vikakoodinlukija
vikakoodinlukija
Heippa
tiedustelisin minkälainen lukija sopii väyryseen -97 2.9td
- LopenUupunut
Ei taida ammattikäyttöön Staria saada tuolla hinnalla jos tarkoitetaan aitoa vuokrakonetta. Harrastekäyttöön laadukkaan Starin saa noin 600 Eurolla plus läppäri (+/- jotain kurssivaihteluiden mukaan).W210 E420 kirjoitti:harrastekäytössä carsofta 7.4.....n.300€ koneineen
ammattikäytössä mb-star.....1500-2500€ koneineen
mulla on carsofta ja sillä saa omiin tarpeisiin luettua ja nollattua.
Aiheen autoon se Carsoft taitaa olla hyvä hinta/laatu-suhteeltaan.
Mulla oli joskus tämä :
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=950
Väyryseen tarvii vielä tilata tämä johto lisäks:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=884
Star
Tilasin tälläisen en tiedä onko mihinkään tässä linkki mistätilasin
ei maksanut paljon
http://www.e-ville.hk/fi/product/3225/m ... ultiplexer
ei maksanut paljon
ei maksanut paljon
ei maksanut paljon
carsoft
kyllä sillä ainakin e320 cdi 2000 viat pystyy lukeen ja kuittaamaan.97 malli taitaa olla vielä analooginen, mutta on siina myös se mittausvalikko. itellä ehoton peli, niin pääsee aina askin vian kuittaamaan. ne vikakoodit taitaa carsoftissa olemaan jollain muulla formaatilla kuin * mittarissa, mutta kun hiirulaisella näpäyttää txt kohtaa vian kohdalla, niin kertoo vähän kuin entinen katekismus, mitä se on. laitteen mukana tuli semmonen puuhapussi,piuhoja moneen lähtöön, 38 pinninen, sit se uusi nelikulmanen
obd2, joku irtopiuha,millä saa luettua pinnin kerrallaan,se asennus levyke herjas viruksesta, mutta se on vaan äkkinäisille tarkoitettu, ei siinä mitään virusta ole myyyjän mukaan,jostain rautavaaran iisalmen välistä oli myyyjä.jonkin verran sillä pystyy lukemaan myös livedataa, mutta mitään muutoksia sillä ei voi tehdä, hinta puuhapussilla oli 120-150 ekua,muistelen. pc pitää olla sarjaportti, siis vanhan mallinen läpyskä, ei kuulemma oikein toimi usb/sarjaportti sovittimella.
saksalainen auto, hieno auto, mutta arkiajot japsilla
Olikos kellään kokemusta carsoft 7.4 ja Vito CDI vm 2001 yhteensopivuudesta. Joidenkin carsoft kauppiaiden listassa lukee että toimii Vito/V220 mutta toisilla lukee että vain rajoitetusti?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Tämä oli varmaan vastaus esukin kysymykseen. Tuossa kun puhuttiin siitä että jotkut myyjät sanovat laitteiston toimivan ja toiset sanovat että toimii rajoitetusti niin voisit kokemuksesta tarkentaa toimiiko "täysin" vaiko "rajoitetusti".AM kirjoitti:Ainakin -00 mallissa toimii.
Keskivertomyyjän mukaan kun "toimii" tarkoittaa sitä että jotakin toimintaa on havaittavissa. Käyttäjien kokemus antaisi paremman käsityksen toimivuuden tasosta (vaikka sitä "toimii täysin" on vähän vaikea määritellä).
Tässä uuden (iloisen?) MB:n omistajan eka kirjoitus.esukki kirjoitti:Olikos kellään kokemusta carsoft 7.4 ja Vito CDI vm 2001 yhteensopivuudesta. Joidenkin carsoft kauppiaiden listassa lukee että toimii Vito/V220 mutta toisilla lukee että vain rajoitetusti?
Pitäisi lukea 1999 (lienee 200 malli) 108CDI Viton vikakoodit. Onko Helsingissä tai täällä päin jollakin lukulaitetta, niin pääsisi alkuun? Itsellä on kyllä hyvät systeemit Baijerilaiseen, mutta en ole vielä kerennyt hommata tähän sopivia systeemejä. Tässä Vitossa on sellainen pyöreä liitin, ei sitä nomaalia OBD2-liitintä.
Voi vastata vaikka tekstarilla : 040-8491077., Jukka
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Kyllä, Esukin kysymykseen toli tuo aikaisempi vastaukseni.
Kovin paljoa ei ole kokemusta Carsoftista Vitoon kytkettynä, ihme kyllä tuossa ei ole ollut sellaisia vikoja että olisi tarvinnut. Tai oikeastaan laitteelle ei ole ollut muutenkaan käyttöä, ei ole tuo väykkykään ikinä sitä tarvinnut. Mutta huvikseni olen kokeillut Vitossakin, vikakoodit pystyy lukemaan ja livedata toimii(en muista mitä kaikkea kertoo). Suutintestit myöskin kokeilin.
Vitossahan on erilainen pistoke testerille, en tiedä tuleeko kaikissa carsoft paketeissa mukana. 14-pinninen jos en väärin muista?
Laitetaanpa tänne kun oikeastaan ei ole myynti-ilmoitus: yksi tuollainen laadultaan "ammattikäytössä 1500 - 2500 €" laite vapaana mutta tuolla "harrastekäyttöön" hinnalla. YV:llä lisätietoja.DBFI kirjoitti:Ei taida ammattikäyttöön Staria saada tuolla hinnalla jos tarkoitetaan aitoa vuokrakonetta. Harrastekäyttöön laadukkaan Starin saa noin 600 Eurolla plus läppäri (+/- jotain kurssivaihteluiden mukaan).W210 E420 kirjoitti:harrastekäytössä carsofta 7.4.....n.300€ koneineen
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs sitten on jos ei myynti ilmoitus ole ? (hintakin on)DBFI kirjoitti:Laitetaanpa tänne kun oikeastaan ei ole myynti-ilmoitus: yksi tuollainen laadultaan "ammattikäytössä 1500 - 2500 €" laite vapaana mutta tuolla "harrastekäyttöön" hinnalla. YV:llä lisätietoja.DBFI kirjoitti:Ei taida ammattikäyttöön Staria saada tuolla hinnalla jos tarkoitetaan aitoa vuokrakonetta. Harrastekäyttöön laadukkaan Starin saa noin 600 Eurolla plus läppäri (+/- jotain kurssivaihteluiden mukaan).W210 E420 kirjoitti:harrastekäytössä carsofta 7.4.....n.300€ koneineen
Re: vikakoodinlukija
Mikä vikakoodinlukija käy w210 230E 1996 mersuun. On sillä pyöreälläpistokkeella konehuoneessa. haluaisin katsoa mahdollisia vikakoodeja ym ja sen yhteydessä vaihtaa akun. Jollain tietokoneohjelmalla kokeiltu lukee mutta ei saanut mitään ulos (ei tunnistanut)
