Holset 351VGT sopivuus
sikryj
Viesti Kirjoittaja sikryj »
http://img.villagephotos.com/p/2002-10/ ... vgtMAP.jpg
Elikkä, itse en ole noihin karttoihin perehtynyt, mutta tuollainen ahdin lojuu nurkassa odottamassa pääsyä töihin.
Minulla on kaksi vaihtoehtoa OM606 turbo tai toyotan 4litrainen 6kone 12venttiilinen.
Mersun moottorin max kierrokset on tarkoitus olla n.5000rpm ja japanin ihmeellä taas 3600rpm. Kysymys on mikä on ahtopaineen oltava näillä moottoreilla jotta pysyttäisiin ns. kartalla.
:roll:
Viimeksi muokannut sikryj, Ke 27.10.2010 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Onpa vähän kovan olonen kartta, tuphan pieksee 40 superin kompuran. Jos kyse kumminki he351 holsetista, niin vähän ihmetyttää, että 30 sarjan kompuralla tuollaset tuotot... :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
HE351v kompura on suurinpiirtein saman kokoinen ku hx40 sarjassa turbiini on sitten siiveltään hx35 kokoluokkaa. Iso pakopesä korvaa jonkin verran tuota pakopuolta, mutta rajummissa vehkeissä tarttee ulkoisen hukkaportin kaverikseen kun vgt mekanismista loppuu liikevara kesken. Mulla om603 koneessa noin 350 heppaa jolla vielä juuri saa paineet pysymään 1.5bar kohdalla, mutta jos pikkuisenkin lisää syöttöä niin ahdot pomppaa yli 2bar. Kartasta en juuri mitään ymmärrä, mutta om603 koneessa toimii ihan kivasti 0.5-2bar välillä, eikä se vielä 2.5bar kohdallakaan aivan tukkoon mene (mulla loppuu pumppu kesken ja se hukkis puuttuu). Joten kaippa se 606 koneessakin toimii liki samoilla paineilla.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Äkkipikaisesti katsottuna tuo kartta on hieman HX40superia laajempi molemmista päistään ja kompura näyttäisi pystyvän superia korkeampiin painesuhteisiin. 3,4bar ahtoa on kartalla n. 400-500hv esikammiossa. Ennen neljääsataa heppaa sakkaa helposti (joka johtaa mm. pakopuolen tukkeutumisen tunteeseen, vaikkei siitä olisikaan kyse).
Kompurakartta ei kerro paljoakaan ahtimen toiminnasta, koska turbiinista se ei kerro mitään. Kyseinen ahdin on mitoitettu mukavaksi ~350hv suoraruikussa, joten pakopesä voi olla ongelma esikammiossa.
Miksi aiot kierrättää OM606:sta vain 5krpm?
sikryj
norsu kirjoitti:Äkkipikaisesti katsottuna tuo kartta on hieman HX40superia laajempi molemmista päistään ja kompura näyttäisi pystyvän superia korkeampiin painesuhteisiin. 3,4bar ahtoa on kartalla n. 400-500hv esikammiossa. Ennen neljääsataa heppaa sakkaa helposti (joka johtaa mm. pakopuolen tukkeutumisen tunteeseen, vaikkei siitä olisikaan kyse).
No ei tuo 5000rpm ole mikään pakollinen raja. Laittelen tuota mottia paattiin ja ajatuksena saada vetoalue 2500rpm ylöspäin matkarundit 3300-4000rpm väliin alunperin ajatuksena vain 250-300hv, mutta näyttää tulevan tuolla ahtimella suht pienillä ahdoilla 350hv niin olkoon yläraja 350hv. 8)
sikryj
Jani R-K kirjoitti:HE351v kompura on suurinpiirtein saman kokoinen ku hx40 sarjassa turbiini on sitten siiveltään hx35 kokoluokkaa. Iso pakopesä korvaa jonkin verran tuota pakopuolta, mutta rajummissa vehkeissä tarttee ulkoisen hukkaportin kaverikseen kun vgt mekanismista loppuu liikevara kesken. Mulla om603 koneessa noin 350 heppaa jolla vielä juuri saa paineet pysymään 1.5bar kohdalla, mutta jos pikkuisenkin lisää syöttöä niin ahdot pomppaa yli 2bar. Kartasta en juuri mitään ymmärrä, mutta om603 koneessa toimii ihan kivasti 0.5-2bar välillä, eikä se vielä 2.5bar kohdallakaan aivan tukkoon mene (mulla loppuu pumppu kesken ja se hukkis puuttuu). Joten kaippa se 606 koneessakin toimii liki samoilla paineilla.
