Suuttimien ohivuoto mitattu C200 cdi
laioz
Viesti Kirjoittaja laioz »
Tuosta testistä. Kun otat paluuputket irti suuttimista, niin kuuluuko niistä moottorin käydessä tulla polttoainetta ?
w203 220cdi Avantgarde
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
laioz kirjoitti:Tuosta testistä. Kun otat paluuputket irti suuttimista, niin kuuluuko niistä moottorin käydessä tulla polttoainetta ?
Juu-u. Vähän tulee ja on normaalia, mutta jos reilummin niin ohivuotoa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Chrispe
Viesti Kirjoittaja Chrispe »
simppa80 kirjoitti:
Sorry vanhan topicin nostosta mutta ihan pakko kysyä että kohtasiko tuossa kysyjän ja vastaajan ajatukset todellakin?
Törmäsin juuri muutama päivä sitten samaan aisiaan, eli putkista tulee polttoainetta pihalle. Eli ilmaus-/paluulinjassa on siis kierto sillä hetkellä väärin päin. Kyse ei siis suuttimen vuodosta johtuvasta tulvimisesta vaan nimenomaan tuosta linjan tulvimisesta.
Onko tuohon todellakin syynä jokin asteinen "ohivuoto"??
edit:Niin, tai no ehkä tuon kysymyksen voi käsittää kahdella tapaa.
marqus
Re: Suuttimien ohivuoto mitattu C200 cdi
Viesti Kirjoittaja marqus »
Siis pitääkö ne paluuputket tukkia jollain kun tkee ton testin? Äsken ku pistin käyntiin niin sieltähän tuliki heti diiselit moottorin päälle ja piti sammuttaa :D
Jos huomenna sais testattua ohivuodot ilman lisäsotkemista diiselin kanssa.. nyt pitääki lähtee töihin viettää loppupäivä
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
Chrispe
Pitää juu. Ainakin itselläni piti.
edit. Eli lukkopihdit sinne vaan.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Kyseessä 270 cdi vm 2001
Suutimen ohivuoto tuli testattua ja
tulos oli 36ml kaikkissa !
2 min käynnissä.
Miltä tulos vaikuttaa ?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Täällä ei ole kerrottu mutta mielestäni testi tehdään kylmällä koneella ja aika on yksi minuutti tyhjäkäynnillä.
Onko oikein?
Chrispe
Kylmänä ja yksi minuutti.
jari36
kylmänä testattu 2min ja tulos 36ml tasan kaikissa suuttimissa..
kiinnostaa vaan et miltä vaikuttaa "vuodon suuruus" :shock: :shock:
Ollut hieman käynnistys ongelmaa... putkista o renkaat vaihdettu ja
nyt odotetaan et vieläkö sillä ajetaan ;)
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Chrispe
Mittaa se kylmänä ja minuutti. Toinen minuutti sekoittaa tuloksen ja se on puutaheinää. Vuoto muuttuu suuttimen lämpötilan mukaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
atlas kirjoitti:Täällä ei ole kerrottu mutta mielestäni testi tehdään kylmällä koneella ja aika on yksi minuutti tyhjäkäynnillä.
Onko oikein?
Jos käynistys vaikeuksia kylmän niin testaa kylmänä
Minuutissa(enenkin voi lopettaa jos tulos on selvä)
max 20ml ja erjoa 20%
