300ce 24v piiputtaa "Parantunut"
Ostin tollasen coupen jossa on ke-jet ja tyhjäkäynti on joko 2300/900/ sammuu ja käymään lähtee vain kaasua polkaisemalla olkoon kone kylmä tai lämmin.Jos tyhjäkäynti on korkea niin tyhjäkäynti luistin liittimen irrotus pudottaa käynnin normaaliin tai ajossa kun sammuttaa ja vaihteella uudestaan käyntiin ni taas käy normaalisti.Taitais se luisti kiukutella mut mikä peeveli kiusaa käyntiin lähtöä.Monta perus juttua olen jo katsonut.
Viimeksi muokannut GMB, To 24.03.2011 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tein itse ja säästin
Re: 300ce 24v piiputtaa
Mitä olet katsonut?
yj-rele tinaus,putsaus tyhjismotti,alipaineja huohotus letkut,kumikaukalo,kaasuläpän kytkin läpällä,palautus jouset,virranjakajan kansi.
Taisitpa vastata heti alkuunsa omaan kysymykseesiGMB kirjoitti:Taitais se luisti kiukutella mut mikä peeveli kiusaa käyntiin lähtöä.
Oliskos noinSergey kirjoitti:Taisitpa vastata heti alkuunsa omaan kysymykseesiGMB kirjoitti:Taitais se luisti kiukutella mut mikä peeveli kiusaa käyntiin lähtöä.ts kysymys/vastaus-lause.
mulla ei ole tuo vielä omassa 24v oireillu, mutta monessa muussa on. ota se irti ja uitat sen bräkleenissä tms liuottimessa että alkaa skulaamaan kunnolla. Suoraan 12V virralla napoihin niin voi todeta etä onko se elossa vai ei. Todellista toimintaa sillä ei voi silti testata luotettavasti.
Kaasuläpän asento motikkaa säätämällä parantui mut vieläkään ei ole aivan tehdasaseuksissa mut lähtee jo hyvin käymään!Tuntuis tyhjäkäynti luisti toimivan ainakin akusta virtaa antamalla mut onko liikaa virtaa kun auton oma systeemi anttaa vähemmän.yj rele oli kuinkaupasta noudettu
YJ-rele näyttääki ulkosesti aivan uudelta, mutta sieltä voi olla tinaukset hapettuneet tai katkenneet sisältä. Kannattaa se silti tarkistaa
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
joh, sisältä se >YJ rele oli munki autossa iha uuden veroisen näköinen mutta totuus oli että hiusmurtumia täys.
Nonii kylmänä tarvii kaasua kännistyäkseen ja tyhjäkäynti nousee yli 2000 mut siitä kun sammuttaa ni sen jälkeen toimii aivan normaalisti eikä tarvii kaasua .
Nyt on kokeiltu kahta eri kaasuläpän mokkulaa ja varmana kunnossa olevaa tyhjäk, venttiiliä ja vaivat pysyvät ennallaan tyhjäkäynnin alue on 500-2300 tai sit se sammuu ja edelleen se kun kierrokset jää sinne 2000rpm ja nyppää tk venttiilin johdon irti ni kierrokset putoo noin 800 ja jäävät siihen
En ole vaihtanu ku olen sitä katellu oikeen suurennus lasin avulla ja se on kuin uusi ja valmistettu 09 vaikkakin unkarissa.Onkos moisella releellä merkitystä josko kokeilen vanhemmasta 300 12v koneisesta autosta vai pitääkö sen olla identtinen?
Mitähän kaasuläpän asento mötikkää olet käännellyt?jos se on potentiometri ilmamäärämittarilta niin säädäpäs se kohdilleen muuten ei autosi koskaan pelaa millään tavalla.tyhjäkäynnillä 0.70v saatava keski ja reuna nastojen väliltä.
Tuo tyhjäkäynnin nousu ja sammutus palauttaa tilanteen vain kertoi siitä että potikka olisi sekaisin säädetty.
Käyntiinlähtöongelmiin auttoi omassa pulkassa imuilmanlämpöanturin vaihtaminen. Siis se mikä on siinä putsarin torven varressa. Maksoi muistaakseni kympin.
Nyt rupee laitteet jo rokkaamaan,tk venttiililtä lähtevästä putkesta yksi haara oli kovin löysä ja nokka-akselin asentotunnistimesta yks johto poikki,oliskohan se voinut tehdä sen et tyhjäkäynti nousi tonnilla heti kun takapyörää pyöräytti vaikka jalalla? Vielä kun saan saan sen kaasuläpän asentotunnistimen säädettyä aivan priimaan asentoon ni käynnistys herkkyys paranee vielä entisen laiseksi,sen mokkulan jännitteen säätö ei tahtonu onnistua millään ilveellä ja muuttu kokoajan mut se yks katkennu johto tais sekottaa koko setin.
Nyt on YJ rele vaihdettu uuteen ja vieläkin tyhjäkäynti tahtoo jäädä 1500 auton liikkuessa mut ei enää sammuile vaikkakaan releen vaihto ei vaikuttanut mitenkään.Kylmänä on huono käynnistymään mut lämpimänä tärähtää heti käyntiin.
Osaakos kukaan kertoa tuohon ikävään tautiin lääkettä et mikä neuvoksi kun nostaa auton liikkuessa kierrokset jopa 2000rpm ???
Jee vika löyty! Eli kaasuläpän akselilla oleva kytkin joka ilmottaa tyhjäkäynnin ja täyskaasun oli rikki,nyt se on korjattu ja eipä kierrokset vaeltele enää.
