RTO tuonti, konkurssi loppuunmyynti
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Tiedoksi mersumiehille,
Voi tehdä löytöjä
Ilmeisesti vain käteinen kelpaa :wink:
autodidakti
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Miten tuo on auki? Onko tietoa paljonko siellä on tavaraa vielä jäljellä?
http://www.finder.fi/Tuontiautoja/RTO-T ... dot/170421 Aika kuralla on näköjään bisnes ollut viime vuodet.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Toimipaikkamme sijaitsee Itä-Helsingin Vartiokylässä, hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Noutomyymälä on avoinna arkisin ma-pe 8.00-17.00.
RTO-Tuonti Oy Itäväylä 49, 00950 Helsinki
Puh. 09-3434 870 Fax 09-3434 8750
Toimitusjohtaja Ossi Suurnäkki
Puh. 09-3434 8712, GSM 040-900 1905
Kotimaan myynti puh. 09-3434 8710
Vientiosasto puh. 09-3434 8740
mb 300td s124 -92
felmit
Joel S. kirjoitti:Onko tietoa paljonko siellä on tavaraa vielä jäljellä?
Hyllyt näyttivät täysiltä
Ostamani tuotteiden hinnat selvästi halvempia kuin esim. Motonetissä
6 pyytämästä tuotteesta 4 löytyi
ei palautusoikeutta
jos on orginaali No tiedossa, parhaiten saat oikean osan
autodidakti
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Soittelin myös tänään. Huutokauppaa odotellessa.....
203 cdi
123 200 d mr
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Kyselin sieltä W115 ovien tiivisteitä viimeviikon lopulla - siis just ennen tätä konkurssiasian julkistamista. Kuulemma varastossa olisi oikean takaoven alkuperäinen tiiviste, silloin sanoi hinnaksi 103 euroa.
Siis vinkiksi jos joku sattuu tarvimaan, mulla ei ole tarvetta yksittäiselle tiivisteelle.
Työkalu: Vito 119CDI
Odottaa & varaosiksi 240D 3.0 -75 W115.114 rattiautomaatti, 200 -72 W115.015, 230.6 -75 W114.615, 200D/280 -72 W114.060 (raato), 240D Lang -75 W115.119 (raato)
adenauer300
kävin päivällä pyörähtämässä paikanpäällä. Ajattelin tehdä edullisa löytöjä, kun on noita Mersuja kerääntynyt....
Tavaraa on vielä paljon, mutta hinnat eivät olleet mitenkään edullisia.... vielä ainakaan.... Lähellä sijaitsevasta Merteil nimisestä Mersun osia myyvästä liikeestä saa osia samaanhintaan, jopa halvemmalla....
Kyselin, että mitäs löytys W108 mersuuun.... Oli orggis ovia, lähtöhinta yli 2000€ /kpl...... Takalyhydyn lasit myös löytyi, mutta maksoi 2x saksan hinnan ( sis postikulut )....
Sitten huomasin hyllynpäällä olevat aluvantteet, joita olin katsellut jo 10 vuotta ( siis samoja "yksilöitä") aina paikanpäällä käydessä.... No kysyin että mikäs noiden hinta olis...vastaus oli ettei ne kuulu konkurssipesään, eli ei ole myynnissä...... hmm... mielenkiintoista... mitenhän tämäkin on mahdollista... ihan lainkirjainta noudattaen, kuinka erottaa samassa "myymälässä" olevat eri omistajajien tavarat toisistaan.... Saman firman hintalappu niissä oli kuitenkin päällä....
Selatessani konkurssipesän inventaarilistaa, tuli Vehon asentaja ( Vehon haalarissa, ja farkku Mersulla, jossa suoja muovi kuskinpenkissä.... huollettava auto? ) ostamaan MB maasturin ( vm. 2001) jarrulevyjä ja paloja, samalla hän osti 430S mersuun samat osat....
Mahdollisesti jotkut onnelliset autonsa Veholle huoltoon ehkä vieneet saivat autoonsa uudet jarrut..... mutta minkä hinnan he maksavat osista? Konkurssipesän hinnan ( 245€ yhteensä molempiin autoon, eli 122,50€ / auto) , vai Vehon "listahinnan" tarvikeosista........... et silleen
Viimeksi muokannut adenauer300, Pe 05.11.2010 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Käväistiin paikanpäällä viikko sitten.
Kyseltiin useita osia eri mallin Mersuihin. Mitään ei löytynyt, tai sitten osat oli varattu.
Kyseltiin myös käytettyä perää pikkumersuun.
Käytettyjä oli, mutta tuntui kaveri olevan vähän "kuutamolla" välityksistä ja pyynti oli n. 500 euroo.
Ei tullunna kauppoja, eikä kyllä tarvitse uudelleen mennä asioimaan.
Ei ihme, että konkurssi kutsui.
W110 -62, R107 -81
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mä ostin 201:n etulevyt reilu 14 euroo pari, 202:n etulevyt 30 pari. Mielestäni tein hyvät kaupat. Tuotteet on kuitenkin saksassa tehtyjä.
felmit
jonoa meinasi tänään olla ...
edelliset osti yli 20:een vanhaan autoon osia
ja toinen osti tonnilla puskureita, jäähdyttymiä jne.
Itse ostin saman osan, toisen RTO:sta ja toisen jouduin ostamaan Merteilistä, kun ei ollut
Hintaero oli 1/3 RTO:n hyväksi
autodidakti
jusa82
Soittelin kanssa, kuten kirjoittelin jo edellä.
Aika saatanan ummikko toimintaa, en todellakaan ihmettele että on konkassa.
