CDI:n vesipumppu
CDI:n vesipumppu
Kuinka yleistä on cdi:n vesipumpun vuoto? Nestettä häviää, sanoisinko 0,5dl/100km. Paisuntasäiliöön tulee normaali pieni paine, vähän pienempi sihahdus kuin uuden limupullon avaamisesta. Letkuissa ei näy kosteutta/vuotoja mutta kammenpään hihnapyörässä näkyy roiskeita. Sopis hyvin siihen että vesipumppu tiputtaa nestettä hiukan siihen päälle. Lämmityslaitteen kenno tuskin vuotaa, tuulilasi pysyy kuivana, takasivulaseihin joskus tulee huurua mutta tämä nyt on tyypillistä mersulle. Ja viime ajelulla ei tullut huurua yhtään kun heitin raitisilmansuodattimen pois ja laitoin tuulilasin huurteenpoistonapin päälle.
Niksutin@
Viesti Kirjoittaja Niksutin@ »
itelle vaihdoin jokin aika sitten, kun alkoi pitää ääntä ( rahinaa ) ja oli laakeri jo ihan loppu, pumpun siipi otti kiinni pumpun pesään, mutta ei tuo vuotanut yhtään ulospäin.
helppo homma vaihtaa, tais olla noin 80e lk-varaosilla ja sitten ei tartte enää sitäkään miettiä..
omalla 200cdi oli tuolloin ajettu 548tkm, mutta en tiedä monesko vesipumppu siinä oli menossa.. eli vaihtoon vaan sieltä ne vuodot löytyy... :wink:
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Noin 400tkm meni meillä ihan seulaksi vesipumppu. En tiedä oliko eka vai monesko. Tuli tyhjäkäynnillä muutamassa minuutissa paisuntasäiliö tyhjäx. Alkoi yhtäkkiä vuotamaan kunnolla eli ei ollut pientä vuotoa aluksi. Laakeri ihan väljä myös.
Kyllä sen huomaa kun sitä vesipumpun rullaa käsin tai jollain kampeaa onko siellä väljää vaikka hihna on päällä. Jos on väljää niin vaihtoon vaan. Jos ei oo väljää niin ei sitten siitä varmaan vuodakkaan. Toki pitäs vuoto ihan kattomallakin näkyä jos se vesipumpusta vuotaa.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Re: CDI:n vesipumppu
Noniin nyt se hajos, vesi tulee suoraan siitä hihnapyörän alta pois. Minkälainen homma se on tähän 270:iin, tilaa ei mahdottomasti ole :o
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Onko noissa cdi:n vesipumpuissa siipipyörä aina metallinen?
W638 CDI
mese230te
Viesti Kirjoittaja mese230te »
Kerralla meni myös, n 500 Mm kohdalla, eka oli. Hinurin perässä keikuttiin.
MB 220 CDI T A S211 Elegance 2009
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
W202 ensimmäinen vesipumppu vaihdettiin jossain 280tkm kohdalla ja nyt hiljattain vaihdoin toisen 550tkm kohdalla. Vaihto on helppo homma tehdä vaikka parkkipaikalla. Kannattaa piirtää hihnan kulkureitti huolellisesti ylös (tai etsiä netistä oikea kulkureitti). Hihnan kiristimen toimintaan kannattaa myös tutustua. En ulkomuistista muista minkä kokoisella avaimella sen saa löysättyä, mutta siihen löytyy ohjeet tältä foorumilta.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Onneksi nyt ei sentään tartte parkkipaikalla vaihtaa. Mutta aika ahdasta on tämän isolohkon kans :D Ja uus oli ***keleen kallis, mutta onpahan alkuperäisosa
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Itsellä alkoi pitämään ääntä 470 tkm kohdalla. Vuoti myös hieman. Piti vaihtaa kun piti niin karmeaa rahinaa. Hyvä että vaihdoin, jos kerta voi kerralla mennä hajalle.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
