W203 facelift ja dynavin, kosketusnäyttö, bluethooth, jne
Kryptonite
onko kukaan tutustunut tälläiseen comand korvikkeeseen? näyttäs löytyvän kaikki tarvittava samasta laitteesta, mitä mersun laitteista ei löydy. Tämä herkku tosin passaa vain facelift malleihin.
http://www.dynavin.com/products/product_dnv_mbc.php
http://cgi.ebay.de/DYNAVIN-MBC-AUTORADI ... 230c4749d1
Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. Ja näyttäisi myös löytyvän E-sarjaan.
220.128 Black Mirror
Re: W203 facelift ja dynavin, kosketusnäyttö, bluethooth, jn
Minäkin tuosta laitteesta olisin kiinnostunut, mutta mietityttää kuinka mahtaa asennus hommat onnistua!? pimentyykö ajotietokone/toimiiko normaalisti, kun niihin viittaavia ongelmia on ilmeisesti ollu noitten commandien kanssa!? ja saako ratin namiskat pelaamaan ton dynavin kanssa? Onko kukaan ylipäätään irrottanu tollasesta W203 faceliftistä soitinta, kun ei aiheesta mitään löytyny, että paljonko sitä konsolia joutuu purkamaan jotta soittimen irti saa? Entä tietääkö kukaan tarkemmin tuosta vakio soittimesta kun mulla on siinä tollanen audio 20 systeemi ja joku harman/kardon surround systeemi että onko siinä joku parempi vahvistinkin vai mahtooko olla kaiuttimet vaan vaihdettu vähä laadukkaampiin?
Kauheesti kysymyksiä vailla vastauksia
toivottavasti jollain olis tietämystä!
Kryptonite
Aika lailla taitaapi purkaantua, kuin vanhemmissakin, tuo keskikonsoli. Kannattaa lähteä varmaankin siitä tuhkakupista ja vaihdekepin ympärys puusta liikkeelle. Sitten tuosta dynavista, että ratin napit pitäisi toimia heittämällä, mutta tuosta ajotietokoneesta en osaa varmaksi sanoa mitään. Ja kyllähän nuo comandit saa näkymään jälkiasennettuna. Tarvitsee vaan yleensä täysin uudet johtosarjat ja lopuksi käyttää vielä testerin nokassa muuttamassa asetuksia. Tosin loppupelissä nuo comandit on aivan ylikalliita ja karvalakkeja jos vertaa esim tähän dynaviin ja sen tarjontaan.
Eikös käytetty NTG2.5 kovalevy soitin ois mitään. Saa suunnilleen tuohon samaan hintaan käytetyn..Kryptonite kirjoitti:Aika lailla taitaapi purkaantua, kuin vanhemmissakin, tuo keskikonsoli. Kannattaa lähteä varmaankin siitä tuhkakupista ja vaihdekepin ympärys puusta liikkeelle. Sitten tuosta dynavista, että ratin napit pitäisi toimia heittämällä, mutta tuosta ajotietokoneesta en osaa varmaksi sanoa mitään. Ja kyllähän nuo comandit saa näkymään jälkiasennettuna. Tarvitsee vaan yleensä täysin uudet johtosarjat ja lopuksi käyttää vielä testerin nokassa muuttamassa asetuksia. Tosin loppupelissä nuo comandit on aivan ylikalliita ja karvalakkeja jos vertaa esim tähän dynaviin ja sen tarjontaan.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
On irroitettu, monesti... Kepin ympäriltä kehys pois, sitten tuhkis, sitten ilmastoinnin ohjauspaneeli. Sitten ylhäältä puhallus suulakkeet, tämän jälkeen mikälie ohjauspaneeli. Soitin on 4 ruuvilla kiinni ja lähtee oikein mukavasti irti kun vain ensin ne ruuvit on saanut näkyviin...Vejarvi kirjoitti:Minäkin tuosta laitteesta olisin kiinnostunut, mutta mietityttää kuinka mahtaa asennus hommat onnistua!? pimentyykö ajotietokone/toimiiko normaalisti, kun niihin viittaavia ongelmia on ilmeisesti ollu noitten commandien kanssa!? ja saako ratin namiskat pelaamaan ton dynavin kanssa? Onko kukaan ylipäätään irrottanu tollasesta W203 faceliftistä soitinta, kun ei aiheesta mitään löytyny, että paljonko sitä konsolia joutuu purkamaan jotta soittimen irti saa? Entä tietääkö kukaan tarkemmin tuosta vakio soittimesta kun mulla on siinä tollanen audio 20 systeemi ja joku harman/kardon surround systeemi että onko siinä joku parempi vahvistinkin vai mahtooko olla kaiuttimet vaan vaihdettu vähä laadukkaampiin?
