190 2.6 bensa manuaali -89 ---Sähkövikaa---
bazi89
Viesti Kirjoittaja bazi89 »
Kyseinen auto tuli hommattua ja ensimmaiset viat ovat:
Kello ei toimi.
Takalasinlämmitin ei toimi.
Ja sitten ne tärkeimmät:
Pyyhkijät ei toimi, ei ollut sulake paikoillaan, kun laitto sulakkeen, niin paloi heti. Kun laitoin suuremman, niin pyyhkijät toimi kokoajan, oli viiksi missä asennossa tahansa ja lopulta paloi taas sulake.
Etuvalot on toooosi himmeät, kun viiksestä vetää itseensä päin, niin toinen valo sammuu kokonaan ja toiseen syttyy pitkät. Kun viiksen laittaa "pitkät" asentoon eli työntää eteenpäin, niin sama juttu, mutta päinvastoin.
Mikähän avuksi?!
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
Ajovalo-ongelma johtunee huonosta maadoituksesta. Lamppujen maadoituspisteet lienevät suoraan umpioiden alla, ainakin W124sessa ne näkee taskulampun kanssa. Reipas puhdistus teräsharjalla ja/tai röpölaikalla, maattojohdot paikalleen ja maalia päälle. :wink: Tai jos auton omat maattopisteet ovat kovin mädät, niin voit toki vaihtaa maadoituspistettä muualle koriin. :wink:
Tiedä sitten voiko monitoimiviiksi temppuilla tuolla tavalla? Selittäisi myös tuon pyyhkimien jatkuvan hinkkaamisen.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
