Mikä ET SL:ssä?
slk10
Mikä ET SL:ssä?
Viesti Kirjoittaja slk10 »
Olen myymässä SL:ään täydellisesti istuvat talvipyörät, mutta en ole ihan varma niiden ET-luvusta. Osaisikohan joku auttaa? Eli vanteissa lukee merkintä "ET50", ja lisäksi taakse tulevat 40 mm levyt ja eteen 35 mm levyt. Pystyykö näiden perusteella sanomaan, mikä on näiden pyörien ET-luku?
Oliko kyseessä R129? Jos niin sen oikea vanne on 8x16 ET34.
Nuo kombinaatiot näyttäisi olevan nyt taakse ET 10 ja eteen ET15. Eli levittävät ulommas kun on noinkin rajut spacereiden paksuudet.
Mutta varmaan sopivat autoon, etenkin jos ne on olleet jo alla - tulevat vaan ulommas, varmaan aika tasalle lokasuojan kaarta.
Tuo yhdistelmä sopisi siis jopa oldschool mersuihin eli W126 ja vanhempiin. Onko kuvia ja mitkä ovat vanteiden leveydet?
EDIT:
Sanna kirjoitti:Artec 7½x16
1991 MB 190E projekti
slk10
Kyseessä ovat R129:n pyörät. Vanteiden offset määritettiin juuri sopivaksi tuohon autoon, kun ostin vanteet. Vanteiden leveys on 7,5 tuumaa.
On helpompi myydä vanteet, kun tiedän niiden ET:n. :-) Uskon, että ET10 ja ET 15 ovat oikeat luvut, joten kiitos avusta.
Miten kuvien lisääminen tänne tehtiinkään...?
slk10
Kuvien lisääminen tänne on niin monimutkaista, joten laitan tähän nettivaraosa.com:in ID-numeron, josta löytyy kuvia vanteista:
Osa-Id: 1011062
Sitä vaan ihmettelen, miten näissä voi olla niinkin pieni ET-luku kuin 10 ja 15, kun ohjekirjan mukaan SL R129:n ET-luku on 34. Vaikuttaako vanteen leveys noin paljon?
Västi
Viesti Kirjoittaja Västi »
Nuo linkin vanteet ovat adapterivanteet. Itse vanteiden ET on 50 ja se passataan sopivaksi nuilla välispeisereillä. Minulla on pari nuihin käypiä 20mm adaptereita, joilla ET asettuu 35mm:iin.
Oletko laittamassa nuita SLK:n vai SL:n alle? Vakiona pyörät jäävät yleensä säälittävä sisälle ja muutenkin niin että ei ole mitään mahdollisuutta ottaa kiinni ulkokaareen.
slk10
Nuo olivat SL:n alla ja kävivät siihen autoon offsetin puolesta täydellisesti. Myin auton pois ilman talvipyöriä enkä voi käyttää niitä uudessa autossani, joka on SLK, sillä pyörä on hitusen liian iso SLK:hon.
Oletko sitä mieltä, että ET ei asetu 40 ja 35 mm levyillä 10:ksi ja 15:ksi, kuten edellä keskusteltiin?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Taasko Sanna kyselee samaa asiaa...
Mikä vika tässä edellisessä vastauksessa oli, kun ei kelvannut?
Hiukan turhauttaa nähdä vaivaa vastauksissa, kun kysyjä ei pidä niitä minään.
Niin ja nuo vanteet ovat liian kapeat SL:in. Koittaisit nyt vaan kaupata niitä
sellaisina kuin ne ovat ja unohtaa sen SL:n siitä.
Sallitut rengas- ja vannekoot:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html
Esim. R129 SL:n vannekoot (huom. 12 mm pultti):
8x16 ET34; 8,25 x 17 ET34; 8,5 x 18 ET25; 9,5 x 18 ET23
Raideleveys saa muuttua enintään 10 mm tai katsastus voi vaikeutua.
Uploaded with ImageShack.us
slk10
Anteeksi kun kyselen, mutta asia ei mielestäni viimeksi vielä selvinnyt. Enkä vielä nytkään ole varma, onko se ET 10 ja 15 vai 35 paikkeilla.
Miten niin muka liian kapeat SL:ään? SL:ssä ne ovat olleet ja olivat juuri sopivat siihen. En uskalla kaupata niitä muihin malleihin, kun ei ole niistä omakohtaista kokemusta muissa malleissa.
