Hernes merssuveljet!!!!
Yritin etsiä ja autoni ohjekirja on ihmisille ymmäärtämätöntä kieltä toistaaseksi.
1. Miksi aina kun käynnistän auton, takalasinpyyhkäisin toimii kertaalleen? (W202 farkku )... *Jos auto käynnissä, pyyhkijät päällä ja laitan pakille, niin ei kyllä pyyhkäise... Joten mikä liitos löysä, irti tai hapettunut????
2. Jos tankkaan tämän johtotähden täyteen, niin aina auton alla on lätäkkö ja ainoa tapa välttää lätäkkö on jättää tankki noin puolilleen?
Antakkee apuva, tai mun on pakko uskoa ostaneeni paska romu ja sit saa myyjä kyytiä... ja myyjän jälkeen maahantuoja....
PS: oli nääs ilmastointilaitekin paskana, yllätys, eihän mesessä:-)
-eepapa
W202 ja takalasinpyyhin ja tankin ylitäyttö????
Itsellä sama homma että takalasinpyyhin lähtee päälle ku käynnistää ja laittaa ekan kerran pyyhkijät päälle, tai ei lähde vaan lähtis jos jaksais...
takalasinpyyhin napsuu kyllä ja liikahtaakin mutta ei liiku kokokierrosta. otin moottorin irti mutta en saa sitä halki en milllän, pultit aukes nätisti mutta ei lähde kahteen osaan. Onko joku purkanut tämmöstä, likaa ainaki täynnä toi moottori, senverran tosta pystyy kurkkaamaan....!!
W123 - 83. 2.4D. 4-vaiht. Manuaali
Tyypppivika se pyyhin... takalasin pesurin nesteet on viety suuttimelle pyyhkimen akselin läpitte, ja kun O- rengas vanhemmiten pettää, niin pesuvesi onkin siellä pyyhkijän matoruuvi"vaihdelaatikossa".
Pyyhkimen koneiston kun irrottaa autosta kokonaan niin se purkaantuu atomeiksi...kun kattelee... Sitten vaan polttöljyyn likoamaan koko roska ja putsaamaan...sain elpymään ja toimiin.
Omastani tyhjäsin takalasin pesurin säiliön ja irrotin pumpulta piuhan.
Turha hakea romikselta uutta pyyhintä, tod näk sama vika orastavana. Uusi pyyhin kokonaisuus oli joku vuosi sitten useamman sata euroa...
