Törkeä polttoaineen kulutus?? 200CDI
W211 200CDI
Mikä hemmeti meikäläisen rassia mahtaa vaivata kun maantie kulutus on 7,5l/100km:lla. Kaupunki kulutusta en edes uskalla katsoa. Viimeksi puolet maantietä ja puolet kaupunkia , kulutus oli yli 10litraa.
Kulutus on mitattu tankkaamalla, pitkällä ajalla.
Kun ostin auton niin pääsin 5.5 kulutuksiin ihan helposti.
- Hiukkasloukku tyhjennetty edellis kesänä.
- Lämmöt nousee 80 asteeseen.
- Auto on huollettu, renkaissa on oikeat paineet ja ne on vakio kokoa.
- Auto lämpimässä tallissa.
- Suodattimet vaihdettu
- Suuttimet vaihdettu (naputtavat suuttimet)
-------- Kulutus tuntui lisääntyvän kun vaihdoin uudet suuttimet, mutta se taisi olla vaan luuloa.
- EGR poistettu käytöstä (Tuikku)
- Ajotapa on rauhallinen
- On oltu viimeksi Jussin-Dieselissä johdon päässä, mutta mitään vikaa ei ollut?
- Katsastuksessa päästöt ihan hyviä
- Ei polttoaine vuotoja
- Ei sauhuta
- Ei kuluta öljyä
Tuollainen kulutus on meikäläiselle ihan liikaa. Mitä hittoa pitäisi tehdä? En nyt kuitenkaan vaihtamassa autoa ole.
- Ei sauhuta
- Ei kuluta öljyä
Viimeksi muokannut jartuo, To 09.12.2010 01:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: Törkeä polttoainen kulutus?? 200CDI
onko sulla siinä webasto, ei se ilmaiseksi pyöri sekään...
Ei ole lisälämmitintänapa kirjoitti:onko sulla siinä webasto, ei se ilmaiseksi pyöri sekään...
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Tuossa kuva silloin kulutus oli enemmän kuin kohdallaan
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
onko koneen lämpöantureita useampia, eli onko ECU:lle omansa ja mittaristolle omansa
se vois olla yksi selitys, että ECU luulee koneen käyvän kylmänä... vaikka taitaa nämä uudet napata sen lämpötilatiedon mittarille sieltä ECU:lta
Tuosta ei meikäläisellä ole mitään tietoa? Joku tuollainen selitys voisi olla ihan järkevä.napa kirjoitti:onko koneen lämpöantureita useampia, eli onko ECU:lle omansa ja mittaristolle omansase vois olla yksi selitys, että ECU luulee koneen käyvän kylmänä... vaikka taitaa nämä uudet napata sen lämpötilatiedon mittarille sieltä ECU:lta
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Kuinka pitkältä ajalta sulla on ollut kulutus seurannassa?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ihan tarkkaa en osaa sanoa, mutta puhutaan kuitenkin kuukausista. Kilometreissä sellaiset 15000kmwoke kirjoitti:Kuinka pitkältä ajalta sulla on ollut kulutus seurannassa?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: Törkeä polttoaineen kulutus?? 200CDI
No, jos ei savuta, lähtee käyntiin, lämmöt nousee, eikä diaknostiikassa näy mitään, niin voisikkohan olla, että moottorissa on kaikki kunnossa.
Teitkös laatikkoremonttia milloin ?
Vaihtaako laatikko oikein ja lukittuuko paketti kiinteäksi matka-ajossa.
Onko valmistajan suosittelemat öljyt.
Kuumeneeko jarrut.
Onko pakoputki tukossa, entäs cooleri/ilmanputsari.
Annappa auto vaimolle viikoksi ja vertaa kulutusta, johtuuko sittenkin ajotavasta.
Kuumeneeko jarrut.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kenties suuttimet? Mulla ois tommoseen vähän ajetut ja hyvät suuttimet. Vois lähtee soppeliin hintaan jos kiinnostaa.
tuikku kirjoitti:.
Kuumeneeko jarrut.
Laatikko vaihtaa normaalisti, eikä venytä. Siihen ei ole muuta remppaa tehty minun aikana kuin vaihdettu turbiinin solenoidi.
Öljyt ja suodattimen olen siihen vaihtanut kolme kertaa. Öljyt on ostettu Veholta.
Jarruja olen seurannut, olen monasti kokeillut levyjä ajon jälkeen, ne on ihan normaalin hailukat.
Ahtopaineet ainakin nousee normaalisti. Voisiko siinä silti olla vuoto putkissa. Cooleri oli viime kesänä irti ja pesin sen sisältä.
Pakoputken tukos, niin nostaisiko se lämpöjä? Miten sen saisi testattua?
Vaimo käyttää autoa myös lähes joka päivä. Saadaan ihan samoja tuloksia kulutuksessa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Kauanko auto ollut sulla? Talvikelit kyllä tuppaa nostamaan kulutusta.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Nyt on kolmas vuosi menossa. Ajellut olen sen kanssa tuollaiset 60 000km:äwoke kirjoitti:Kauanko auto ollut sulla? Talvikelit kyllä tuppaa nostamaan kulutusta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- CDI203
- Asiantuntija
Onkos suutimien luokitukset kohadalaanjartuo kirjoitti: Pakoputken tukos, niin nostaisiko se lämpöjä? Miten sen saisi testattua?
putken tukos(pakovastus) nostaa lämpöjä ja lisää kulutusta
testaaman pystyy kun irrotta liittoksesta
Suutimet oli samaa sarjaa vanhojen kanssa, kaveri tarkisti sen vielä korjaamossa, silloin kun olin vaihtanut uudet suuttimet.CDI203 kirjoitti:Onkos suutimien luokitukset kohadalaanjartuo kirjoitti: Pakoputken tukos, niin nostaisiko se lämpöjä? Miten sen saisi testattua?
