olisiko kenelläkään tietoa tai kokemusta vastaavasta viasta et mistä johtuu.
kyseessä on MB200CDI vm2000.
jarrupoljin menee ihan kivikovaksi eikä painu ollenkaan menee kumminkin ohi ja samaten automaatti vaihteen valitsin ei liiku mihinkään.
on tehnyt kyseisen vian käynnistyksen jälkeen yleisimmin mutta muutaman kerran ajossa jarrupoljin on jarruttaessa ollut kivikova eikä autoa tahdo saada pysähtyyn kun poljin ei painu.
MB 200 CDI Ihme vika
- CDI203
- Asiantuntija
Re: MB 200 CDI Ihme vika
valitsin ei liiku sillon kun poljin ei painu?tapani kesämaa kirjoitti:olisiko kenelläkään tietoa tai kokemusta vastaavasta viasta et mistä johtuu.
pois P asenosta vai muutenkaan? (jos ei painu tarpeeksi kun koitta otta P asenosta niin ei vapauta sitä)
kepin liikumiseen vaikutta myös pari sulaketta jos niisä huono kontakti niin voi tohon kepin liikumiseen vaikutta
ali paine sattaa olla hukassa tehostimelta(polkimesta tulee tosi kova)
mutta sen laatuinen vika että pikimiten kannatta tarkistaa että missä vika
jonekkin *:rin piuhan päähän
the nameless
- Uusi tuttavuus
hei! olen ostamassa samanlaista autoa missä on sama vika. saitko vian paikannettua? tietäis onko kannattavaa ostaa ja ruveta kunnostaan.
tarkastaa/ uusia alipaineletku tehostajalle vaikka ensin niin alkaa tehostin kenties pelaamaan paremmin ja vaihteetkin kytkeytyyn jne
Voi olla myös tosiaan alipaine pumppukin finaalissa mutta letku vuodot tai pumpun päästä letku irti ja sormella koettamaan imua, onko sitä.
the nameless
- Uusi tuttavuus
jep kiitti kommenteista
eiköhän näill uskalla lähtä kauppoja tekeen
