C215 CL 500 vikapaikat
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Oon tässä harkinnu CL 500:sen hankkimista, kun entinen 28 vuotta vanha sekkikin antoi niin hyvät kyydit :D
Mielessä on 12/99 vuonna valmistunu malli, ajettu 180 000. Kuinka vikaherkkiä tuossa mallissa on nuo ilma-alusta ja imuovi yms. härpäkkeet? Ja voiko tuon ilma-alustan korvata ihan normaalilla alustalla, jos vaikka haluais jotakin alustasarjaa siihen laitella? Mielellään kuulisin tuommosen omistajilta käyttökokemuksia autosta...
Niin ja oliko tuossa jo ne surullisen kuuluisat sähköhydrauliset jarrut? Millasta remonttia niiden kans joutuu tekemään :D
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Jarppa
Re: C215 CL 500 vikapaikat
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Alusta ei toimi ilmalla vaan öljyllä ja jarrut on ihan normaalit. Alustan korvaaminen jollakin muulla systeemillä on aika toivoton urakka. Alusta on ihan ok jo vakionakin ja laskeminen onnistuu ohjelmoinnilla tai laittamalla muutaman pienen rikan säätötankojen ja tukivarsien väliin. (4 kpl 1 millin rikkoja laski koria n.25mm.) Ovet ja ikkunat toimii kuhan vaihtelee kuskin oven johtosarjoja parinvuoden välein. Ihan kiva auto, talvella lämpenee hitaasti, ei mikään raketti, mutta liikkuu silti huomattavasti keveämmin kuin entinen W140C ja puolet pienemmällä kulutuksella.
CL215
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Pikkasen juttua aiheesta ;)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 74#p649974" onclick="window.open(this.href);return false;
Kinnunen
Kiitos vastauksista! Joo ei varmaan tosiaan mikään tykki tuo auto ole, varsinkaan kun nykysen M3:en puikoista hyppää, mutta eipä se haittaa. Pääasia että on mukavat kyydit! Onko noihin ollut tehtaan puolesta mitään recall-huoltoja jälkikäteen? Että tietäs tarkistaa onko niistä mainintaa huoltokirjassa.
Hyvä että on normijarrut. Mites automaatti, onko laukeavaa sorttia? Entä millasia moottorilämmittimiä ootte noissa käyttäny ja minkä hintasia ovat? Kun sen joudun laittamaan mikäli kaupoille päästään, itellä kun ei lämmintä säilytystilaa ole..
-BMW M3 -08