Paljonko sulla oli max. kierrokset 350hv vetäsyssä?
norsu
sikryj kirjoitti: No ei tuo 5000rpm ole mikään pakollinen raja. Laittelen tuota mottia paattiin ja ajatuksena saada vetoalue 2500rpm ylöspäin matkarundit 3300-4000rpm väliin alunperin ajatuksena vain 250-300hv, mutta näyttää tulevan tuolla ahtimella suht pienillä ahdoilla 350hv niin olkoon yläraja 350hv. 8)
Et ole ideasi kanssa yksin... :) Tosin motteja kaksi ja teholuokka per motti erilainen. Tästä ei sen enempää, koska olen vain sivujuonne tähän projektiin.
Kummeli
Onko sulla pakopaine mittaria? Olis kiva tietää mitä on pakopaine tuolla 1.5bar ahdoilla. Mulla nyt superissa alle 1bar pakopaineet kun ahdot 1.5bar. Kun eikös tuo pako- ja ahtopaineen erotus ole juurikin se, mikä pitää saada "mahd. korkeeksi"? Eli isot ahdot, mutta kuiteskaan pakopaine ei saisi nousta... :roll: Ja jos pakopaine on suurempi kuin ahtopaine, niin eikös turbon hyöty mene vähän niinkun hukkaan? Tai ei vielä siinä pisteessä, jos kumpikin mittari näyttää vaikka 3bar, niin ahtoilmaa on käytännössä enemmän lämpötilan alemmuudesta johtuen?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jani R-K
Ei ole pakopainemittaria eikä ollu tuolloin edes ahtopainemittaria lukema on dynon tiedonkeruusta kierroksia oli 4710 ryntäys kierrokset oli noin 5700. outo jutu on että nyt kun koneeseen kankivaurion takia tuli turbokoneen alakerta (alunperin oli vaparikone ja pikku automaatti) niin tuolla 1.5bar ahdolla ei saa samaa tehoa ainakaan yhtä pienellä savutuksella. Sen verran nyt tuli käytettyä ahtomittarin letkua pakosarjassa että aika lähelle taitaa olla sama ku ahtopaine (alakierroksilla toki pakopaine yli tuplat kun luisti on vielä melkein kiinni), mutta vaikea sanoa kun ei molempia ole tullu yhtäaikaa mitattua.
vipu83
Viesti Kirjoittaja vipu83 »
Oiskohan se korkeampi puristus suhde salaisuus
Missäs kohtaa projektia se muuttuu :shock:
Mulla on vaparin lohko, turbon kanki ja mäntä ja taas vaparin kansi sekä kampiakseli. Kuvittelen että puristussuhde on aika tarkkaan sama mutta onko se.
Esikammiossa on pieni ero...vaikuttaako jo se asiaan...eli mulla olisi muka suurempi puristus...kun ei siltä vaikuta.
Kanki ja mäntä lienee jonkin verran painavampia ja öljypumppua kiusataan ylimääräisellä rasituksella, siinäkin on niitä voimia voitettavaksi,jotka on tehosta pois.
Kummeli
Mites kannentiiviste? Näissä "uusissahan" on se yks sairaan ohunen pelti, ja vanhemmista se puuttui. Ni oliko se vanha tiiviste justiin samanlainen, mutta ilman tuota yhtä peltiä? Siinähän on ainakin heti yksi syy, mikä nostaa tai laskee puristusta riippuen konseptista. Samoten esikammioitten korkeus, jos kannesta ja lohkosta otettu paljon pois, ni nekin tulee lähemmäs, ja vie oman tilasa.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Missä uusissa on ja mikä ohut pelti :shock:
Senhän tiesitte, että esikammioihin on saatavilla korotusprikkoja kumoamaan kannen laskun vaikutus. 0,3 vakiona 0,6 ja 1,0 mm löytyy.
Kummeli
Joo, minä ainakin tiesin. :lol: On itseasiassa justiin nyt sellaset, hyvin pitää noilla prikoilla, ei vuoda yhtään niin helposti.
Siis "vanhoissa" kannentiivisteissä mitä sai oli kolme peltiä. Kaks normi ohutta, ja sitte se paksu? Niin nyt näissä "uusissa" mikä mullakin on, niin on nuitten lisäks sellanen sairaan ohkanen joku rst pelti. Tosi vaikea porata lisää reikiä, kun se vaan venyy vaikka sapluunan avulla poraa. :roll:
Jotku saa vielä tuota "vanhaa mallia" kannentiivisteitä suoraan saksasta, niin niissä ei oo tuota ohutta ollenkaan. Niin onkohan se vaan korotuksen takia tässä "uudessa mallissa", vai kuinka. Osa on jättäny sitä poiskin, mutta ite kyllä laitoin. :?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Jani R-K
No joo kyllähän ne puristukset hieman tippui kun vapari alakerran tilalle tuli turbo alakerta, mutta en usko sen juurikaan vaikuttavan. Aika pieni on ero männä laessa, turbossa on hieman isompi kammion kohdalla oleva syvennös. Vaparin kansi siis edelleen käytössä, joten sielä ei ole mikään muuttunu. Eli ilmeisesti se mäntien ja kankien paino on se mikä tehoja hukkaa. Mutta vääntöä on nyt enemmän ja herää alempaa, kun uskaltaa pitää vgt luistin säädöt tiukemmalla kuin myös alasyötöt.