JarkkoN
ET on 10 ja 15 sovitepalojen kanssa.
No siten niin liian kapeat, että SL:n vanteen leveys on vähintään 8".
Kai siihen laillisesti voi kapeammatkin laittaa, mutta ei ne mitkään SL:n
vanteet silloin ole.
Noilla sovitepaloilla rengas on 19/24 mm ulompana kuin SL:n vanteella.
Kannattaa tarkistaa, ettei rengas ota kiinni lokasuojaan eikä rengas heitä
hiekkaa auton kylkeen.
Ne sovitepalat ovat lailliset, jos ja vain jos (Ake):
"Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen
valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi
tarkoittamia sovituskappaleita. "
Nyt hiukan hämmästyttää, miksi vannevalmistaja tarjoaisi SL:in puoli
tuumaa "liian" kapeita vanteita. Sovitepalat ovat siis lailliset vain, jos
ne on tarkoitettu näihin vanteisiin ja nämä vanteet on tarkoitettu SL:in.
Tuliko sovitepalojen mukana paperi, josta selviää, mihin automalliiin
vanteet ja palat on tarkoitettu?
Tällä on hyvä katsella vaihtoehtoisia vannekokoja:
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Sanna kirjoitti:En uskalla kaupata niitä muihin malleihin, kun ei ole niistä omakohtaista kokemusta muissa malleissa.
Voit hyvin kaupata niitä tolleen mikä sun ilmotus nyt on, eli mihin tahansa autoon, vaikka Audiin kun kerrot nämä kaikki mitat ja faktatiedot. Ostajallahan se loppuvastuu on siitä että ne sopii juuri hänen autoonsa. mainitset vain että "olleet Mersu SL:ssä".
ja tosiaan, saahan vanteen kokoa myös pienentää samoilla säännöillä kuin suurentaa. Muutoskatsastusta vaatii vasta sitten kun menee ne tietyt mittarajat yli, ja muistaakseni se oli tuuma suuntaansa, joten puol tuumaa kapeemmat saa laittaa ni kaua kunhan renkaan kantavuus riittää ;)
Artecin vanteet on adapterivanteita melkee kaikki, eli ei edes saa ilman. Siis ovat täysin lailliset. ja niuho poliisi voi vaatia sitä lappua niistä adaptereista.
ja kyllä ne SL:n vanteet on jos ne sellasiessa on olleet. Orginaalit ne ei ole.
JarkkoN
Kun tuo vanteen leveys ei täsmää ja ET ei täsmää lähellekään (eikä se
rengaskokokaan ole oikea), niin en itse näitä mainostaisi SL:n vanteina
kun ei niillä ole mitään tekemistä SL:n kanssa enkä edes SL:in täydellisesti
sopivina vanteina. Noin iso ero ET:ssa voi rasittaa autoa.
Eikös tuossa raideleveyskin jo muutu yli 30 mm, jos en väärin laske,
eli nuo olisivat laittomat SL:n alla.
Jos ne ovat joskus olleet SL:n alla, niin ei se niistä SL:n vanteita tee.
Mikset siis myisi niitä sellaisina kuin ne ovat, varmasti ostaja osaa
laskea, käyvätkö ne hänelle vaiko eikö. SL:n mainitseminen vain sotkee
asiaa. Katso siitä vanteiden/palojen mukana tulleesta paperista, mihin
autoon ne on tarkoitettu ja lailliset.
kyllä, raideleveys ero on takana 48mm ja edessä 38mm, eli ne on sillä perusteella laittomat. 7.5et19 on minimi, että raideleveyden ero olisi lain sallima 30mm (verrattuna 8x16et34 ja jos laskelmani meni oikein :? )
JarkkoN
RH on ostanut Artec:n. RH:n vanteiden sopivuudet näkyvät RH:n sivuilla:
http://www.rh-alurad.de/
Jos ei vanne ole esillä sivuilla eikä mitään todistusta ole tallella ja jos haluaa
itse selvittää, mihin autoon juuri nuo vanteet sopivat, niin asiaa voisi yrittää
tiedustella myyjältä tai RH:lta tai Kraftbundesamtista KBA-numeron
perusteella (Saksassa).
Helpompi on kertoa, että vanteet ovat 7,5x16 ET50 35mm ja 40 mm
sovitepaloilla Mersun keskiöön ja antaa ostajan selvittää sopivuus.
Edellä oli linkki taulukkoon, jossa on Mersujen vannekokoja, siellä on
tarvittava tieto.
