300d lämpenee ajossa
patchy
Viesti Kirjoittaja patchy »
mikähän mahtaisi olla vialla kun w124 300d on alkanut kuumenemaan, kun tarpeeksi kauan ajaa motarilla?
Tyhjäkäynnillä lämmöt pysyvät ok.
termari vaiko vesipumppu vai mikä tässä nyt saattaisi mättää
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko pakkaskestävyys kunnossa?
Eli alkaako alavesiletku jäätämään?
Omat:
Huolehdittava:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jos kuorman kasvaessa alkaa lämmetä, on syylärissä jotain tukkeumaa. Onko tässä eroja, ajaako ihan tasamaalla vai mahtuuko matkalle pitkiä nousuja?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
patchy
Aku P kirjoitti:Jos kuorman kasvaessa alkaa lämmetä, on syylärissä jotain tukkeumaa. Onko tässä eroja, ajaako ihan tasamaalla vai mahtuuko matkalle pitkiä nousuja?
Ihan tasamaalla, kun satasta ajelee niin lämmöt nousee.
patchy
JeremyH kirjoitti:Onko pakkaskestävyys kunnossa?
Hittoviekään voisikohan olla noin yksinkertainen vika. Lämmöt pysyy kurissa kuitenkin ensimmäiset 20km, joten voisi viitata letkun jäätymiseen. Nesteiden pitäisi kuitenkin olla ihan pakkaskestävät.
patchy
Tarkistin ja nesteet ovat ihan pakkaskestävät.
Mikäpä tuossa sitten voisi olla vialla? Tuntuisi hassulta jos termari toimii tyhjäkäynnillä, mutta ajossa ei?
Aku P
patchy kirjoitti:Tarkistin ja nesteet ovat ihan pakkaskestävät.
Termarin vaihto ei ole iso eikä kallis homma, voihan sitä kokeilla eri yksilöllä.
Mutta siis kaupungissa ei kuumene eikä rauhallisessa ajossa jollain seututiellä`?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Vesipumpusta siipi irti. :roll:
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
patchy
Aku P kirjoitti:
Juu taidan kokeilla vaihtaa termarin maanantaina. Jos ei auta, niin onpahan ainakin varastossa toimiva, jos hajoaa.
Ja kaupungissa ei kuumene. Hirveästi ei tosin ole ollut tarvetta kaupungissa ajaa, mutta hiljaisessa vauhdissa ei lämmöt nouse.
Aku P
patchy kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
Jotenkin edelleen liputtaisin sen syylärin puolesta, että kuormilla ei jäähdytysteho enää riitä. Tai sitten se vesipumppu,joka tässä jo mainittukin.
Syylärinkin putsaamiseen tietty on ihan järkihintaisia aineita.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Smouk
Viesti Kirjoittaja Smouk »
Luistaisko wisco lämpimänä? (huonohkon syylärin lisäksi)
wanhemmassa vara parempi...
patchy
Kylläpä meni taas vituiksi. Päätin vaihtaa termostaatin ja ne koteloa kiinni pitävät ruuvit halkesivat puolestavälistä ja jäivät koloihinsa sisään.
Milläs ihmeellä nuo nyt sitten saadaan tuolta irti?
puhhuh
Smouk
Kuullostaa (näkemättä) poraus/kierretappihommilta jos ei lukkopihdeillä pysty otetta enää saamaan. :( Helicoil'illa hoituu sit ainaki...
patchy
Juu poraaminen on vaihtoehto, joka ei kyllä hirveästi innosta. Lukkopihdeillä ei saa otetta.
Mahtaisikohan sitä laippaa, johon siis termarikotelo kiinnittyy saada mistään?
Vai minkäslainen systeemi siinä on? Hermostuksissani heitin hanskat tiskiin sen kummemmin tutkimatta. Ja auto on tallilla 30km päässä. :oops:
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
patchy kirjoitti:Kylläpä meni taas vituiksi. Päätin vaihtaa termostaatin ja ne koteloa kiinni pitävät ruuvit halkesivat puolestavälistä ja jäivät koloihinsa sisään.
puhhuh
Jäikö senverran näkyville ruuvinpäätä että siihen saa MIG:llä mutterin kiinni?
patchy
jpeltoma kirjoitti:
puhhuh
Eipä oekeastaan. Ruuvinpää ei tule kolostaan milliäkään ulos. Joten saa aika taitava olla, jotta mutterin saisi päähän kiinni. Omilla taidoillani en lähtenyt edes yrittämään.
EDIT: ostin uuden termarin runko-osan, että ruuviongelma on nyt ainakin ohitse. toivottavasti lämpöongelmat loppuvat samalla, kun jaksaa tuon laittaa kiinni.