norsu
Yli kahenkympän puristuksissa se on melko pienestä kiinni se puristussuhteen muutos... Juu ja sillä saadaan alavoimaa lisää, mutta ylävoiman kanssa tulee helpommin ongelmia...
vipu83
Kuinka alhaalta sulla ahtaa nyt? voimansiirto kyllä tykkää :)
Jani R-K
Nyt saa ahtoja niin alhaalta ku vain vakio muunnin ottaa kiinni, jossain 2000 kierroksilla saa jo mittarin värähtämään, mutta vasta 2500 kierroksilla muunnin ottaa niin paljon kiinni että pääsee 0.5bar (näissä siis varsin vajaalla kaasulla) 1bar ahdoilla on jo muuntimen stalspeed 3000. Ei ahdot kuitenkaan kovin nopeaa nouse kun ahtimen akselilla kuitenkin on massaa aika paljon. jos jarrut pohjassa polkaisee kaasun pohjaan niin staali nousee melkein 2500 ennen ku ahdot lähtee nosuemaan. Ahdot nousee kohtuu nopeasti 0.5bar jolla kierrokset noin 2700 siihen pysähtyy hetkeksi jostata ahdot jatkaa nousemista jolloin kiekat nousee mukana 3000 jolla ahtoja tuo 1bar jonka jälkeen mersun jarrut/takarenkaat ei pidä enempää ja rupeaa sutimaan.
Tuon sais vieläkin nopeammin heräämään jos uskaltai luistin rajoitinta säätää, mutta nyt jo välillä tekee sen että kun äkkiä lähtee ja kierrokset nousee äkisti sutaistessa niin ahto ohjaus ei kerkiä mukaan ja ilmeisesti pakopaine piikittää, mikä pahinten ilmenee siitä että paine estää pakovenojen kiinnimenon ja nostimet säätää venttiilit kantamaan ja joskus kone jopa sammuu (pienimmillään pari pytty). Noin 10 sekunnin odottelun jälkeen taas käy kaikilla. Ulkoisen hukkiksen lisäys auttais kyllä tähänkin ongelmaan kuin myös jäykemmät venajouset.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
ahaa puristussuhteesta puheenollen kannattaisko vähentää?jos heräämisestä ei murehdita.
tdt leka kirjoitti:ahaa puristussuhteesta puheenollen kannattaisko vähentää?jos heräämisestä ei murehdita.
tiettyyn rajaan asti kyllä, tehojen kannalta... (että saa vielä koneen käyntiin ilman kosaania kesähelteillä :wink:) ajettavuus alkaa kärsiä varmaan jossain 17 alle mentäessä aika rajusti... riippuu tietysti myös koneesta, esikammio/tdi
tdt leka
juu mersun esikammio vehe 602 ja aivan täysin ralli auto eli ei ole ajettavuuden kannalta mitää väliä. eikös toi 17 pudotus olekkin jo aika radikaali jos vaik verrattas bentsiinii :roll:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Joku vaju 18 ny rutut tosa lyhyesä. Piru hyvi starttaa jne.
Mittareije/prse dynon mukaa mennää niinku ennenki :roll:
www.tarvikemotti.com
Jani R-K
Heh mulla tuossa toyota diesel kilpurissa oli yhden kesän 14 puristus suhteet, sai sen silti omin voimin käyntiin todistetusti 0 kelillä. Ei tosi pysyny joutokäynnillä käynissä ilman hehkua jos kone oli alle 60 asteinen. kylmä savutusta ei tarvitse edes mainita, mutta lämpöisenä ei juurikaan savunnu ja virallien pästö testi olle alle 1. Ajettavuuskin oli ihan normaalin oloinen, tosin se perustui silloiseen ahdin järjestelmään jossa oli sekä pieni vnt että suurehko kiinteäpesäinenturbo. Ahtopainetta oli jo joutokäynnillä melkein 0.2bar ja paikalta polkaistessa kävi jo 1bar ahdot. vnt ohjaus kerran meni ratareissulla rikki niin piti lukita siivikko auki asentoon niin ei meinannu liikkeelle päästä, ei jaksanu ilman ahtoja kiertää yli 2000 löi liekkiä pakoputkesta ja savutti mahdottomasti. Piti aina liki puoliminuuttia härnätä isoa turboa hereille että sai sen verran ahtoa että kone rupesi käymään että pääsi liikkeelle risteuksiin jos joutui pysähtymään niin ei kärsiny päästää alle 3000 kierroksia että pysyi toiminta alueella :evil:
Nyt tässäkin on 20 puristukset ja ahtamisesta vastaa 2 kohtuu isoa kiinteäpesäistä turboa sarjaan kytkettynä, toimii paljon paremmin vaikka vetoalue ei olekaan aivan yhtä laaja, ahtojakin on nyt vain 3.5bar kun vanhaa versiota ajettiin pahimmillaan 4.5bar ahdoilla.
