202 cdi hyyty
väkä
202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja väkä »
202 200 cdi vm 2000 eilen ajosta pihaan ,sammutus 3tunnin päästä uusi lähtö ei lähtenyt.käynnistyy käy 5-10 sekuntia ja sammuu.missä köhän tuossa olis polttoainesuodatin ihan kun ei sais diisseliä.
CDI203
Re: 202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
väkä kirjoitti:202 200 cdi vm 2000 eilen ajosta pihaan ,sammutus 3tunnin päästä uusi lähtö ei lähtenyt.käynnistyy käy 5-10 sekuntia ja sammuu.missä köhän tuossa olis polttoainesuodatin ihan kun ei sais diisseliä.
Mootorin suoja muovien alla,
toinen mitä kannataa katsoa meneekö läpinäkyvissä putkissa ilma kuplia
väkä
Re: 202 cdi hyyty
kiitos suodatin löyty, suodattimeen tulevassa putkessa ilmaa puolet letkusta kun käynnistää käy 10 sekuntia kun putki täynnä diisseliä outo sammuu niin diisseli vetäytyy putkessa ja taas ilmaa puolet letkusta taas kun odottaa hetken ja käynnistää niin sama juttu vaihdan huomenna suodattimen jos se auttais eikös tän pitäis ilmata itse itsensä
väkä
Re: 202 cdi hyyty
vielä sellanen kysymys mulla näkyy sitä ilmaa putkessa joka on ennen suodatinta putki lähtee jostain sähköpumpun näköisestä murikasta olisiko tämä siirtopumppu tankista suodattimelle onko tässä autossa siirtopumppu jos on niin vika vois olla siinä pumpussa koska ei työnnä sitä ilmaa siitä letkusta suodattimeen
CDI203
Re: 202 cdi hyyty
Sähkö pumppua ei ole ainakaan alkujaan(meneekö johtoja)
ilmaa kyllä itsensä kun ilmaa ei vaan tule mistään lisää
dante
Re: 202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja dante »
CDI:ssähän pumppu on koneen nokalla sekä imu ja korkee paine.Aukase suodatin kotelon kansi ja jos se on vajaa niin täytä se naftalla ja kokeile sitten.Tietty ilmavaivat on saatava pois.
jirppula
Re: 202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja jirppula »
Juu ilmotappa ku löytyy vika. mulla tuli sprintterissä tismalleen sama vika ilmaa näkyy kirkkaassa putkessa ja sammu lennosta.. On kokeiltu vaihtaa raili anturaa ja painesäädintä mut ei auta. tänään sit kysyin korjaamolla et kai te suodattimen ootta tarkastanu ja eipä ollu. No huomenna selviää oliko vika niinkin yksinkertainen.. Suodatin on kyllä kesällä vaihettu ja Kilsoja on tullu n 7000 sen jälkeen mut ehä nuista ikänä tiiä.. Viimeksi kyl ajoin tankin aika finaaliin et oisko vetänyt jotain kökköä tankin pohjalta
jirppula
Re: 202 cdi hyyty
tänään vaihettii suodatin mut ei auttanu sitte ku laitettiin sähkönen lisäpumppu ni lähti ku palmun alta eli siirto pumppu kaput.. maanataina jatkuu..
väkä
Re: 202 cdi hyyty
minä jo melkeen luovutin taidan vielä koittaa tota lisäpunppua laitoitko sen ennen vai jälkeen suodattimen starttasin muuten akun finaaliin nyt palaa mittaristossa bas ja esp varotusvalot millähän nekin saa sammumaan latasin akun ei häipynyt valot
väkä
Re: 202 cdi hyyty
minäkin vaihdoin suodattimen sillä seurauksella että lähti heti käyntiin kesti myös kaasua hetken kunnes sammu ku saunalyhty jos heti starttaa uudestaan potkii niinku ei sais ruokaa kun odottaa vartin niin taas lähtee käy hetken ja sammuu
roud-ari
Re: 202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
väkä kirjoitti:minä jo melkeen luovutin taidan vielä koittaa tota lisäpunppua laitoitko sen ennen vai jälkeen suodattimen starttasin muuten akun finaaliin nyt palaa mittaristossa bas ja esp varotusvalot millähän nekin saa sammumaan latasin akun ei häipynyt valot
Pyörittele rattia laidasta laitaan niin esp-valo sammuu.
dante
Re: 202 cdi hyyty
Tuli mieleen,että sulla vissiin on kaks osanen tankki ja siirtopumppu joka siirtää ainetta puoliskosta toiseen.Kerran vaan oli semmonen tapaus,että siirtopumppu oli rikki ja kaveri ihmetteli kun auto ei lähde käyntiin vaikka naftaa oli mittarin mukaan vielä jäljellä.
jirppula
Re: 202 cdi hyyty
mullaa vika korjaantu ku laitettiin uusi siirtopumppu. rintterissä tulee lohkoon kiinni heti suodattimen jälkeen.. nyt pelaa
väkä
Re: 202 cdi hyyty
no niin auto hinurilla korjaamoon. vika oli egr venttiili vaihdettiin uus nyt käy ja kukkuu.olin ihan hakoteillä löpön saannin kanssa, parenpi kun sammuu niin vie korjaamoon .vähän eri tekniikka kuin 207d myös jollaisen myös omistan ja jota pystyy vielä itse korjaamaan.
