w124 2.3l bensamersu. Vikakoodien luku?? Bensasyöppö!
bazi89
Viesti Kirjoittaja bazi89 »
Pystyykö kyseisestä autosta lukemaan vikakoodit? Vm.89.
Onkos tuossa mallissa katalysaattoria?
Kun bensaa syö tavallisessakin ajossa yli 12l, niin vika pitäis saada selville..
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä tuolta vähintää suuntaa antavaa tietoa saa pihalle asianmukaisella laitteistolla. Omani käytin aikoinaan Bosch car servicessä ja makso pari-kolme kymppiä että ne paikallisti vian just pari päivää sitte vaihdettuun tarvike lambdaan :oops:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jaakko.putkisaari
Re: w124 2.3l bensamersu. Vikakoodien luku?? Bensasyöppö!
bazi89 kirjoitti:Pystyykö kyseisestä autosta lukemaan vikakoodit? Vm.89.
Lukeekos rek otteessa vähäpäästöinen?
Jos ei niin todenäköisesti ei löydy kattia...
Mitään varsinaista vikakoodia ei tuosta ulos saa nyky autojen tapaan,testereillä tosin voi onkia esille mahdollisia poikkeamia ohjearvoista ja tällä kalastaa esiin vika kohteita.. :)
Normi kulutus muuten on siinä 7.5-8l/100km jos kaikki kunnossa ja tietty onko manuaali vaiko automaatti!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
roitsu
Viesti Kirjoittaja roitsu »
sonikki kirjoitti:Kyllä tuolta vähintää suuntaa antavaa tietoa saa pihalle asianmukaisella laitteistolla. Omani käytin aikoinaan Bosch car servicessä ja makso pari-kolme kymppiä että ne paikallisti vian just pari päivää sitte vaihdettuun tarvike lambdaan :oops:
Oireiliko sulla lambada jotenkin ennen kuin vaihdoit? Mulla on mitä todennäköisimmin labda hajonnut, mutta haluisin varmistua asiasta.
sonikki
roitsu kirjoitti:Oireiliko sulla lambada jotenkin ennen kuin vaihdoit? Mulla on mitä todennäköisimmin labda hajonnut, mutta haluisin varmistua asiasta.
Tyhjäkäynti heijasi ja soppa maistui nii katoin yleismittarilla signaalijännitteen ja sököhän se oli. Sniidupäissäni sitte menin ostamaa tuon tarvike lambdan mikä antoi oikean signaalin mutta signaali oli heikkolaatuinen mikä ilmesi testerissä. Alkuperänen lambda tilalle ja homma pelas taas.
Tuttava tuolla BCS:ssä sanoi että ei oo eka kerta ku tarvike lambdan saa heittää suoraa paketista roskiin.
Eli mitä opimme tästä? Köyhän ei oo vieläkää varaa ostaa halpaa :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
roitsu
Itsellä tilanne se, että tyhjäkäynti on normaali lämpimänä, mutta kylmänä 500rpm. Ja muutaman kilometrin ajon jälkeen kun lambda on lämmennyt niin meinaa valoista lähdettäessä tukehtua. Soppaa kuluu suunilleen normaalit w124 260E:lle.
bazi89
Mitäs sen yleismittarin pitäis näyttää niillä antureilla normaalisti?
