Jäähdytin nesteen merkkivalon ja flektin kanssa ongelma!
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Elikkä rupes tälleen pakkasten kunniaksi temppuilemaan tuo mese! Ongelmana on että syttyy jäähdytin nesteen merkkivalo tauluun jolloin lähtee myös flekti päälle! Tänäänkin aamulla lähtiessäni valo ei palanut, mutta noin tunnin ajelun jälkeen valo syttyi palamaan eikä sammu vaikka moottori olisi jäähtynyt 2 tuntia ja lähtee uudestaa ajamaan!! Lämmöt eivät ole nousseet kuin reiluun 70c näillä keleillä, eli moottori ei käy ainakaan liian kuumana!!
Mistäköhän lähtis vikaa ettimään??
Autona siis w202 200cdi vm-2000.
Re: Jäähdytin nesteen merkkivalon ja flektin kanssa ongelma!
mites se veden määrä?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jakemon kirjoitti:Elikkä rupes tälleen pakkasten kunniaksi temppuilemaan tuo mese! Ongelmana on että syttyy jäähdytin nesteen merkkivalo tauluun jolloin lähtee myös flekti päälle! Tänäänkin aamulla lähtiessäni valo ei palanut, mutta noin tunnin ajelun jälkeen valo syttyi palamaan eikä sammu vaikka moottori olisi jäähtynyt 2 tuntia ja lähtee uudestaa ajamaan!! Lämmöt eivät ole nousseet kuin reiluun 70c näillä keleillä, eli moottori ei käy ainakaan liian kuumana!!
Ihan ekan tarkista nesteenmäärä
sen anturin kunto,
jäähdytyksen ohjaus boxsi mikä on etulokarin sisällä
