Tavaratilan näkösuojan moottori pitää kovaa rätisevää ääntä kun se on sulkenut näkösuojan.
Todennäköisesti rajakytkin ei tunnista näin ei pysäytä moottoria. Tietääkö joku mistä tommosen rajakytkimen saisi edullisesti?
Kyseessä on MB 220 CDi vm 2005 farmari.
Re: Tavaratilan näkösuojan moottori
Tuskin maltaita maksaa vaikka hakee Veholta, ainakin tulee oikeanlainen. Ainakin sieltä ensin pitää kysyä.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Kävin kysymässä mutta ilmoittivat, että pitää ostaa koko koneisto, hinta nousi 300€!
Tästä syystä olisi hyvä tietää jos pelkän anturin saa jostain erikseen.
Saitko näkösuojan kuntoon? Omassa autossa on sellainen ongelma, että nostomekanismi liikkuu aina vaikka verho ei olisi siinä edes paikallaan ja rätisee ala asennossa. Onko suojassa muita tunnistimia kuin tuo magneettikytkin? Kytkimessä on merkintä Meder MK3-1A66-BV10464. Itse en ole löytänyt muita ja tuon kytkimen ohittaminenkaan ei pysäytä mekanismia.
Viisaammat on sanoneet, että tuollaisessa reed-kytkimessä on kaksi asentoa, auki ja kiinni. Vaikka ottaa liittimen irti jolloin piiri on auki tai laittaa johdon navasta toiseen jolloin piirin pitäis olla kiinni niin ei ole merkitystä.
Osaisko joku kertoa, missä vika vois olla?
