Erikoinen kysymys MB 560 SEL :stä
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Onko kellään mitään tietoa, kun viime keväänä kait juttujen mukaan jossain päin suomea tuollainen vekotin on ajettu metsään ja siinä on kuulemma ollut hydropneumaattinen alusta ja tarvitsisin siitä osia :D
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
ikä ja mitä osia?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
supersepe
Ikä on vm 87 ja olen joskus ko vehkeestä kysellyt mutta silloin en vielä omistanut tätä,vaan kartoitin tilannetta ostohetkellä ja auto tuli eilen pihaan trailerilla en mitään varmaa osaa sanoa,mikä rikki mutta edellisen omistajan oletuksen mukaan takaiskarit saattaa vúotaa mutta mutta... kyllä taytyy ensin päästä auton alle ja katsoa onko jossain päin erityisin märkää ja sitä kautta kait yrittää paikallistaa mikä vikana.Taakse on kuitenkin laitettu sellaiset siirtopalikat eli kaitse vika siellä suunnassa on.
Timo N
yhellä kaverilla pitäis löytyä kaikki vermeet, on vaan -85 autosta, sopiikohan noi tohon sun laitteeseen? ilmottele kun tiedät mitä tarviit
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Systeemiinhän tuli tuolloin 1985 tienoilla 120 km/h nopeudessa automaattisesti "tippuva" korkeus. Eli kannattaa katsoa onko systeemi 1. vai 2. srj. autosta.
Timo N
no kun mun mielestä tossa vanhemmassa ei oo sitä ominaisuutta mut se että käykö se muuten niin en sit tiiä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Merbensium
Viesti Kirjoittaja Merbensium »
Laitanpa itsekin lusikkani tähän soppaan, vaikken tiedä pitäisikö......
Tuosta ko. yksilöstähän on ne jousisylinterit rikki. Kaippa niiden luulisi olevan keskenään samanlaisia sekä 1. että 2. sarjalaisissa. Noi säätösysysteemit, anturit yms. kun on sitten erikseen, eikä siis sinänsä kuulu jousisylintereihin. Jos siis puhutaan yksittäisistä osista.
Nuo tasonsäätöosat ja anturit lienee kuitenkin pääasiassa ehjät..
The Best or.. AMG?
MB W219 CLS 55
ex. Audi D3 A8L W12
ex. MB V126 560SEL
supersepe
Tervehdys Merbensium ja hieman valaisua juttuun eli ostin juuri Merbensiumilta tämän MB 560 SEL hpf ja tarkoitus saattaa jossain aikataulussa alusta kuntoon ja muuta mitä löytyy :wink:
supersepe
Re: Erikoinen kysymys MB 560 SEL :stä
En ole silleen vielä päässyt tuohon hommaan varsinaisesti käsiksi mutta silmäillyt kyllä ja takana korkeussäätöhässäkkä vuotaa ja sitten kuskin takana ainakin iskarin kumi isrt ja vuotoa ja hantin edessä kumi irti mutta muuta ei tähän hätään vielä tiedä mutta mistähän tuon Timo N:n kaverin ehkä tavoittaisi,niin voisi hieman alustavasti kysellä aiheesta.
Timo N
no senhän tavottaa puhelimitse 040-5879424
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
miksiköhän tää ei nouse ylös jos käyttää tota pikasta vastausta, lienee ominaisuus vai?
no kuiteskin masan tavoittaa 040-5879424
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
supersepe
Kiitos numerosta, mielestäni itsekin käytin edellisessä pikavastausta mutta tämän laitoin varmuuden vuoksi sillä toisella vaihtoehdolla,kyselempä tuosta numerosta,kiitos sinulle
supersepe
Timo N kirjoitti:no senhän tavottaa puhelimitse 040-5879424
Soitimpa kaverille ja vaikkei ollutkaan minulle sopivia alustan osia, niin hyvä puhelu kaiken kaikkiaan, alan harrastajien kanssa on kiva vaihtaa kuulumisia ja siinä samalla oppii uutta ja puh.num laitetaan talteen,kiitos Timo vinkistä
henavaanjuujep
Viesti Kirjoittaja henavaanjuujep »
Itsehän en näistä mitään tiedä, mutta kuulosti niin tutulta toi auto, että onko Vantaalta päin ostettu? Kaveri meinaan möi alustavikaisen 560SEL 87 tossa taannoin, juuri siitä syystä kun veholtakaan ei enää saanut osia. Ko. Yksilössähän taisi olla myös edessä hydropneumaattinen alusta. Ja vehon marmoritiskillä ei edes tiedetty että niitä sai myös eteen
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
supersepe
jep,jep ja kyllä tämä noin 2kk sitten Vantaalta haettiin takaisin Turun suuntaan Maskuun.Jaa ymmärsin sen kaverin jutuista että kyllä niitä saa mutta kun itse kävin ennen auton ostamista Raision Vehossa,niin ainut mitä oli mahdollista saada niin osien hinnat mutta ei osia.Elämäni ensimmäinen kokemus Vehosta ja sitten ihmettelivät,kun minulla n umerot valmiina mitä kyselen ,no totta kait on nemerot nykypäivänä.No nyt on Webaston kunnostus menossa ja sitten tarkoitus katsella paremmin tuota alustaa, että mitä sille pitää tehdä ja pystyykö iskareita esim korjaamaan, kun jengat niissä ainakin on eli joku joskus koonnut sen jossain tehtaassa.
supersepe kirjoitti:jep,jep ja kyllä tämä noin 2kk sitten Vantaalta haettiin takaisin Turun suuntaan Maskuun.Jaa ymmärsin sen kaverin jutuista että kyllä niitä saa mutta kun itse kävin ennen auton ostamista Raision Vehossa,niin ainut mitä oli mahdollista saada niin osien hinnat mutta ei osia.Elämäni ensimmäinen kokemus Vehosta ja sitten ihmettelivät,kun minulla n umerot valmiina mitä kyselen ,no totta kait on nemerot nykypäivänä.No nyt on Webaston kunnostus menossa ja sitten tarkoitus katsella paremmin tuota alustaa, että mitä sille pitää tehdä ja pystyykö iskareita esim korjaamaan, kun jengat niissä ainakin on eli joku joskus koonnut sen jossain tehtaassa.
Yksi oljenkorsi voisi olla Alexander MBClassic nettiliikkeessä. Olen ostanut häneltä osia joita ei nettisivuillaan mainosta, vaan hankkii ne paikallsesti jos niitä kysytään. Esim SLC:n etuhelman ritilät tuli paketissa ennen joulua ja tarroista päätellen oli hankkinut ne paikallisesta merkkiliikkeestä.
Laitat mailia englanniksi ja osanumerot mitä tarvii niin hän tekee tarjouksen. On nyt lomilla muistaakseni tammikuun puoleen väliin asti. http://www.mbclassics.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahas:
mbclassics kirjoitti:Dear Customers,
our shop is closed til 09.01.11 because of plant vacation .
Please regard that your requests and orders can not be handled before 10.01.11.
If that settles your request, please send us a short feedback
1991 MB 190E projekti
supersepe
Kiitos vinkistä.Minäpä otan häneen yhteyksiä tuonnempana.