CDI203
Re: 202 cdi hyyty
Miksi ei pystyisi itse korjaaman :roll: (toki sopivat työkalut pitää olla, mutta niin myös vanhemissa ei niissäkään onistu ilman työkaluja"ja pitäähän niitä osata myös käyttä")
EGR vaihto on kyllä ihan turhaa ennemin poistaa sen kokonaan
väkä
Re: 202 cdi hyyty
poistaisin ton kierrätyksen kyllä mut ei ihan taida onnistua pelkillä avaimilla ja hylsyillä vai onnistuuko jos jollain on tietoa korjaamoista jotka OSAA näitä tehdä niin kun se kuuluu niin osoite tänne niin poistetaan mulla on ollu näitä vanhempia mersuja neljä kappaletta tämä on eka mikä on korjattu korjaamolla ennen viat on saatu korjattua neuvoja kysymällä niissä kun ei ollut antureita ja muita härpäkkeitä kysyin kyllä korjaamolta tähänkin neuvoja ja sainkin että voi se anturi tai se anturi tai tukos tai pumppu tai mikä vaan mut tuo tänne niin katotaan vein niin vika löyty heti millasia vehkeitä ton vian löytymiseen olis tarvinnut lasku oli 2 tuntia töitä ja anturi olisko tolla hinnalla saanut
CDI203
Re: 202 cdi hyyty
väkä kirjoitti:poistaisin ton kierrätyksen kyllä mut ei ihan taida onnistua pelkillä avaimilla ja hylsyillä vai onnistuuko jos jollain on tietoa korjaamoista jotka OSAA näitä tehdä niin kun se kuuluu niin osoite tänne niin poistetaan mulla on ollu näitä vanhempia mersuja neljä kappaletta tämä on eka mikä on korjattu korjaamolla ennen viat on saatu korjattua neuvoja kysymällä niissä kun ei ollut antureita ja muita härpäkkeitä kysyin kyllä korjaamolta tähänkin neuvoja ja sainkin että voi se anturi tai se anturi tai tukos tai pumppu tai mikä vaan mut tuo tänne niin katotaan vein niin vika löyty heti millasia vehkeitä ton vian löytymiseen olis tarvinnut lasku oli 2 tuntia töitä ja anturi olisko tolla hinnalla saanut
Ennen työ kaluiksi riitti 1/2 avainta(maamootoria aikaan) pikku hiljaa on tarvitavien työ kalujen määrä lisääntynyt
testeri on nykyisin ruuvimeisselin verrattava osa työkalupakin sisältöä, mersujen kohdalla ainoa oikea testeri on *:ri
korjaamoista jotka sen osaavat tehdä niin kun kuuluu ei ole tietoa, jokunen korjaamo kyllä tiedossa minkä kautta se onnistuu konsultointina ;)
niistä tietoa voi kysä YV:lä
useilta tälläkin foorumilla kirjoittavalta harrastajalta CDI203, tuikku, joskami, se onnistuu kyllä helposti, mutta jos sen pitää olla KORJAAMO niin
niitä ei ole tiedosa muuta kuin edellä kerrotulla menttelyllä
vian löytymiseen olisi tarvinut *:rin ja osaavan käyttäjän niin ko vika kyllä löytyy tyypileseti 15min
2tuntia töitä ja anturin hinta, ? € työn ja osien hinta kun vaihtelee paikan mukaan...
barton
Re: 202 cdi hyyty
Viesti Kirjoittaja barton »
Kyllä 202 ja 210 on semmosia joita ei vielä tarvi käyttää ulkopuolisilla korjaajilla jos ei halua. Carsoft riittää niihin ja maksaa alle satasen. noissa on vielä yksinkertainen tekniikka ja sähköjärjestelmä. Seuraavissa sukupolvissa hommaan tulee paljon enemmän vaikeuskerrointa ja hinnakkuutta.
CDI203
Re: 202 cdi hyyty
barton kirjoitti: Kyllä 202 ja 210 on semmosia joita ei vielä tarvi käyttää ulkopuolisilla korjaajilla jos ei halua. Carsoft riittää niihin ja maksaa alle satasen. noissa on vielä yksinkertainen tekniikka ja sähköjärjestelmä. Seuraavissa sukupolvissa hommaan tulee paljon enemmän vaikeuskerrointa ja hinnakkuutta.
Tämän vuoden malleista ei ole vielä kokemusta mutta
ainakin viime vuoden mallia 319 pystyi ihan yhtä hyvin itse laitelemaan
ja vikaa etsimään kuin 03 316