tdt leka
paljos jeemulla muutes oli ahot siin 550 vejos?
janilla taitaa olla juutuubisa videoita tosta tojo kilpurista?
millä konstia jeemu vähensi suhetta?
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
vipu83
Jani R-K kirjoitti:Nyt saa ahtoja niin alhaalta ku vain vakio muunnin ottaa kiinni, jossain 2000 kierroksilla saa jo mittarin värähtämään, mutta vasta 2500 kierroksilla muunnin ottaa niin paljon kiinni että pääsee 0.5bar (näissä siis varsin vajaalla kaasulla) 1bar ahdoilla on jo muuntimen stalspeed 3000. Ei ahdot kuitenkaan kovin nopeaa nouse kun ahtimen akselilla kuitenkin on massaa aika paljon. jos jarrut pohjassa polkaisee kaasun pohjaan niin staali nousee melkein 2500 ennen ku ahdot lähtee nosuemaan. Ahdot nousee kohtuu nopeasti 0.5bar jolla kierrokset noin 2700 siihen pysähtyy hetkeksi jostata ahdot jatkaa nousemista jolloin kiekat nousee mukana 3000 jolla ahtoja tuo 1bar jonka jälkeen mersun jarrut/takarenkaat ei pidä enempää ja rupeaa sutimaan.
Hassu ilmiö..varmaan aika reippaasti pakopainetta :)
Mietin itse kanssa samaa asiaa että "tukehtuuko" kuinka helposti jos piikittää pesää heräämisen toivossa kiinni..ajatus tasolla toimiva mutta erillaisilla kierroksilla/kuormilla Ed. ilmiö väistämätön.. oletko toteuttanut ohjauksen hukkiksen kellolla? Vai onko sulla paine pankki jolla suljetaan pesää? ainakin tossa hy40veessä toimii kello "väärinpäin" eli tarvitsee paineen sulkeutuakseen..Varmaankin joku vikatila suoja ettei aja nielua kiinni ja riko moottoria. Ajattelin itse suoraan ohjata Pienemmän ahtimen paineella tuota vgt:eetä.. Eli kun pieni ahtaa vaikka kilon ja hukkis auki ajaa Vgteelle loputkin kaasut niin silloin tarjotaan nielua niin kiinni että holsetti herää..muutamien kikkojen kera sitten haetaan toimivat siirtymä hetket/paineet sekä max pakopaine heräys tilanteessa, ehkäpä myös syötön rajoitusta siten ettei savuta
jeemu
tdt leka kirjoitti:paljos jeemulla muutes oli ahot siin 550 vejos?
2.7bar. Laitoin teräslevyn tiivisteen välii.
tdt leka
paljoko joutu paksuntaan vakiosta, oliko se vakio 1.70 vai 1.90 paksu
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
sikryj
Re: Holset 351VGT sopivuus
OM606 24v .No niin 351vgt on koitettu.. Ahdot eivät nouse riittävän ajoissa ylös. 2400-3000rpm välillä ahdot nousevat liian hitaasti. 3000rpm saavutettuaan lähtee kyllä kuin tykin suusta 5800rpm max. (mynä 7mm tapeilla säädetty n.300hv)..
Seuraavaksi koitan holsetin hx35W 12pesällä. Toivoen parannusta tuohon alarekisteriin .Ylhäältä voi leikata vaikka hieman pois.
Mikä on seuraava vaihtoehto mielestänne jos tuo 35 ei lähde pelaamaan.
laineracing
Lysholm alarekisteriin ja hx55pro ylös ;D myyntiosastolta löytyy täys settiä.
sikryj
Jep,jep. Koitan nyt ensin löytää ensin yhdellä ahtimella olevaa setuppia. Mahtaako joku tietää mikä ahdin on esim. steyerin kyseisessä kamppeessa= http://www.steyr-motors.com/uploads/tx_ ... 43_FLC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
250hv mallissa on ilmeisesti kkk k26, mutta mikä mahtaa olla tuo linkin ahdin?
