Ovipahvit on helppo irrottaa rikkomatta(kiitos saksalaisen insinöörin).
-ikkunaveivi irti(muovisuojus liu´utetaan kahvan suuntaisesti pois)
-peilin säätövivun(jos on) muovisuojus kannattaa ottaa irti(yläosa napsautetaan suoraan ulos päin ja nostetaan muovi ylöspäin).
-oven avaus-kahvan muovikehys lähtee ulospäin tasaisesti vetämällä.
-ovankahva irti etuosasta (on yhdellä pultilla kiinni).
sitä ei tarvitse irrottaa kokonaan vaan on ovipahvissa osittain kiinni.
-lukon u:n muotoinen muoviläpyskä irti(yksi ruuvi)
-Avauskahvan saa ujutettua pahvin reiästä, silloin ei tarvitse irrottaa avausvipua kahvasta
-Sitten kunnon ote pahvin reunoista ja rivakka rykäys suoraan ylös päin, jolloin sinulla on koko paketti sylissä täysin ehjänä.
-Sisäpuolen ikkunatiiviste kannattaa ottaa pois(nostamalla ylöspäin) ja puhdistaa joka väli(olivat p****a täynnä).
-Samalla tietysti kannattaa rasvata ikkunan ja lukon vivustot jne...
Joku pirulainen
Nyt on pahvit taas paikoillaan ja paremmin kuin ennen remppaa, koska aiempi irroittaja ei ollut laittanut tiivistettä ja pahvia ikkunan takalaidoista kunnolla kiinni.
Näkyy muuten olevan automaattinen peilien lämmitys
