w203 Rek kilven Led poltin
Nyt on etitty lediä rekkarin kilven valoon kissojen ja koirien kanssa eikä oikeetä löydy. väläyttää muutaman kerran vaan ja sen jälkeen on aivan mykkä. johtuu vissiin vastuksista?
Eli mistä löytäisin toimivan Ledin? merkkiä tai varaosanumeroa ?
Juu ledissä sen verran vähän virrankulutusta että can-väyläiset autot luulevat polttimon olevan rikki...
tuossa yksi firma:
https://www.ledstyle.fi/
tuossa yksi firma:
tämän kuuluisi sopia
https://www.ledstyle.fi/index.php?page= ... &Itemid=71
Itse ostin xenonled.com sivustolta w203 farmariin led-polttimot rekisterikilpeen ja hyvin ovat toimineet. Ensimmäisen kerran kun polttimot laitoin kiinni, herjasi tietokone heti asiasta. Toisen kerran käynnistäessä ilmoitusta ei enään tullut. Eli hyvin tuo ainakin toimii ja nyt siis tuollaiset valkoiset ledit rekisterikilvessä. Mulla tällaiset:
http://www.xenonled.com/product/328/12v ... istor-3led
Lisäksi ostin sitten samalla sisustaan ledejä, ihan vaan piruuttaan. Vaihdoin kaikki polttimot sisävaloista valkoisiksi. Hienothan nuo ovat mutta ihan vaan pikku kysymys jos joku sattuis tietään.. kun normaali polttimo sammuu heti kun oven vetää kiinni, niin nuo ledit jäävät ikäänkuin vähän päälle. Siis niissä on pieni valon tynkä jokaisessa ledissä, jotka siis sytyvät kun ovi avataan/ virrat sammutetaan. Kun virrat sammutettu, jonkinaikaa menee ja polttimot sammuvat kokonaan. Mutta ei ajossa.. ne jäävät ikäänkuin siis virransäästötilaan. Ei ymmärrä.. ymmärtääkö joku tätä asiaa? Varmaan talvella pimeessä voi hieman häiritä kun takapilareista heijastaa hieman valkoista valoa taustapeiliin...
No nyt alkaa hieman kyllä häiritsemään nuo sisävalot. Siis onko näin että sisävaloissa on kokoajan jonkinlainen jännite päällä, koska nuo ledit sisällä palaa siis kokoajan, himmeenä tosin. Normaaleilla polttimoilla ei jännite riitä palamaan tai sytyttämään valoja mutta ledit näyttää käyttävän niin vähän virtaa että syttyvät jo pienestäkin jänniteestä. vai miten on asian laita? joku sähköinsinööri vois vastailla jos tietää mitä asialle tehdä vai otanko ledit pois sisältä koska ei oikein nappaa et pienet valoppilkut on kokoajan katossa ja takapalkeissa...Kooman kirjoitti:Lisäksi ostin sitten samalla sisustaan ledejä, ihan vaan piruuttaan. Vaihdoin kaikki polttimot sisävaloista valkoisiksi. Hienothan nuo ovat mutta ihan vaan pikku kysymys jos joku sattuis tietään.. kun normaali polttimo sammuu heti kun oven vetää kiinni, niin nuo ledit jäävät ikäänkuin vähän päälle. Siis niissä on pieni valon tynkä jokaisessa ledissä, jotka siis sytyvät kun ovi avataan/ virrat sammutetaan. Kun virrat sammutettu, jonkinaikaa menee ja polttimot sammuvat kokonaan. Mutta ei ajossa.. ne jäävät ikäänkuin siis virransäästötilaan. Ei ymmärrä.. ymmärtääkö joku tätä asiaa? Varmaan talvella pimeessä voi hieman häiritä kun takapilareista heijastaa hieman valkoista valoa taustapeiliin...
Ledit toimivat niin pienellä virtamäärällä, että vastuksiin voi jäädä sen verran potkua että pieni hehku näkyy ihan selvästi vaikka virran suöttö on katkaistu. Mulla on sama kattovaloissa. Otappa led lamppu ja mene sähkökaappiin sitä heiluttelemaan niin voit yllättyä.
En ole sähkömies tai nainen, samaa vain ihmetellyt.
quote="Jolle"]Mulla tekee kans w203 sisävalot samaa, kaikki polttimot siis ledejä...
kettumainen ominaisuus näin pimeään aikaan ainakin
[/quote]
joo, olis kyllä kiva jos noi ledit olis ihan pimeenä ajon aikana. muuten kyllä erinomaiset sisustan valot, mukavan kirkkaat ja valaisevat. Tarvii vaan yrittää mukautua niihin
Mielestäni normiledit oon sisälle laittanut. En kyllä tilauksen aikana mistään canbus ledejä sisälle löytänyt, rekkarin valot löyty canbussilla mutta ei sisutan valoja. Mistähän näitä löytää? No, ainahan voi googlettaa mut jos joku vaikka sattuis tietään hyvän paikan jota suositella...Kumipää kirjoitti:Onkos Koomanin ledit sisällä ns. normiledejä vai canbus? Ainakin normiledi jäi himmeästi palamaan w211 parkeissa kaverin autossa, canbussilla vika poistui.
No johan löytyi. Toivotaan että nyt tulee sellaiset jotka tosiaan ovat kokoajan pimeenä kun ajaa. Loppujen lopuksi alkaa kohta olemaan liian tyyriit sisävalot jos kolmen viikon välein vaihtaa sisustan polttimotKumipää kirjoitti:Katoppas tuolta: http://www.js-tuning.com/
Re: w203 Rek kilven Led poltin
Mulla on vastuksella olevat ledit sisävaloissa ja silti palaa himmeänään ajossa, ainoastaan lukuvalot on perus 9 ledin lasikantaisia polttimoita.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Eipä näy kaspen laittamaa kuvaa...
