W123 sähköpeili temppuilee
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Sähköpeili on siis puolikunnossa, toimii sivusuunnissa muttei ylös/alas. Vika ei varmaan ole kovinkaan suuri, ajattelin tässä pääsiäisloman kunniaksi avata peilin ja putkia tarkemmin. Miten tuo peili irroitetaan?
W124 300D autom. -86
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kokeile irroittaa se sisäpuolinen suojalevy jos vaikka pääsisit käsiksi ruuveihin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Olli Lajunen
Joo ja se peliosa lähtee kun kampeat peiliä ulos ulkoreunasta. Kun ulkoreuna irtoaa (pallo muoviholkista) niin vetämällä irtoaa pelin autonpuoleinen pääty. Siellä on sellainen metallisuikale jossa on ura joten tuon uran suuntaisesti vetämällä irtoaa.
Jos irrotat pelkän peilin niin välttämättä koko peiliä ei tarvitse irroittaa. Tämä ohje on manuaalisäätöiselle peilille mutta luulisin että sähköinen ei eroa muun kuin tuon peilinliikuttelukoneiston osalta.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
JukkaH
Ok. Kiitosta!
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Irrotat lopuksi releen ja puhdistat kaikesta töhnästä. Siellä se vika usein piilee.
JukkaH
Okei, eli nyt otin peilin irti, ja paikallistin ongelman. Eli siellä peilin sisällä on kaksi "ruuvia", horisontaali ja vertikaalisuuntia säätävät. Nämä ruuvit siis pyörivät kun säätää sivuille tai ylös/alas. Tämä y/a ruuvi ei pyöri, tosin välillä saattoi nitkahtaa suuntaan tai toiseen (eli ei täysin rikki ole). Otin sieltä tuon mustan boxin, missä nuo ruuvitkin ovat, irti. Miten tuon saa halkaistua auki? näyttäisi menevän sauma keskellä, pitääkö tunkea vaan veitsi tms. väliin ja vääntää?
