SÄHKÖVIKA W202 98 220 CDI : MATO LÖYTYI ! TOIMII !!
arcticman
Viesti Kirjoittaja arcticman »
:mrgreen: Mysteeri :shock: Vika alkoi kun vilautin pitkiä valoja,vilkut lakkasi toimimasta,tuulilasin pyyhkijä, ja pissapoika,mutta hätävilkut toimivat,hetken päästä paisuntasäiliön merkkivalo alkoi palamaan ja sitten flekti pyörimään.Toimenpiteet jotka on tehty; Monitoimikatkaisia uusittu,paisuntasäiliön antura uusittu,ohjausyksikkö konehuoneen oikealla puolellle siinä rele ja neljä sulaketta uusittu, automaattivalo yksikkö tarkastettu se ok,flektin ohjauspoksi kokeiltiin toisella se ok ja viimeksi uusi sulake. Nyt pelaa muut paitsi flekti ja paisuntasäiliön merkkivalo, käynnistän auton niin flekti lähtee päälle heti ja merkkivalo palaa. joskus toimii kaikki mutta pienen ajomatkan jälkeen taas flekti pyörii ja merkkivalo palaa. Voiko kukaan antaa osviittaa mistä hakea vikaa. :mrgreen: JA ILMAN KAAPELIA :mrgreen: VIKA AJOVALOJEN AUTOMAATTI RELEESSÄ KYLMÄJUOTOS.
Viimeksi muokannut arcticman, Su 30.01.2011 12:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
CDI203
Re: SÄHKÖVIKA W202 98 220 CDI
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Johtoja kannattaa tarkistaa(flektin ohjaus boxsi ja vesi purkin tunistin varmasti ehjät?)
releet ok?
lämmityksen säätö ok?
arcticman
Johdot tutkittu, ohjaus boksi ok, kokeiltiin toisella sama vika, onko tietoa missä releet ovat, sulakerasia avattu ja tutkittu ja hutkittu ei näkyvää vikaa, on vedelty johtoja edestakaisin ei vaikutusta, voisko olla sulakerasia..
arcticman
välillä flekti hummaa ylös/alas ja sitten pysähtyy ja käynnistyy merkkivalo palaa koko ajan, entä virtalukon pohja? kaikki osat jotka on vaihdettu ovat uusia mb orginaalia.
CDI203
Käytää jossain *:rin piuhan pässä
arcticman
Ois torstaina aika 08,00 mutta ei tarvii, vika löytyi ja saatte arvata missä. EHDOTUKSIA OIS KIVA LUKEA MITÄ TE EHDOTATTE....!!!!
mikipp
Re: SÄHKÖVIKA W202 98 220 CDI : MATO LÖYTYI !
Viesti Kirjoittaja mikipp »
veikkaan et sulake oli hapettunu...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
arcticman kirjoitti:Ois torstaina aika 08,00 mutta ei tarvii, vika löytyi ja saatte arvata missä. EHDOTUKSIA OIS KIVA LUKEA MITÄ TE EHDOTATTE....!!!!
Sorry nyt vaan kaikille osapuolille etukäteen mutta sama kun alkuun olisin kertonu että tiedän vian mutta arvaa missäpäin se olisi?
CDI203
Jari Ke kirjoitti:
Toisaalta ei kannataa varmaan vastaisuudessa koitta avitta ja ratkoa tulevia vikoja KO autoon
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Juu vika vaan ilmoille niin on jollekin tulevaisuudessa hyötyä tästäkin topicista...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
CDI203
Yhden suuntain homma ei kovin kauan toimi
(tosin itse sitää jonkun aikaa tehnyt mutta toiseen suunttan jakanut vähiä tietoja "niin päin näytää toimivan :) )
että ensin kyselle apuja ja kun vika löytyy niin siitä joku arvaus kilpailu(ennemin vaikka että homma ratkaistu jos ei halua tietoa julkaista, niin ei kulu ihmisten aikaa turhaan vastailuun, arvailuun)
bensa loppu?
Jolle
Maadoitusjohtot irti konehuoneesta?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
CDI203
avain taskussa
naapurin auto