Voiko tuosta mallista ottaa katalysaattorin irti, ilman erroreita tai muita haitta vaiktuksia? Tai onko siitä mitään hyötyä?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- CDI203
- Asiantuntija
Samaa sarjaa? eli oliko niisä soikuloissa/ympyröissä olevat koodit samat perpytty kuin vanhoissajartuo kirjoitti: Suutimet oli samaa sarjaa vanhojen kanssa, kaveri tarkisti sen vielä korjaamossa, silloin kun olin vaihtanut uudet suuttimet.
(eli ei vaan ne suutimen osanumerot)
katit voi ottaa irti "hyöty on se että jos ovat tukossa, niin poiston jälkken ei tee enään kiusaa"
(hiukkasloukusta jos autossa on tulle error jos sen noin vaan ottaa pois vaikutta myös kattien poistoon siinä tapauksessa)
Ainakin tuo soikealla ympyröity ja A 648 070 01 87 numerot olivat samat.
Varmaan vuosimalleissa on eroa tuon hiukkasloukun kanssa, sen tyhjensin jossain vaiheessa ilman vikakoodeja.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Ei se silti voi noin paljon nousta. Kyllä sen pitäisi mennä paljon vähemmällä.woke kirjoitti:Kauanko auto ollut sulla? Talvikelit kyllä tuppaa nostamaan kulutusta.
Oma 300 TDT 4matic on 3-litraisella esikammiomoottorilla, automaatilla, ilmastoinnilla ja vetokoukulla varustettu.
Nyt kovien pakkasten jälkeen kulutus oli 10,5, jota pidin paljona, vaikka peräkärry oli monta kertaa koukussa raksan takia ja
vaikka työmatkalla ajan pikkuteitä hyvin hitaasti 12 km päivässä. Matka-ajossa voi hyvinkin päästä 7,5:en.
- CDI203
- Asiantuntija
Tämän mallin suutimessa se numero mikä pitää asettaa per pytty tai olla sama kun edelisessä on ympyrän sisällä oleva 4 tossa kuvassajartuo kirjoitti:Ainakin tuo soikealla ympyröity ja A 648 070 01 87 numerot olivat samat.
[ [url=http://i9.aijaa.com/b/00121/7165432.jpg] ][/url]
siis sen(hiukkasloukun DPF) pönikän minkä molemmin puolin menee ne anturiputket paine ero anturille?
ja siitä ei tullut mootorin vikavaloa, vikatilaa tai vikakoodia paineeroanturista?
olikos se poistettu ohjelmasta?
Viimeksi muokannut CDI203, Pe 10.12.2010 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo ei se talvi juuri vaikuta kun nopeudetkin ovat useimmiten matalampia. Oma 220 CDI kuluttaa työmatkalla ajotietokoneen mukaan tällä kelillä 5,4 litraa sadalla ja matkaa kertyy suuntaansa 63 km. Renkaat on 245/40 R18 Hakkapeliitta neloset.
Tarkoitan sitä pönttöä siinä pakosarjan ja turbon jälkeen. Tuossa ei ainakaan mennyt mitään johtoja mihinkään. Eikä sitä ollut vielä silloin softattu.CDI203 kirjoitti:Tämän mallin suutimessa se numero mikä pitää asettaa per pytty tai olla sama kun edelisessä on ympyrän sisällä oleva 4 tossa kuvassajartuo kirjoitti:Ainakin tuo soikealla ympyröity ja A 648 070 01 87 numerot olivat samat.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
No niin, homma näyttää jo paremmalta.
Koska kaikkea on jo yritetty niin palasin suuttimien kimppuun. Siinä menikin tovi kokeilessa eri vaihtoehtoja.
Kävin ostamassa CDI suuttimien korjaus-sarjat. Asensin ne vanhoihin suuttimiin, homma oli sen puolesta turha kun ohivuotoa niissä ei ollut.
Eli, korjaus sarja ei korjaa nakuttavaa suutinta, pari niistä ei nakuttanut.
Asensin kaksi vanhaa ja kaksi nykyistä. Poltoainen kulutus laski selvästi. Kokeilin eri suuttimia jne. jokaisen suutin muutoksen jälkeen ajoin saman 20km matkan.
Lopuksi otin vanhoista suuttimista kärjet ja ruuvvasin ne uusiin runkoihin.
Tänään ajoin maantiellä reilut 100km:ä, josta 20km kaupungissa. keskikulutus oli 5.8l/100km. ?????????? On nämä ihme vehkeitä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
- CDI203
- Asiantuntija
Joskus aikaisemmin toisella taisi olla juttua saman asian tiimolta justiinsa noista kärkien eroista ja niiten vaikutuksesta,jartuo kirjoitti:No niin, homma näyttää jo paremmalta.
Kannatta tarkistaa myäs *:rila ne ympröitten sisäälä olevat numerot että ovat kohdallan per pytty
(jos ei vielä ole tehty)
Kaikissa alkupään 211:ssä ei ole sitä suuttimien kalibrointimahdollisuutta. Ei ole suuttimissa sitä koodia.
Joku mersupurkaamo??
- CDI203
- Asiantuntija
Joo sitä koodia ei kaikissa ole,Aki P kirjoitti:Kaikissa alkupään 211:ssä ei ole sitä suuttimien kalibrointimahdollisuutta. Ei ole suuttimissa sitä koodia.
(kuvissa olevissa kuitenkin on? Numero ympyrän sissällä)
ja kun se on niin se kannatta laitella kohdilleen