Kauheesti kysymyksiä vailla vastauksiatoivottavasti jollain olis tietämystä!
Harman systeemissä takaluukussa on vahvistin, ei kovin kaksinen kuitenkaan, mutta parempi kuin ei ollenkaan. Ero APS20 ja jollain "tavallisella"+vahvistin+kunnon kaiuttimet, on valtava. Vaikka se Harman kuulostaa alkuun ihan hyvältä, mutta kun sen vaihtaa niin huomaa vaan kuinka huonoja alkuperäiset kuitenkin ovat.
Ratin nappulat saa käyttöön oikeanlaisella sovitteella. Näytössä lukee Audio, eikä muuta.
Ja täältä löytyisi 2-din sovite Faceliftiin, jos on tarvetta. 25€ voisi olla hinta.
Ei vielä ex MB e220d W213
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 318Ci cabriolet
Ex Ford S-Max 2,2Tdi
Ex W203 320CDI T A avantgarde
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Volvo v70 2.5 v20
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Toyota Carina E 1.8GLi
Ex Audi 100 2.0
Ex Mitsubishi Galant 2.0GLSi
Ex Toyota Camry 2.0GLi
jatkuu...........
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
Tuli sitten tilattua tollanen Dynavin mutta homma haukkas paskaa nyt pahemman kerran. Ongelmaksi muodostu juurikin tuo harman/kardon musiikki järjestelmä. Vanhaa vahvistinta ei pysty hyödyntään ja jos dynavinin haluaa tuohon saada toimimaan pitäs ostaa uus vahvistin ja johdottaa kaiuttimet uudelleen. joten kalliiks tulis ja kauhee homma, tiedä sitten mitä tuon kanssa nyt tekis.
Vejarvi kirjoitti:Tuli sitten tilattua tollanen Dynavin mutta homma haukkas paskaa nyt pahemman kerran. Ongelmaksi muodostu juurikin tuo harman/kardon musiikki järjestelmä. Vanhaa vahvistinta ei pysty hyödyntään ja jos dynavinin haluaa tuohon saada toimimaan pitäs ostaa uus vahvistin ja johdottaa kaiuttimet uudelleen. joten kalliiks tulis ja kauhee homma, tiedä sitten mitä tuon kanssa nyt tekis.
No niinhän se tekee, mersumies kun on vienyt Harmaniin signaalin optisena...
Milläs hintaa soitin vaihtaa omistajaa...?
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
Ex BMW gt320 da
Ex BMW 530 tda
Ex BMW 525 TDa
Ex BMW 525 TDa
Ex Volvo s60 d5
Ex Volvo v70 2.5tdi
Ex Audi A6 2.5tdi
Ex Audi 100 2.0
jatkuu...........
650€ mutta haistelen nyt vielä vähä että mitä sen kans teen.
Vejarvi kirjoitti:650€ mutta haistelen nyt vielä vähä että mitä sen kans teen.
Jokos on asialle tullut selvyyttä ?
Joo Myynissä olis. jarvinen.vesa@gmail.com voi ottaa yhteyttä jos kiinnostaa. vehje on siis täysin uusi ja käyttämätön!
Mites Dynavin toimii? Ja joutuko tekemään paljonkin "modausta"??
Jos hankkis itsellekin ko laitteen tuolta saksan maalta.. alkaa olemaan ehtoon puolella nykyinen soitin..
Kryptonite
no niin oliko kokemuksia? saako ajotietokoneen toimimaan härvelin kanssa?
Yritetääs vielä herätellä henkiin tätä kun samoja ongelmia läpikäyvänä kovasti kiinnostaisi että mikä ollut se lopullinen tuomio tuon vehkeen kanssa. Onko kukaan saanut toimimaan ja millaiset on käyttökokemukset?
Nykyinen kalusto: MB C 320CDI 4matic -08, MB CLS 320CDI -06, MB C 180 -95, Opel Calibra c20let 4x4 -93 (Suomessa valmistettu yksilö, mutta turhankin kallis harrastus) ja pärränä Suzuki TL1000S V2 -02
Entinen kalusto: MB C32 ////AMG -01 ja liuta Opeleita
