joonasb89
Viestit: 24 Liittynyt: To 03.06.2010 01:40
Viesti
Kirjoittaja joonasb89 » Ma 11.10.2010 21:19
Eli otsikon auto kyseessä ja sellainen vika, että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja auto täristää voimakkaasti kiihdytyksessä 4000rp:mään asti ja sen jälkeen tärinä loppuu ja auto toimii normaalisti. Olisko jotain vinkkejä mikä sen tärinän aiheuttaa?
MAZA1
Viestit: 40 Liittynyt: Su 14.09.2008 21:49
Viesti
Kirjoittaja MAZA1 » Ma 11.10.2010 21:54
Ainakin sytytystulpat kannattaisi uusia jos ovat vanhoja.
MB CL 500 -07
MB 320 CE -93
Ex-300 SE -92
Viestit: 14366 Liittynyt: Ti 11.03.2003 19:16
Viesti
Kirjoittaja Timo L. » Ma 11.10.2010 21:54
Tsekkaapa moottorin johtosarjat, ovatko eristeet murentuneet.
joonasb89
Viesti
Kirjoittaja joonasb89 » Ma 11.10.2010 22:34
johtosarjat näyttää ainakinn ulkoapäin hyviltä, tulpat on uudet
joonasb89
Viesti
Kirjoittaja joonasb89 » Ma 11.10.2010 23:03
Jos joku osaisi myös kertoa mistä lähtis vikaa etsimää, kun penkinlämmittimet,kattoluukku,turvavyön ojentajat eivät toimi? Sulakkeet on ehjät.
joonasb89
Viesti
Kirjoittaja joonasb89 » Ti 12.10.2010 23:35
Oireista vieläsen verran, että kun painaa kaasua noin pari senttiä, niin auto ei tärise, mutta kun painaa esim pohjaan niin tärisee siihe 4000 asti ja sitten lähtee vetää normaalisti. ja noista penkinlämmittimistä ym, niin onko niillä joku yhteinen rele jossain?
Viestit: 12292 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Ke 13.10.2010 02:48
hmm takapenkin alla on vaikka mitä värkkejä... kato että siellä o liitokset puhtaana.
toho käyntihäiriöön minä ehdotan ilmamassamittarin vaihtoa. motonetistä bosch 88eur...
joonasb89
Viesti
Kirjoittaja joonasb89 » Ke 13.10.2010 20:07
Takapenkin alla olevat härpäkkeet puhdistettu ja ei vaikutusta
JeremyH
Viestit: 2603 Liittynyt: Su 21.12.2008 15:50
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Ke 13.10.2010 20:43
Vaihda se ilmamassamittari ennen kuin poltat katalysaattorisi.
Sergey kirjoitti: toho käyntihäiriöön minä ehdotan ilmamassamittarin vaihtoa. motonetistä bosch 88eur...
Merteil pyytää samasta osasta 260,12€. On katteet kohillaan.
Omat:
Huolehdittava:
