S124 kiertovesipumppu, löytyykö kaikista?
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Onko kaikissa 124-sarjan farmareissa kiertovesipumppu? -86-mallisessa 230TE:ssä meillä sellainen oli, nykyisissä kulkineissa, 230TE -91 ja E300TD -93, ei tuommoista ole löytynyt.
Tuo E300TD on hyvin lämmin sisältä ja pitää kaikki ikkunat auki huurteesta jopa 20 asteen pakkasessa, bensafarkussa taas hädin tuskin etusivulasit saa pysymään sulana... Bensassa ongelmana taitaa olla moottorin lämpö, noin 65 astetta maksimissaan pakkaskeleillä jäähdytin ajoviimalta suojattuna, diiselissä nousee lämmöt noin 75-80 asteeseen ja sisälle työntää niin kuumaa, ettei kättä kärsi suulakkeella kojetaulun päässä pitää :lol: Mutta kuuluisko tuossa bensassa olla myös kiertovesipumppu?
teppo21
Re: S124 kiertovesipumppu, löytyykö kaikista?
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kaikissa mulla olleissa on ollut kiertovesipumppu (~10kpl)
Ja ensimmäisenä termostaatin vaihtoon, niin ei kulutuskaan karkka kohtuuttomiin :)
Nuffield56
teppo21 kirjoitti:Kaikissa mulla olleissa on ollut kiertovesipumppu (~10kpl)
No onkos ne sitten koneesta riippumatta aina olleet samassa paikassa?
teppo21
Juu, siellä pelkääjän puolen lokarin kyljessä.
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Tai sitten kuskin puolella palkin vieressä.
teppo21
Omat 124set ovat kaikki olleet pre-faceliftejä, uudemmista en tiedä pumpun sijainnista :roll:
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Ei ole kaikissa 124-koppasissa kiertovesipumppua, (mutta en ole varma juuri noista moottorimalleista, muistaakseni ainakin joitakin 200 bensoja on ilman) vaan lämppäri saa vetensä koneen omalta vesipumpulta, tosin niissäkin lämmön kuuluu riittää ilman ajoviimasuojiakin -> Termostaattikauppaan mars.
Jos moottorin lämmöt ei nouse kuin 65 asteeseen, niin se voi lisätä kulutustakin jo litralla tai parilla per sata kilsaa.
230TE:n lämmöt kuuluu nousta 79-87 asteeseen, riippuen siitä kumman lämpöarvon termostaatti siellä on.
300TD:ssä kuuluu nousta 85 asteeseen.
Sitten jos sisätilat ei lämpene vaikka moottorilämmöt on 80 paikkeilla, tai ylempänä, niin kannattaa vasta ruveta ihmettelemään kiertovesipumppua. (tai itseasiassa ensin tarkistaa vielä pakkaskestävyyden nesteistä, alavesiletkun hyhmä aiheuttaa sen että kone on lämmin mutta lämppäri ei saa vesikiertoa, tosin sen huomaa siitä kun kone keittää)
Omat:
Huolehdittava:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jep, ja turbodieselissä (TDT) taitaa sitten olla vain 80-asteinen termostaatti.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...eikö muka ole pässin kivesten kanssa samassa jalustassa kiinni :arrow: akun vieressä :!: ...siinä se tuossa e300td om606 mallissa on :twisted:
LampiJussi
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
ei ole minullakaan kiertovesipumppua tuossa 300 tdt:ssä -93, muutakuin webaston pumppu
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
teppo21
Oletko varma ettei pumppu pyöri myös ilman wepastoa?
LampiJussi
teppo21 kirjoitti:Oletko varma ettei pumppu pyöri myös ilman wepastoa?
En ole tutkinut, mutta olettaisin sen toimivan juurkin näin. Mutta erillistä pumppua ei ole, vain tuo "kiinteä webaston pumppu"
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
