Mikä on kun perä on yhtäkkiä tipahtanut varmaan 50mm alemmas? Ennen tosiaan pysyi hyvässä ryhdissä vaikka kärry perässäkin. Nyt roikkuu vaikka takakontissa vain vähän tavaraa. Jouset näytti olevan ehjät. Kun auto nostettiin nosturille, huomattiin että toinen iskari on irronut alapäästään kokonaan, koska se pallonivel oli mennyt niin väljäksi. Tämä korjattiin mutta perä alhaalla edelleen. Tasonsäädön öljysäiliössä on öljyä.
Auto on siis w124 300d farmari -92
w124 tasonsäätöperä roikkuu
Osaako kukaan vihjata, mistä vikaa kannataa lähtä etsimään? Taka-akselissa oleva säätötanko oli paikallaan ja tuntui liikkuvankin, pitäisikö sitä säätää ja katsoa onko vaikutusta perän korkeuteen?
Auton ollessa käynnissä käytin hydr. öljysälilön päälle tulevia putkia irti, toisesta tuli öljyä, toisesta ei. Onko tuo toinen putki asdille?
mulla toiste päin.
perse on korkeella ja perä pomppiin ku pallon päällä.
mikäs tässä vois olla joku oli vaihtanu uudet iskarit sen jälkeen ilmentyi vika.
