Näin tehtynä ei varmaan paljoa tule, itse en laittanut mitään tukkoon, ja tuli ehkä pari desiä nestettä.CDI203 kirjoitti:paljoa ei tule kun pistät niihin sen systeemin letkuihin ensin letkupihdit, lukkopihdit, tms puristimetmarkkumara kirjoitti:Tuleeko nesteitä minkä verran ulos, kun pikkutermarin vaihtaa??
w202 200cdi ei lämpene ollenkaan!
Re: w202 200cdi ei lämpene ollenkaan!
W203CDI
markkumara
Re: Re:
Vaihdoitko pelkästää pikkutermarin ja auto alkoi lämpeemään, vai vaihdoitko samalla myös sen päätermarin? Miksi sähköinen lisälämmitin on pois kytketty, vai ihan kokeen vuoksi, miten lämpenee ilman sitä?hanta kirjoitti:No nyt on pikkutermarikin vaihdettu ja auto lämpenee taas ihan mukavasti (moottori -> 85 astetta puolessa tunnissa) ainakin n. 10 asteen pakkasessa.hanta kirjoitti:Tilasin juuri omaani (W203) sen pikkutermarin Veholta kun ei auto meinaa lämetä -5 asteessa kuin 70:een vaikka vaihdoin Behrin termostaatin vajaa vuosi sitten. Ainakin mun autoon osanumero on A 005 203 39 75, ja Vehon hinta 40,80 E. Lisäksi noin viikon odotus.
Saas nähdä auttaako, vai pitääkö taas hommata (jo neljäs) moottorin termari.![]()
P.S. Viimasuoja nokalla, mutta sähköinen lisälämmitin poiskytkettynä.
Re: Re:
[quote="markkumara Vaihdoitko pelkästää pikkutermarin ja auto alkoi lämpeemään, vai vaihdoitko samalla myös sen päätermarin? Miksi sähköinen lisälämmitin on pois kytketty, vai ihan kokeen vuoksi, miten lämpenee ilman sitä?[/quote]
Vaihdoin tällä kertaa pelkästään pikkutermarin, iso vaihdettu n vuosi sitten. Kytkin lisälämittimen pois kokonaan, pari vuotta sitten, kun tulin siihen tuloksen ettei se paljoa auta kun auto on kuitenkin yöt tallissa ja kun se aiheutti hieman epätasaisen tyhjäkäynnin, lisäksi niitä tuntuu menevän oikosulkuun silloin tällöin... että ikäänkuin ennaltaehkäisyä. Viimasuojaa olen kyllä käyttänyt pari talvea, mutten ole senkään tehosta ihan varma ainakaan täällä eteläsuomessa.
W203CDI
Mitä tarkoittaa lisälämmittimen meneminen oikosulkuun?
Mikä siellä menee oikoseen ja mitä siitä seuraa
- CDI203
- Asiantuntija
Sahkoinen lisa lammitin sen ohjaus mennee rikki niin etta kulutusta jaa paale 20-30a jaJube kirjoitti:Mitä tarkoittaa lisälämmittimen meneminen oikosulkuun?
akku tyhjenee hetkessa
Ahaa, meikäläinen oli taas ihan Webastossa
markkumara
mikä mahtaa aiheuttaa, että lisälämmittimen ohjaus alkaa reistaa? Liian vähäinen käyttö?? Itse olen pitänyt sitä kokoajan automaattisessa asennossa.
- CDI203
- Asiantuntija
Kumpaa lisä lämmitintä tarkoitat?markkumara kirjoitti:mikä mahtaa aiheuttaa, että lisälämmittimen ohjaus alkaa reistaa? Liian vähäinen käyttö?? Itse olen pitänyt sitä kokoajan automaattisessa asennossa.
Sähköistä vai webastoa?
Molemille toi automattinen on myrkkyä johtuen lyhyistä käyttö ajoista
(sähköinen hajoo kun joka pikku siirossa räpsii ohjainlateen" kärjet"kiinni lopulta jämähtävät
ja webasto taas nokee itsensä tukkon, kun ei ehdi kunnolla syyttä/lämmetä
kun jo sammutetaan)
webastoa kannatta käyttä myös kesällä säänöliseti 15-10min kunnolla kuumaksi
Näin on mutta tuo on aika hankalaa jos Webasto on sellainen mikä toimii ainoastaan lisälämmittimenä eikä käynnisty jos ulkolämpötila on yli +5 astettaCDI203 kirjoitti:Webastoa kannatta käyttä myös kesällä säänöliseti 15-10min kunnolla kuumaksi
markkumara
Sähköistä lisälämmitintä tarkoitan. Tuo webasto puuttuu autostani, olen sitä kyl harkinnut, mutta on liian suolainen hinta asennettuna. Laitoin nyt omaan 203:een lohkolämmittimen.CDI203 kirjoitti:Kumpaa lisä lämmitintä tarkoitat?markkumara kirjoitti:mikä mahtaa aiheuttaa, että lisälämmittimen ohjaus alkaa reistaa? Liian vähäinen käyttö?? Itse olen pitänyt sitä kokoajan automaattisessa asennossa.
