639 viton valot
narupelle
639 viton valot
Viesti Kirjoittaja narupelle »
Tere! Onko kellään tietoa mistä löytyy takaveto Vitosta valojen ohjainlaite. Apuvirtakäynnistyksen jälkeen oik puolen takavalot kaikki pimeenä, pakkivalot pimeenä, oik puolen etu ja takavilkut pimeenä. Mittariston nuolivalo kuitenkin toimii sillai nopeesti niikuin olis polttimo menny. Kaikki polttimot on ehjät. Vois tarkastella sitä boksia komponenttitasolla jos se jostakin löytyy?? Etuvalot pelaa normaalisti ja vas takavalot ja vas vilkut.
Jani R-K
Re: 639 viton valot
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Konetilan oikeaasa reunassa iso muovilaatikko heti sen kannen alta löytyy. noin 2cm oikealle siitä lisävirran anto paikasta.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
narupelle
Re: 639 viton valot
Ei siinä mun mielestä ole kuin releitä, yks keltainen ja yks harmaa muutaman sentin etäisyydellä siitä apuvirta + navasta. Onkohan se siinä pääsulakkeiden ja "apusulakkeiden" välissä semmonen tavallaan kasettisysteemi jossa on päällä isot liittimet ja tulee paaljon piuhoja. Semmonen alumiinipeltikuorinen about 13cm x 17cm x 3cm...??
-s-
Jani R-K
Re: 639 viton valot
Se on se purkki mikä on kiinni siinä sulake ja rele osuuden pohjassa.
osa200
narupelle
Re: 639 viton valot
ISO Kiitos neuvoista :D . Sieltä se löyty. Kolme IC-piiriä oli palanu siltä kortilta mutta kun ne oli semmmosia pieniä pintaliitoskomponentteja niin en alkanu vaihtaan niitä. Löyty onneks purkuaosana tuo alle puolenhinnan uudesta... ja pelittää!!
