200E 124 -89 seoksen säätöä/Säädetty!No ABS sitten?
Studis1
Viesti Kirjoittaja Studis1 »
Elikkäs tuli hommattua kyseinen 200E mersu ja pitäs tyhjäkäynti seosta saada isommalle.Ei ole vähäpäästöinen,,kone aaltoilee tyhjäkäynnillä...co oli 0.26 ja hc 221....just käytin konttorilla.Missäs olis kyseinen säätöruuvi,,,,sen erittäin ison ilmanputsarin alla varmaan...Löysinkin jo täältä foorumista tietoa ja homma tuli tehtyä....Mikäs tuota abs:ää sitten riivaa?Välillä palaa varotusvalo ja sitten ei....Eli päällä/pois...Oisko tietoa?
[b]W210 Avantgarde E230 -97[/b] Nissan Sunny B11 -86 Volvo Pv 544G Special -66 EX. W124 200B -90
jaakko.putkisaari
Re: 200E 124 -89 seoksen säätöä/Säädetty!No ABS sitten?
Tekeekö tuon abs valon vilkuttelun ajon aikana,jos niin testaappa toisella yj releellä noin alkuunsa.Muutoin jos ei tuolla tokene niin mittaa abs etuanturien johtimet ja kaveri kääntelee ohjauspyrää,noissa myös monesti katkoksia,jotka ilmenee ko tavalla!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Studis1
jaakko.putkisaari kirjoitti:Tekeekö tuon abs valon vilkuttelun ajon aikana,jos niin testaappa toisella yj releellä noin alkuunsa.Muutoin jos ei tuolla tokene niin mittaa abs etuanturien johtimet ja kaveri kääntelee ohjauspyrää,noissa myös monesti katkoksia,jotka ilmenee ko tavalla!
Jep aletaampa tutkimaan nousuviikolla....olikos se absin rele siellä sulakerasian takaosassa?Kiitti!
jaakko.putkisaari
Studis1 kirjoitti:
Yj rele löytyy sieltä akun takaa,on se jonka päällä sulake tai kaksi.Ajatus tuosta yj releestä lähti omasta vastaavasta kokemuksesta absit tuli ja meni omia aikojaan.Kaikki muu oli mittailtu ja testattu/puhdistettu,ja kas yj rele oli tullut tiensä päähän eli itselläni korjaantui tuolla.Yhtä usein on myös jompi kumpi etu antureiden johtimista poikki,saa vain ajaessa rattia liikutellessa ajoitain kontaktia toimii ja ei toimi.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