kun jo sammutetaan)
Tänään tuli pikkutermari tiivisteineen, eli sain ottaa lukkopihti patentin pois keulasta!
Näin helpoimmaksi vaihtaa termarin ottamalla koko pikku kennon pöydälle kun oli se alkuperäinen termari kuitenkin suhteellisen tiukassa.
Onnistuu vaihtaa kyllä kenno paikoillaankin mutta irroittamiseen menee 5-10min että ihan miten kukainenkin tykkää
Sattui testikelikin olemaan tänään -19,5 astetta ja hyvin lämpenee, eli case closed
Toivottavasti tästä ketjusta on apua muillekkin cdi:ssä paleleville...
Onko cdi Vitossa sama pieni termari myös?
Tuohon en osaa vastata mutta jos siinäkin on kaksi kennoa niin miksei olisi myös kahta termaria
- CDI203
- Asiantuntija
Tosiaan jos autossa on 2kennoa niin siinä on yleensä myös 2termariaJube kirjoitti:Tuohon en osaa vastata mutta jos siinäkin on kaksi kennoa niin miksei olisi myös kahta termaria
- tuoppitoukka
Palatakseni tähän.. autoni kyllä lämpenee mutta askarruttaa yksi asia..
tämän pikkusyylärin letkut näyttäisi kiertävän jonkinlaisen ''mötikän'' kautta(?) ainaki olin seuraavinani letkuja siihen. onko tämä joku lämmönvaihdin vai mikä ihme? olenkohan ensimmäinen kuka on suunitellut koko pikkusyylärin poisottoa, tuleeko onghelmia ?
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
Corolla 1.3 -94
C180 -94
- CDI203
- Asiantuntija
Ettuoppitoukka kirjoitti:Palatakseni tähän.. autoni kyllä lämpenee mutta askarruttaa yksi asia..
talvi aikaan ei ehkäpä tule, kunhan poltto aine pysyy oikean lämpöisenä
- tuoppitoukka
ahaa eli se siis on lämmönvaihdin. onko CDi203 ottanut sen pois?
mietin tässä sellaista, että eihän sen lämmönvaihtimen toiminta ilmeisesti häiriinny, jos vain jätän siitä sen pikkusyylärin pois välistä? (ei nyt ole auto tässä jotenka pienessä mielessä vain kuvittelen toiminnan
mikähän merkitys sillä polttoaineen lämmittämisellä on, eikö se meinaa tulla suuttimista läpi jos vähän kylmänä...
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94
C180 -94
Corolla 1.3 -94
C180 -94
- CDI203
- Asiantuntija
systeemin tarkoitus on pitää polttoaine halutun"tasa" lämöisenätuoppitoukka kirjoitti:ahaa eli se siis on lämmönvaihdin. onko CDi203 ottanut sen pois?
mietin tässä sellaista, että eihän sen lämmönvaihtimen toiminta ilmeisesti häiriinny, jos vain jätän siitä sen pikkusyylärin pois välistä? (ei nyt ole auto tässä jotenka pienessä mielessä vain kuvittelen toiminnan)
(kovasa rasituksessa pumpulla puristamine"painesen 1350bar" saa sen lämpiämään, kevyessä ajossa pienemmillä
ruttaus paineilla taas voi jossain tilanteesa olla kylmempää kuin on tarkoitus"suutimet ym osat kuluu...molemissa tapauksissa"sillon taas lämpö siirtyy toiseen suuntaan)
parista on pistetty letku tukkoon talveksi,
yleensä kyllä vaihtanut sen termostaatin niin ei tarvitse sitten suutin remppa tehdessä miettiä että ~40€ säästökö teki ~500€ remontin...
täällä vaidettu molemmat termarit ja sähkövastus päällä ja nokka tilkitty maskista ja puskurin alareunasta, puolentunnin ajon jälkeen apaut 85 astetta, pakkasta -10.En kerinnyt pitempää testilenkkiä heittämään.Auto siis c270cdi.Mikä on tuon cdi:n normaali käyttölämpötila? ja mitä seuraa jos käy liian kylmänä/kuumana?
