W210 320 CDI moottorin lämpiäminen
Tänään pakkasta 13 astetta, eikä väykyn motti lämmennyt 35 km matkalla kuin n. 70 asteeseen, normaalin 82 asteen sijaan.
Voiko termostaatti kyykätä noin nopeasti, kun eilen vielä nousi lämmöt normaaliin?
Ko. aparaatti vaihdettu puolitoista vuotta sitten...
W210 CDI 320 A...
- CDI203
- Asiantuntija
Molemmat termostaati vaihtoon ja jos ei auta(yleensä auttaa) niin sitten keullan suojus
Ootko heittäny sen kylmänä suoraan käyntii? Jos oot niin tuskinpa tarttee termareita alkaa vielä vaihteleen, itellä ei 7km työmatkalla nouse lämmöt kuin 70asteeseen noin vaikka oon lämmittäny pirssiä webastolla noin 15min ennen lähtöä.. Jos kuitenki lämpimämmällä ilmalla se nousee sinne 82asteeseen niin kunnossa ne termarit mun mielestä on.. Viimasuojaa maskiin vaan niin auttaa.
W210 E320cdi
lämpiääkö..
Oli mulla webasto ehkä vartin päällä.
Tein suutintiiviste vaihtoja maanantaina ja jätin sen muovikuoren laittamatta koneen päälle, että näkee mahdolliset vuodot.
Voisiko sillä olla lämpenemiseen yhteyttä?
W210 CDI 320 A...
Re: lämpiääkö..
Teen itse näin että lämmitän webastolla noin 15 min ja jätän sen pyörimään vaikka starttaan auton. Näin lämpiää puolet nopeammin. Jos taas unohtaa lämmittimen päälle niin sehän sammuu itestää puolen tunnin päästä tai kun lämmöt on määrätyn korkuiset. Auto on E320cdiprask kirjoitti:Oli mulla webasto ehkä vartin päällä.
Eikös näissä malleissa mittari näyttää jäähdytysnesteen lämmön joten kone saattaa olla jo lämpimämpi. Tietysti ne suojat vaikuttaa lämpöön. Sehän on kuin talvipalttoo päällä. Esin kesällä kun ajaa koneen kuumaksi niin se on kuuma vielä viiden tunnin päästä vaikka moottori on seis. 320cdi diisseli on kun saunan kiuas että kun sen saa kuumaksi se pysyy myös kuumana. Ihan turhia kapistuksia ne viimasuojat.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
- CDI203
- Asiantuntija
monissa 210, 202, 203, ML, on koneen kokoon katsomattaprask kirjoitti:onko termareita 320 cdi:ssä siis 2 kpl ?
(kaikissa mihin molemmat on tullut vaihdettu, on lämpö noussut sen jälkeen
yli 80c)
Oikia määrä on 7,5 litraaPotifaari kirjoitti:Luulisin että kolmekakskymppisessä kiisselissä suurehko öljymäärä (8.5 litraa) helpottaa lämpöjen pysymistä padassa ajotaukojen aikana.
Kyllä sen vuotavan suuttimen haistaa vaikka olisi muovikoppakin paikallaan. On sen verran pistävä haju, ettei sitä voi olla haistamatta.prask kirjoitti:Kaippa se on laitettava ne muovit takas ja toivoa ettei keväällä löydy bitumipesää jonkun suuttimen ympäriltä...
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Kerrotko hieman tarkemmin missä tuo toinen termari on?CDI203 kirjoitti:monissa 210, 202, 203, ML, on koneen kokoon katsomattaprask kirjoitti:onko termareita 320 cdi:ssä siis 2 kpl ?
yli 80c)
Sen kotelollisen vaihdoin ja se auttoi jo paljon lämpöjen nousuun.
w203 270cdi
- CDI203
- Asiantuntija
Sen mikä on mootorissa kiinni?mese270 kirjoitti:Kerrotko hieman tarkemmin missä tuo toinen termari on?CDI203 kirjoitti:monissa 210, 202, 203, ML, on koneen kokoon katsomattaprask kirjoitti:onko termareita 320 cdi:ssä siis 2 kpl ?
yli 80c)
w203 270cdi
(molemat on kotelossa)
se toinen on syylärin edessä keskellä, siis jos se on
