W126 -87 keskuslukitus ei toimi
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Ei toimi ei, etuovista eikä peräluukusta. Pumpulta lähtevästä letkusta imemällä/puhaltamalla toimii, sekä lukkojen mikrokytkimiltä tulee pumpulle tieto.
Kokeiltu toisella pumpulla, sama homma.
Pitääkö pumpulle tulla kokoajan akkujännite?
Tuo toinen ehjä pumppu on hiukan erillainen, siinä on ohjaus etupenkeille :arrow: 3-napainen liitin ja autossa 2-napainen liitin.
Vai onko tuo pumppu sopiva alkuukaan tuohon?
Pieni, mutta ärsyttävä vika! :x
touhottaja
Re: W126 -87 keskuslukitus ei toimi
ruikku kirjoitti:Ei toimi ei, etuovista eikä peräluukusta. Pumpulta lähtevästä letkusta imemällä/puhaltamalla toimii, sekä lukkojen mikrokytkimiltä tulee pumpulle tieto.
määpäs katton onko mulla sellasta sopivaa pumppua, jos on niin huikitaan pumppuja päikseen :wink:
otan kuvia pumpusta ja laitan yv:nä tullee kuvat jos tarvetta :roll:
ittelle tarttisin varapumpun missä penkille lähtö :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Muistaakseni siellä pitäisi olla jatkuvat + ja -, sitten vielä tieto ovilta, joka on vaihtuva.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
ruikku
Harri126 kirjoitti:
Ja näinhän siellä on, mykkänä vaan on.
Katotaan, mitä touhottaja keksii.. :wink:
ruikku
Pitkällisten etsintöjen jälkeen tämäkin ratkaistu, vika löytyi johtosarjasta.
Pumpulta n.20cm "keulaan päin" johtosarjan suojia purkaessa löytyi jonkinsortin liitin hässäkkä vihreän mömmön peittämänä :shock: Nämä uusittu, nyt toimii. Näytti ihan tehtaan jäljiltä nuo liittimet.
Johtosarjaa loppu päästä heiluttelemalla jne jännite pumpulla vaihteli 0-12.xx V.
