S211 280 CDi Hehkutuksen merkkivalo
T280CDIAvantgarde
Viesti Kirjoittaja T280CDIAvantgarde »
Moro, Koska olen reissussa, en ehtinyt etsiä, josko aiheesta on jo kirjoitettu. Eli 06 mallinen 280CDi sytytti hehkun merkkivalon hetkeksi aikaa ajon alussa. Sammui itsekseen n. 10 sek jälkeen. Mitähän mahtoi ennakoida?
Mainitsemisen arvoisia entisiä autoja:
Mercedes-Benz E280CDi T Avantgarde vm. 2006
Audi A6 2,5TDi Quattro vm. 2002
Saab 900 S 2,0 Turbo vm. 1992
BMW 2000 automatic vm. 1968
Nykyinen kottero Volvo XC60 D3 AWD Summum vm. 2012
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos jää palamaan hehkuvalo startin jälkeen kertoo se hehkutulpan viallisuudesta useinmiten.
Andrei
Viesti Kirjoittaja Andrei »
Itellä oli ihan sama homma.
Hehkureleen nastoissa oli likaa/hapettumaa, puhdistus korjas ongelman.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Jokin hehku viallinen. Itsellä kesällä sama vika ja kutoshehku vaihtoon. Olisin vaihtanut itse jos olisin tiennyt kustannuksen paremmin. Meni nekin rahat Veholle ihan suotta. Lähti irti ilman ongelmia ja autossa tuolloin 145-150 tkm sekä ikää reilut 3 vuotta. Pitää vaan olla varovainen ettei sählää kuulemma sähköjen kanssa (huoltomiehen puhetta), voi poltella jotain ohjausyksiköstä...????? Tiedä häntä mikä sitten totuus, ainakin helk...hyvä hinta työlle jos ei hehku tiukassa.
EQB 300 4-matic -23
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Todennäkisin syy 1 tai useampi hehku rikki
*:rila näky mikä
se kannatta heti vaihtaa (kun on pitkään rikki niin juumittu helposti)
itse voi vaihta sen ihan hyvin, (avaimet pois autosta)
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
itsellä 270 cdi tekee samaa. käynnistyksen jälkeen hehku hetken päällä ja sitten sammuu. joku per*eleen viisas mies tokas mulle et se on "jälkihehku" mikä palaa. :D heh.. Eiköhän se ole vaan rikki.
CDI203
Kooman kirjoitti:itsellä 270 cdi tekee samaa. käynnistyksen jälkeen hehku hetken päällä ja sitten sammuu. joku per*eleen viisas mies tokas mulle et se on "jälkihehku" mikä palaa. :D heh.. Eiköhän se ole vaan rikki.
Joopa joo...
Ei muuta kun jonnekin *:rin piuhan päähän niin selvii mikä niistä se on
sitten vaan toivoo että ei ole jumittunut vielä
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Minulla kävi tänään samaisten oireiden vuoksi oma 280 CDI hehkujen vaihdossa Laasosella oulussa... en edes selvitellyt että mikä rikki --> kaikki 6kpl kerralla vaihtoon uudet maksoi jotain 15€/kpl. (Omasta irtosivatkin kuulemma hyvin). Vielä en tiedä että korjaantuiko hehkuvalon satunnainen syttyminen ajon aikana ja kylmästartin jälkeinen hetken aikaa palaminen tällä lopullisesti.
Hehkujen lisäksi vaihdatin pa-suodattimen, vaihteistoöljyt ja termarin... työtä näky menneen 2,5h kaikkeen tähän.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Kylmänraudanseppä
CDI 203 on oikeassa, vaihtakaa hehku heti, niin ei jumiudu. Jos jumi hehkun katkaisee...
Kone kuumana irroitettaessa... ja ei liian tiukkaan uutta.
Starilla selviää rikkinäinen, mutta mielestäni hyvä temppu vaihtaa kerralla kaikki uusiksi. Tarvikkeena saa vakio behriä edullisesti.
PS. Pyy ehtikin ensin totaalivaihtoa ehdottamaan.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
PYY
Ja pah, allekirjoittaneella syttyi hehkuvalo kesken ajon... 500km hehkujen vaihdosta (nyt en ole ilman webastoa käynnistellytkään että mahtaispa syttyä kylmänäkin)... eikat tässä auta ku ottaa ja putsailla tuo hehkurele että jos auttais. jos ei auta niin kohtsilleen ois e huolto edessä niin sitten samalla pitää luettaa vikakoodit ja mahd. vaihdataa hehkurele... mikään muu kait ei tuota hehkuvalovaivaa aiheuta?
CDI203
PYY kirjoitti:Ja pah, allekirjoittaneella syttyi hehkuvalo kesken ajon... 500km hehkujen vaihdosta (nyt en ole ilman webastoa käynnistellytkään että mahtaispa syttyä kylmänäkin)... eikat tässä auta ku ottaa ja putsailla tuo hehkurele että jos auttais. jos ei auta niin kohtsilleen ois e huolto edessä niin sitten samalla pitää luettaa vikakoodit ja mahd. vaihdataa hehkurele... mikään muu kait ei tuota hehkuvalovaivaa aiheuta?
myös johdoista/liitimistä voi johtua
(joskus mennyt releen sisältä "piuha"poikki minkä saa kolvilla korjattua)
kannatta tarkistaa myös että liitimet on kunnolla kiinni hekuissa(jää helposti melkeen kiinni)
