DDonggg-ääni taka-akselistosta
Eli otsikonmukainen ääni yllättää aina silloin tällöin, kuuluen W123:n takapäästä. Yleensä kuuluu jossain syvässä joustossa, ehkä useammin raskaasti kuormattuna. Ääni muistuttaa ikäänkuin jousi osuisi johonkin.
Alla on reippaan vuoden vanhat jouset ja iskarit. Sama ääni muuten kuului useammin W116:ssa, takajouset muistaakseni olivat siinä tiedä miten vanhat.
W123:ssa ei ole mitään jousen väliin laitettavia kumipalikoita. Eilen huomasin auton alla tonkiessani, että kuskin puolen pohjauskumi puuttuu. Voidaanko tästä päätellä, että normaalit 14,8 mm jouset pohjaavat suurissa joustoissa, päästäen äänen? Osuuko sitten joku jousiin vai tuleeko ääni muuten.
Jokko Päivärinne
Re: DDonggg-ääni taka-akselistosta
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Timo L. kirjoitti:Eli otsikonmukainen ääni yllättää aina silloin tällöin, kuuluen W123:n takapäästä. Yleensä kuuluu jossain syvässä joustossa, ehkä useammin raskaasti kuormattuna. Ääni muistuttaa ikäänkuin jousi osuisi johonkin.
Jousi hakee paikkaansa. Tuttua myös W126:sta jossa on myös melkein uudet takajouset. Varsinkin isolla kuormalla syvissä montuissa saattaa kuulua aika nolokin ääni S-sarjan mersulle :)
Ääni kuuluu tosiaan vain kun ajelee hitaasti kivetyksien tms. yli.
Ei siis syytä paniikiin. jos ääni häiritsee, voi jousikupit ja aluskumit sivellä vaseliinillä ennen jousien asennusta, luulisi eliminoivan ääntä hyvin. Ferrarissa etujousien kupeissa on vaseliiniä.... Eipähän ruostukkaan sieltä niin helposti.
Ei ne jouset pohjaa ja pohjauskumit puuttuvat melkein järestään vanhoista mersuista. Kumit kyllä pitäisi olla jousen yläpäissä siellä alla.
jos lyö pohjaan sen tuntee jo persiissään..sen verran täräyttää ilman kemeja :D
^Axu^
Viesti Kirjoittaja ^Axu^ »
Meidän pikkumersussa tuli samanlainen ääni oikealta takaa.
Hitto kun en muista mikä tuo vika oli. Se ei kuitenkaan ollut jousi. joku kallistuksenvakaajan kumi tjsp?! :D En minä voi muistaa :lol:
[b]Mercedes C280 Sport W202[/b]
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Mulla kuului kanssa viime kesänä joskus harvoin samanlainen ääni vastaavissa tilanteissa.
Toinen takajousen "yläkupin" reuna oli hienokseltaan taittunut pikkasen alle ja jousi pääsi osumaan välillä hipomaan runkoa. Jousessa oli vielä aivan kevyt hankausjälki kyseisellä kohdalla. Taivutin sitä yläkupin reunaa takaisin oikeaan muotoon ja ääni lakkasi tyystin.
Koiranluut taakse vaihdettiin myös talvella 2002-2003. Tuo Lekan esittämä vika kuulostaa todennäköisimmältä.. pitää tsekkailla. Eihän tuo ääni haittaa sikäli, on vaan kiusallinen.
D.D.: juu, korokekumit kyllä on yläpäissä, mutta tarkoitin sellaisia tarvikeliikkeistä saatavia kumipalikoita, jotka asetetaan kierteen väliin, esim. tekohengittämään väsynyttä jousta. Eikös ne ole laittomatkin?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Day Downhill kirjoitti: Ääni kuuluu tosiaan vain kun ajelee hitaasti kivetyksien tms. yli. Ei siis syytä paniikiin. jos ääni häiritsee, voi jousikupit ja aluskumit sivellä vaseliinillä ennen jousien asennusta
Juu, ei ole mitään vaarallista. Parikolme kertaa on omassakin "dongahtanut". Paikka on ollut aina sama, tiukka kurvi oikealle pihatieltä päätielle, ja jos liian tiukasti leikkaa, niin takapyörän alle osuu sadenveden syömä monttu. Vauhtia tuossa on n. 20 km/h ja silloin ääni kuuluu. Kun kuukausi sitten vaihdettiin takajarrupalat, niin samassa yhteydessä ujutettiin kuppeihin spray-öljyä. Sekin ryömii paikkoihin sen verran riittävästi, ettei ole äännellyt enää. Ääni on tosiaan harmiton, mutta varsinkin ulkoa kuultuna varsin epäsovinnainen :x
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Kaapo kirjoitti: Ääni on tosiaan harmiton, mutta varsinkin ulkoa kuultuna varsin epäsovinnainen :x
Jaa, että se kuuluu uloskin? :shock:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Timo L. kirjoitti:Koiranluut taakse vaihdettiin myös talvella 2002-2003. Tuo Lekan esittämä vika kuulostaa todennäköisimmältä.. pitää tsekkailla. Eihän tuo ääni haittaa sikäli, on vaan kiusallinen.
Kyllä mullakin kuuluu pong-ääniä joskus, mutta mitä sitten? :lol:
Noita jousen kierteen väliin asennettavia kumipalikoita ei kannata laittaa, katkaisevat jousen poikki..
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
Sivutaan aihetta sen verran (taka-akselisto), vaikka eri kolkutusta kuuluukin.
Kun vauhdissa katkaisee vedon voimansiirrolta ja antaa auton rullata, kuuluu jommalta kummalta puolelta perästä sellainen harva klonk, klonk. Ääni on pehmeä, eikä pahemmin säikäytä. Onkohan vetari menossa. Kun nostaa kytkimen.. ääni katoaa. Kenelläkään kokemusta?
Koneella on koneen tahti
Kaapo
Timo L. kirjoitti: Jaa, että se kuuluu uloskin? :shock:
No näin voisi olettaa ainakin viimekesäisen perusteella: akkunat olivat apposen avoimenaan ja taisi kattoluukkukin vielä haukotella leväällään - viime kesähän oli tutkijoiden mukaan kuumin sitten 500 vuoteen :lol:
Ko. kurvissa on heti ojan toisella puolen vaja ja sen seinästä kajaus heijastui kabiiniin miten kuten kuultavasti. Näin luulisi sillä voivan herättää ainakin vierustuntumassa maleksivan jalankulkijan huomion.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Masa80
Viesti Kirjoittaja Masa80 »
Timo K. kirjoitti:Sivutaan aihetta sen verran (taka-akselisto), vaikka eri kolkutusta kuuluukin.
Tutulta kuulostaa... eli entisessä w123 oli vastaavaa oiretta. Kuului ensin silloin tällöin, enkä ensin tiennyt, mistä on kysymys. Lomareissulla alkoi sitten kuulumaan varsinainen pauke ja vetari oli tullut tiensä päähän, vaikka autolla vielä pystyikin ajamaan. Oireilu oli nimenomaan sellaista, että rullatessa ääni kuului ja veto päällä ei. Lopulta kolisi kaiken aikaa.
W126 300SE -85
S124 300TDT -92
BMW 728i -96
ex W202 C180T -96
ex W123 240D -83
