c 200 cdi:stä automaatista kokemuksia
urpitom
Viesti Kirjoittaja urpitom »
Onko normaalia, että liikkeelle lähtiessä nostaa kierroksia n.3000 ennen kun lähtee kunnolla vetämään..? eli vähän niinkuin luistais.. auto farkku c200cdi A -05
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
No ei ole normaalia, pitäisihän sen lähteä heti ryömimään kun nostaa jalan jarrulta ja vauhdin lisääntyä kun painaa kaasua. Mutta joku muu varmaan osaa kertoa mistä tuo hitaus johtuu.
W203CDI
CDI203
Re: c 200 cdi:stä automaatista kokemuksia
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
urpitom kirjoitti:Onko normaalia, että liikkeelle lähtiessä nostaa kierroksia n.3000 ennen kun lähtee kunnolla vetämään..? eli vähän niinkuin luistais.. auto farkku c200cdi A -05
Onko mikä vaihtamis ohjelma päällä? (siitä kepin vieresä olevasta nappulasta)
vaiva vain D asennossa?
vaiva ilmaantunut pikku hiljaa vai yllätäin?
ensin kannataa tarkistaa laatikosta Öljyt
urpitom
en tiedä onko ollut aina, kun ei ole oma auto.. erosi vain niin paljon omastani (E200cdiA-01) koeajolla..
kummallakin ohjelmalla c/s sama homma.. kuulemma n. vuosi sitten laatikko vaihdettu vehon piikkiin, että pitäis öljyt olla ok..
lähtee liikkeelle kun D päällä nostaa jarrun, mutta täytyy painaa reilusti kaasua (n.3000kierrokseen) että lähtee kunnolla vetämään..
onko tämä normaalia, kun velipoika ostamassa kyseistä autoa, ettei pommia ostais..? vai onko se 200:nen vakiona vain niin laiska :)
CDI203
urpitom kirjoitti:en tiedä onko ollut aina, kun ei ole oma auto.. erosi vain niin paljon omastani (E200cdiA-01) koeajolla..
*:rin piuhan päähän jonnekin ja katsoo sillä laatikon läpi