Ainakin 200/220CDI:ssä oikea lämpö on 91c. En tule äkkiä mieleen mitään syytä miksi sulla olisi noin paljon kylmempi. Jääkö se tuohon lämpöön kuin nakutettu vai eikö vain riitä lämmön tuotto? Tarkoitan, että onkohan siinä termari säädetty tuohon lämpötilaan, varmaan muistat kun just oot ostanu?
Mä en saanu millääm lämpiämään yli 80c ennenkuin tukin pikkusyylärin vedenkierron kokonaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Pikku termarissa näyttä olevan osaan jäänyt pohjalle epätasaista
(jotain röpelöä) mikä jättä sen vähän auki...
Kyllä se ajossa pysyi tuossa 85 -10 ja kun oli -20 niin pysyi 80 asteessa ja tänään nousi hieman yli 90 asteeseen pienellä pörräämisellä,ei tosin ollut kovin kylmäkään(+-0). Ja hyvin tuleen lämmintä koppiin.Poppamies kirjoitti:Ainakin 200/220CDI:ssä oikea lämpö on 91c. En tule äkkiä mieleen mitään syytä miksi sulla olisi noin paljon kylmempi. Jääkö se tuohon lämpöön kuin nakutettu vai eikö vain riitä lämmön tuotto? Tarkoitan, että onkohan siinä termari säädetty tuohon lämpötilaan, varmaan muistat kun just oot ostanu?
- jokkeri-82
onkohan tuo sama numero 210 pikkutermarille A 005 203 39 75?
- CDI203
- Asiantuntija
Letkusa olevat pikku termarit muistaaksen on kaikissa samatjokkeri-82 kirjoitti:onkohan tuo sama numero 210 pikkutermarille A 005 203 39 75?
Hain viime viikolla omaan W203 cdiihin pikku termarin jonka olin tilannut AutoBestiin, niin myyjä ihmetteli että ko. autossa ei pitäisi olla ollenkaan
pikku syyläriä, vai e-mallissa ja jossain maasturissa.
Heillä koko historiassa myyty ainoastaan kaksi ko. termaria.
Omassa autossa lämpiävyys muuttui oleellisesti kun pieni syyläri ei jäähdytä autoa kylmäksi
- CDI203
- Asiantuntija
Näin se menne 99% kerroista (kun eivät tunne sitä mitä myyvät nämä asian tuntiat)kettu1 kirjoitti:Hain viime viikolla omaan W203 cdiihin pikku termarin jonka olin tilannut AutoBestiin, niin myyjä ihmetteli että ko. autossa ei pitäisi olla ollenkaan
Oisko tämän vaihtoon ohjeita jossakin, kiitos.CDI203 kirjoitti:Pikku termarissa näyttä olevan osaan jäänyt pohjalle epätasaista
Tämämäh meni hyvin kiireessä yritin lisätä tekstiä niin eihän se lähtenyt tänne asti ollenkaan.
kyseessä siis vito
Viimeksi muokannut mortti, Ma 06.02.2012 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
- CDI203
- Asiantuntija
On jossain täällä(varmaan jo useampaankin kertaan)mortti kirjoitti:Oisko tämän vaihtoon ohjeita jossakin, kiitos.CDI203 kirjoitti:Pikku termarissa näyttä olevan osaan jäänyt pohjalle epätasaista
202 malli?
jos niin se termari on sen pikku kennon mustassa muovi päädyssä kiinni sokalla
letkut tukkon puristimella, letku irti termarista, soka pois, termari ulos ja kasaus päin vastaisessa järjestyksessä,
jhditin nesteen märrän tarkistaa ja lisää sopivaksi
aikaa kun varaa 15min niin pitäisi hyvin riittää
Kun katsoo tota kuvaa, niin selviää, että se Fuel cooler ei kyllä osallistu mitenkään systeemille tulevan polttoaineen lämmitykseen/jäähdytykseen. Siltä mötikältä menee suuttimien ohivuoto jäähdytettynä takaisin tankille.CDI203 kirjoitti:systeemin tarkoitus on pitää polttoaine halutun"tasa" lämöisenätuoppitoukka kirjoitti:ahaa eli se siis on lämmönvaihdin. onko CDi203 ottanut sen pois?
Toinen kuva:
t. Tuoppi
____________________________________________________________________________________________________
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
Vapautettu
C220CDI / GSX1300R
