R107 ,W114,W115 yläpallonivelen vaihto
beex64
Viesti Kirjoittaja beex64 »
Onko käytännön vinkkejä yläpallon vaihtoon ?. Tällä hetkellä kiinni alkuperäinen ylätukivarsi niitatulla nivelellä. Joutuuko poistamaan kierrejousen ?. Myynnissä on kahta eri mallia niveliä. 61 mm. ja 74 mm. pultinreikävälillä. Minkä reikien välillä tuo mitataan ?. Omassani kaksi takimmaista reikää on n. 74 mm. välein ja molemmat reiät sekä reikä lähempänä jarrulevyä väli on tuo 61 mm.
Viimeksi muokannut beex64, Pe 07.01.2011 14:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slsl77
Re: R107 yläpallonivelen vaihto
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
ero on niissä takimmaisten pulttien välisessä mitassa
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
beex64
Re: R107 ,W114,W115 yläpallonivelen vaihto
Tuosta vaihdosta ollaan kahta eri mieltä kun katsellaan kansainvälisiä forumeita. Toiset pitää operaatiota helppona. Tukea alatukivarren alle.Mutteri irti, porataan niitit irti ja uusi kiinni ruuveilla. Toiset pitää kierrejousen ampumista isona riskinä. Miltä tuo näyttää oikeasti. Tuo uudempien mallien jousipuristin ei mene vanhojen tukivarsien läpi joten jousen puristus tavallisilla puristimilla lienee riskihommaa. Kun vaihdetaan yläpalloa ja tuetaan alatukivarsi hyvin niin onko riskiä että jousi vie pään mennessään ?.
Riittääkö alatukivarren tuenta vai pitääkö jousi jollain tavalla varmistaa ?. Onko saatavilla toimivaa jousenpuristinta ?.
Kannataako iskunvaimennin ja kallistuksenvakaaja antaa olla paikoillaan tukemassa pyöräntuentaa ?. Muita hyviä vinkkejä ?.
slsl77
Ei se jousi pääse ponnahtamaan pois, jos jätät iskarin paikalleen ja tuet alatukivarren alta. Itse vaihdoin ylä tukivarren silleen, että oli tuettu vain alatukivarresta ja iskari oli poissa. TR
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
http://koti.welho.com/aaptervi/220/camber.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla ei taho pysyä alapallon kiristysmutterit kiinni :oops:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
aapolla taitaa olla samperit pielessä:(
