Pystylampputietoa - pystylamppu.fi
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Innostuin keräämään ja suomentamaan pystylampputietoa nettiin: mallisarjoista, vuosimallimuutoksista, väreistä jne.
Edit: uusi osoite http://www.pystylamppu.fi
Kommentit ja korjausehdotukset tervetulleita. Ilmoitelkaa etekin kun huomaatte puutteita tai asiavirheitä sivuissa.
Viimeksi muokannut Antti S, To 08.09.2011 09:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
"Lisävarusteena olevan oikeanpuoleisen sivupeilin paikka siirretty ovesta lokasuojaan"
Tämä on nyt ihan kysymys, kun en itsekään ole satavarma. Menikö se tosiaan noinpäin, vai siirtyikö se lokasuojasta oveen?
"(minkä?)Valitsimen nimet DSL (aikaisemmin 432)"
Kysymyksessä on automaattivaihteiston valitsinkulissi. P-R-N-D-S-L
"automaatin valintakulissi muoviseksi (W123-malli) sen kromisen tilalle"
Olisi ehkä syytä puhua niin, että yhtenäistyi W107 ja W116 korimallien kanssa.
Antti S
Kaksi alempaa korjattu. Ensimmäiseen mulla ei ole sen parempaa tietoa..
Oikein mukava tuulahdus suomenkielisiin Mersusivuihin! Muutathan plyysiverhoilun veluuriksi, muutathan.
www.classicdata.fi
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Hienot sivut! Upeaa työtä kaikkine kuvineen. Valtavasti nähty vaivaa ja lopputulos on oikein onnistunut.
Mieltä lämmitti erityisesti lähteiden esiintuonti sekä tuo valmistussarjakohtainen muutosluettelo tai miksi sitä kutsuisi (muutokset ja milloin tapahtuneet).
Kukahan innostuisi W123:n osalta vastaavasta?
KuvaKuva
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Mesedesi kirjoitti:"Lisävarusteena olevan oikeanpuoleisen sivupeilin paikka siirretty ovesta lokasuojaan"
Eikös pystärissä aina ole ollut oikeanpuoleinenkin peili ovessa, ensin semmoinen perinteinen, pienempi ulkoa säädettävä ovipellissä kiinni, ja sittemmin siirtyi siihen lasin etunurkkaan, sisältä säädettäväksi.
Eikus perkele, taisi se olla ihan ensimmäisissä malleissa lokasuojassa, siitä oveen ja vasta sitten siihen kolmioon?
Ville
Petteri Kivimäki
Lisävaruste, niin type 1 kuin type 2 mallissakin.
Minä jälkiasensin type 1seeni tuon peilin ja on sitten ristuksen turha kapine. Siitä ei näe yhtään mitään! Enpä enää ihmettele niitä kauheita Saabin tms. peilejä joita näkee 70- ja 80-luvuilla loppuun ajetuissa raadoissa. :roll:
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Antti S
Kiitos kommenteista :)
Timo L. kirjoitti:Muutathan plyysiverhoilun veluuriksi, muutathan.
Toki muutan jos veluuri saa kannatusta.. kumpi on siis vakiintunut mersuilijoiden keskuuteen? :) Mä kun luulin että plyysi olisi suomea (btw mikä siinä mättää?)
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Antti S kirjoitti:Kiitos kommenteista :)
En tiiä mikä mättää mutta veloureiksi niitä sanotaan.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
onre kirjoitti:
Ellen ihan väärin muista, plyyshi ja velouri ovat kaksi ihan eri asiaa, olikos niin että toinen on kudottu ja toinen neulottu. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mesedesi
Ääni veluurille täältäkin. Ko. termi löytyy myös tehtaan julkaisuista.
Antti S
Ok, muutetaan veluuriksi :) :)
Petteri Kivimäki
Jos tarvetta ilmenee, niin minäpäs voisin tuonne skannata .pdf -muotoon ladattavaksi type 2. omistajan käsikirjan, jossa mm. painot ja kaikki..
pasi124
Viesti Kirjoittaja pasi124 »
Hyvä sivusto :D itsellä 220d vm 71 ja 230 vm73
hismajestics
Hieno sivusto!!
Antti S
Petteri Kivimäki kirjoitti:Jos tarvetta ilmenee, niin minäpäs voisin tuonne skannata .pdf -muotoon ladattavaksi type 2. omistajan käsikirjan, jossa mm. painot ja kaikki..
Tuo olisi hieno juttu :)
Antti S
Re: Pystylampputietoa
Nostetaanpa tätä. Kokeilin muuttaa tietopaketin wiki-muotoon, jotta sitä voisi helposti muokata jokainen asiasta tietävä.
Edit: uusi osoite pystylamppu.fi
Muokkaaminen onnistuu ilman rekisteröitymistä, joten voitte ihan vapaasti täydentää tietoja! Kaikki avoimuus on toki suotavaa, eli olisi hyvä jos vaikkapa tässä ketjussa keskustellaan oliko esimerkiksi vaihdekepin varren vaihtuminen kromisesta pehmustettuun 10/1970 vai jotain muuta. Mutta jos homma menee pilailuksi niin otan sitten koko sivuston pois...
Monesti kuvat kertoisivat enemmän, yksityiskohdista vuosimallimuutoksissa jne. Etenkin värien yhteydessä olisi mukava nähdä pystäreitä Suomalaisessa maisemassa. Itse otettuja kuvia voi lähettää osoitteeseen mersuwiki@gmail.com niin lisäilen sitä mukaa kun ehdin. Jos haluat esim rekisterinumeron retusoitavaksi pois kuvastasi, niin sekin onnistuu.
Viimeksi muokannut Antti S, To 08.09.2011 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hismajestics
Antti S kirjoitti:Nostetaanpa tätä. Kokeilin muuttaa tietopaketin wiki-muotoon, jotta sitä voisi helposti muokata jokainen asiasta tietävä.
http://w114w115.zapto.org/mediawiki/index.php/W114_W115" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo sivut on siis edelleen kotona olevassa vanhassa linux-purkissa joka yleensä on netissä kiinni. Sitten joskus kun Mersuforumin sivuilla on wiki, niin nuo tiedot voitaisiin siirtää tänne. :)
Tämä on loistava aloite!
Vaatii tietty pikkasen itsekuria kun tuonne kirjoittelee, ettei vaan karkaa tajunnanvirraksi... :?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Antti S
Vähän ollut hiljaista Wikin suhteen, joten väänsin sivut takaisin normaaliin muotoon. Täydennyksiä, asiavirheitä ja muitakin kommentteja saa heittää tähän perään, YV:llä, tai vaikka palautelomakkeella.
Kuvia erivärisistä Pystylampuista saa edelleen lähettää.
Jatkokehitysideana Kävijöiden Pystylamput, johon voisi laittaa muutaman kuvan, tiedot ja vaikka pienen esittelyn autoistaan. Jos haluatte.. ?
Uusi osoite http://www.pystylamppu.fi" onclick="window.open(this.href);return false; :)