203 cdi
123 200 d mr
Milkman
Viesti Kirjoittaja Milkman »
Tämmöistä tarjousta pukkaa nytten...
http://www.huutokaupat.com/fi/v/5964
kaippa sinne vois ajaltaa kulutusosia ostamaan.
Humpparaakki vai olikos se Tenavatähti 1.8E 1990 = ex
S124 200TE 1989
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Olisiko pystärin valo-osia tuolla edullisesti...?
Antti S
Re: RTO tuonti, konkurssi loppuunmyynti
RTO:lla käyty kyselemässä. Matkaan tarttui pystäriin mm.
- etuhelman keskiosa, alkuperäinen. Näitä on ilmeisesti vielä hintaan 15e
- etuvalojen kromit, Hellan logoilla. Näitä on ilmeisesti vielä hintaan 27e
- lattian reunojen korjauspalat
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Ostin ison kasan W 115 osia kaikista sai hyvät alennukset hinnat oli todella edullisia ostin kaikkea varalle ihan sen takia että on kiva olla hyllyssä et saa heti, jos tarvii esim. kaikki orkkis malliset vesiletkut, takalasin tiivisteen alustan osia, raidetangon päitä, hehkuja ym kivaa osaa.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Kävin tänään Rto-tuonnin konkurssimyynnissä.Tavaraa on vaikka kuinka paljon,uutta sekä käytettyä.
Mersun kaikista osista -50% pois nettohinnasta.Kannattaa selvittää mb-osanumero ennakkoon,koska koneelta eivät enää voi katsoa niitä.Pankkiyhteydet ovat myös poikki,joten kortilla ei voi maksaa.Käteistä mukaan,jos haluaa tehdä löytöjä.Loppuunmyynti jatkuu vielä toistaiseksi.Auki 8-16.
Juho
Ostin w115 koko etu valon merkiä boss 124 laturin 115 oikean takaoven tiivisteen kytkimen pää sylintereitä kaikki pyyhkymen sulat, jarru pää sylinterin korjaus sarjat ate ja bendyk näitäkin jäi sisältää uudet männät.
Kytkimen pää sylintereitä merkkiä Ate uusia saa reilut 20e kappale viisi jäi vielä kuulema.
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Juho kirjoitti:Ostin w115 koko etu valon merkiä boss 124 laturin 115 oikean takaoven tiivisteen kytkimen pää sylintereitä kaikki pyyhkymen sulat, jarru pää sylinterin korjaus sarjat ate ja bendyk näitäkin jäi sisältää uudet männät.
Kumma, kun w115 etuvaloja, eikä laseja ollut muka kun kävin jo reilu kuukausi sitten?
Antti S
Tänään RTO:ssa ihan asiallinen palvelu. :) Sieltä tuli ostettua pystäriin mm. (Febiä, Meyleä, ja jotkut Mersun logollakin)
- Hellan etuvalonlasit 21e/kpl
- takaluukun tiiviste 19e
- oventiiviste vasen Lang! 42,50e
- Langin taaimmaisen sivulasin tiiviste, vasen 18,50e
- takalasin tiiviste 20,50e
- vetarin ulommat suojakumit 11e/kpl
- kardaanin laakeri ja kannatin 7,80 + 6,45e
- taakse puslia 2,25e/kpl
- laakerisarja eteen 12e/puoli
Etenkin nuo Langin tiivisteet oli aika löytö, harmi ettei ollut molemmille puolille. Vasempia jäi muutamia, ja luultavasti noita muitakin ;)
Lisäksi siellä olisi ollut italialaiset alapallonivelet ja kaiketi koko ylätukivarsi.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Vielä Perjantai 20pv asti myyvät -75% alennuksella kaikki osat.
Osaluettelo ja muuta infoa:
Eilen kävin shoppailemassa. Hyllyssä on mitä on, ihan kaikkea ei kannata kuvitella ostavansa. Ns. kulutusosat ovat loppuneet jo kauan sitten.
W123,124,126 ja joihinkin pakuihin löytyy korin korjausosia, alustan osia ja moottoreiden osia sekalaisesti. Myös jäähdyttimen kennoja ja ympioita em. malleihin.
Pääsin tarkastamaan varastohylly ja positiivinen yllätys oli että mobiileihin (60-70 lukuisiin) mm.W114,115 löytyy myös uusia osia. Näihin on saatavilla mm. erilaisia valaisimia, tiivisteitä ympäri autoa.
Palvelu pelasi vaikka liike on lopettamassa. Kaikista osista on -75% alennus, vain käteinen kelpaa ja eivät lähettele tai varaa. Ostin 706 Euron arvosta osia ja maksoin 170 Euroa. Äkkiä sinne ostelemaan, vielä kaksi päivää jäljellä!
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Loppuhuipennus menossa. On pikkusen paljon vieläkin kamaa listoilla. Ois melkoinen aarre hamsterille..http://www.huutokaupat.com/fi/v/10283" onclick="window.open(this.href);return false;
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
hyvän hinnan saivat loppurojuilla tuosta pesästä. mitään järkeä ois ollu harrastelijan noita ostaa
jusa82
Niin, tai ostaa muutenkaan.
Hahaa. Tuolloin kun tuli ilmoitus konkurssista pörssissä niin soitin heti. Kyselin hintoja, jos ostan vaikka 10 kpl jotakin tiettyä tuotetta.
Saako alennusta, jos ostaa paljon-ei saa.
Kysyin milloin on huutokauppa, ei kuulemma ole. Vastasin vain että ei varmaankaan juu.
Aika helvetin pässi oli silloin se kaveri siellä toisessa päässä. Varmaan jotakin turkulaista syntyperää.
203 cdi
123 200 d mr
