellaisenaan purkkiin, siis ilman rasvailuja tms kokeen vuoksi ja nyt 20h myöhemmin niissä on kevyt pintaruoste päällä. eli ei kestä säilömistä käsittelyn jälkeen yhtään ainakaan meidän ilmastossa. ts ne o käsiteltävä heti tai säilöttävä rasvassa.
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Sergey kirjoitti:Tossa tuo alku:
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/Happokasittely/th_PA190147.jpg] ][/URL]
Oletko jo soittanut niklaamoon Rautio Turku Itäharju
Se on tosi, että puhdistetut osat saa pintaruosteen jos sillä aikaa kun haet oluen jääkaapista. Varsinkin jossain normaalissa talli-ilmastossa. Yön yli ei ainakaan voi säilöä jos lämpötila laskee ja sitten aamullanosuee,varmasti ruostuu. Tärpätillä kun pyyhkii niin se taitaa jättää pikkusen jotain öljyä siihen, niin kestää seuraavaan aamuun. Tylsä mitään öljyä ruiskutella juuri puhdistettuun osaan.
...niin ja noi pienet osathan voi jättää likoomaan tärpättiin, ei ainakaan ruostu siellä.
Joo rautio on vanha tuttu mesta, mutta ei ota vastaan näin pieniä kappaleita.
käsittelin tosiaan uudemman kerran nuo vartin verran sitruunahapossa ja hulautin ne tärpättiin. ei o ruostunu sen jälkeen. Noi etikalla ja kiehuval moottoriöljyl käsitellyt pultit on edelleen ihan kuivia ja mustia.
hmmm... jos laittas noi pultit täyteen muttereita, eli yhteen pulttiin 4 mutteria ja jokaiseen pikkune rako, niin sehä vois onnistua kromaus paljo helpommin ku irtonaisina...
pitänee taas huomenissa soittaa rautiolle.
Niin tai eikö ne mene sitten jo kaikki yhdessä kierretangossa, yksi osa -> halpa hinta ?
pitäs saaha m7 kierretankoa :)
ehä mä mitää muistanu soittaa...
Nii joo, siinä onkin kyseessä ranskalaiset pultit :lol:
touhottaja
Sergey kirjoitti:pitäs saaha m7 kierretankoa :)
totahan ei taijja enää tokmannissa ollakkaan :roll: saattaa olla pikkasen hakusessa :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
ja metallia sen on oltava. kokeilin justiisa 5,5mm sileeseen tankoon niitä ujuttaa mutta ei ne taho siihe upota, ts tiukkaa on, ja kromauksen jälkeen veikkaan että ne o siihe liimattuna kii ja mahoton saaha ehjänä. 5mm taas oli liian ohut ja ne menee sit helminauhaks. :(
sitäpaitti ne pultit on kuitenki ne tärkeimmät, mutterit olisi vain ekstraa.
laitoin muistin aikana sähköpostia rautiolle...
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Saisko ne ruuvit kierrettyä vaikka johonki kertakäyttökrillin tuning-ritiläverkkoon ja mutterit ruuveihin toiselle puolen? :arrow: Yksi osa.
NIIIN! neliö 6mm rapapusverkkoa :shock: yks iso levy ja mutteritki sais kromit!
kohtaha ne o romattuna iha iteksee kuha vaa tarpeeks jauhaa pashaa...
nyt sai vastauksen parilta kromaamolta. 500-600euroo 200kpl olis hinta. Yhdessä tai erikseen, iha sama. Eli eipä oo näemmä tarve teettää hommia suomalaisissa kromaamoissa. Ruottista sain tarjoukseksi 1500kr-2000kr (yhdestä paikasta).
touhottaja
Sergey kirjoitti:nyt sai vastauksen parilta kromaamolta. 500-600euroo 200kpl olis hinta. Yhdessä tai erikseen, iha sama. Eli eipä oo näemmä tarve teettää hommia suomalaisissa kromaamoissa. Ruottista sain tarjoukseksi 1500kr-2000kr (yhdestä paikasta).
mikset kromaa itte :roll: sullehan on tulossa just sellanen joutilas aika rupeema, hommaat vaan aineet valamiiks :wink:
ei oo lämpimiä sateensuojia...
ja hei. ei yllytetä yllytyshullua.
onko vielä tarvetta tuolle M7 kierretangolle :?: jos on, niin voisin käydä tarkistamassa omia varastoja.. mulla pitäis sitä olla tai sitten olen käyttänyt jo kaiken minarellin pinnapultteihin :P lisääkin sitä pitäis olla saatavissa ihan tästä läheltä, että voisin sieltä käydä sitten vaikka huomenna nappaamassa, jos omista kätköistä ei löydy...
ei oo tarve kun hinnalla ei ollut väliä oliko se yhtenä kappaleena vai satoina.
Sergey kirjoitti:ei oo tarve kun hinnalla ei ollut väliä oliko se yhtenä kappaleena vai satoina.
ok.
touhottaja
Sergey kirjoitti:ei oo lämpimiä sateensuojia...
ei tulis mieleenkään yllyttää kettään, ei ainakaan sua :shock:
mutta tyhjää keittiön pöytä ehtoolla ja pistä lillu astiat siihen, kello kätteen ja kromaus käyntiin :wink:
jos vaan muttereista on kysymys niin astiat ovat jo niin pieniä että soppii vaikka olohuoneen pöydälle ja vois samalla kattoo telekkaria :D
mutta täähän ei tietenkään ole mittään yllytystä, mutta kokkeile :P sitten vaan raportoit siitä meille 8)
