Biodieselin keitto kotikeittiössä.
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Onko kukaan kokeillut tehdä biodieseliä?
Hyviä reseptejä?
Kokemuksia raaka-aineiden hankkimisesta ja käytöstä?
pera8x
Re: Biodieselin keitto kotikeittiössä.
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joskus tehtiin ihan testimielessä joku 5 litraa. lopulta se kaadettiin mersun tankkiin. toimi ihan hyvin ainakin naftan seassa.
en muista reseptejä, mutta eiköhän googlettamalla selviä. raaka-aineena meillä oli kuitenkin puhdas rypsiöljy. ja jotakin natriumia tms ja metanoolia siihen hommaan tarvittiin. sen verran muistan, että hidasta hommaa se oli.
W201 250DT 20V
sergeyllä tais olla enemmänkin kokemusta aiheesta :roll: ainakin sellainen muistikuva on, että olis ollut siitä puhetta...
itse olen enemmän keskittynyt ottomoottorien vaihtoehto polttoaineisiin :D
juuh, rasvaa, natriumhydroksidia eli LIPEÄÄ ("kodin putkimiestä" NaOH tai KOH), metanolia ja uima-altaan happamuuden mittausvälineet jos tekee käytetyst munkkirasvast. Välineiks RST astia, pöytähella tai muu lämmitin että saa lämpöö säädellä 60-80 välil. Ja porakone johon pieni maalivispilä. Lisäks olis hyvä jos olisi lipeän ja metanolin kestävät hanskat ja metanolin suodattava kaasunaamari, ei oo terveellist hengitellä huuruja. Ulkona voi kans keitellä.
en mä kauheesti oo tehny, mutta useamman kerran useamman litran. Käytetty munkkirasva on hankala ja oon epäonnistunu siin muutaman kerran.
empä oo juuri muita sivuja lueskellu kuin: http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html" onclick="window.open(this.href);return false;
valmis tuote toimii sellaisenaan mutta silloin siinä on seassa metanolia ja siitä ei auton osat tahdo tykätä. ELi jos HC meiningil tekee niin lopputulos biodiesel vielä tislataan niin että metanoli erottuu ja samalla "jäte" glyseroli kannattanee kanssa tislata niin sen jälkeen glyserolista voi tehdä vaikka saippuaa, kyllästää keittiön tiskipöydät tai dynyä... ja tislattu metanoli voidaan ensikerralla käyttää uudelleen, halpenee prosessi kun ei mene hukkaan koko metanolimäärä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mersun 60x esikammiodiesel kulkee ihan pelkällä kasviöljylläkin, sitä on tehtaan lupaus.
Ei tarvitse esteröidä. Jos öljy on likaista, esim. vanhaa ranskalaisten paistoöljyä, suodattimia
joutuu vaihtamaan usein. Talvella täytyy laittaa dieseliä puolet joukkoon, että saa auton käymään,
kun öljy on niin jäykkää. Kasviöljy voitelee pumppua paremmin kuin diesel.
Rypsi-, rapsi- ja sinappiöljy ovat kaikki sopivia, luultavasti muutkin kasviöljyt.
Kasviöljy valmistetaan mekaanisestai puristamalla siemenistä ja sen jälkeen
annetaan öljyn kirkastua, kun sako valuu astian pohjalle.
pera8x
joskus jossain oli jotain juttua, kun yks sälli teki jotain kestotestiä w123:sella ja sinppiöljyllä. en muista kunnolla, mutta monta ja taas monta kilometriä se sillä pisteli meneen. olisko ollu jotakin 50tkm. pitää koittaa ettiä sitä. se oli aika hyvä juttu.
EDIT: pikasella googletuksella löyty. muistin väärin, se olikin pystäri. 41 tonnia kerkes päästellä, sitten ei enää jaksanu katastaa. http://personal.inet.fi/koti/v.laiho.ko ... sarja.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 250DT 20V
mika4matic
Entä laillisuus puoli?
Suomessahan yksi suurimpia rikoksia on ajaa verottomalla polttoaineella tai juoda verotonta E40:stä
mika4matic kirjoitti:Entä laillisuus puoli?
laitontahan se on itse tehdyllä biodieselillä ajaa, jos niin ajatellaan... käytännössä on yhtä suuri rikos kaataa litra mootoripolttoainetta tai kaupasta ostettua ruokaöljyä tankkiin, kun kumpikin on "verotonta"...
maksaa verot yms. ni ei ongelmia, hinta vaan pomppaa euroon/l. traktori käy ja talo lämpee halval ilman verohuolia. mutta tuo sinappimies ajoi käsittelemättömällä öljyllä, ei varsinaisella biodieselillä. ts. ruokaöljyä suoraan tankkiin.
dieselflosse
Tuosta biodieselistä on myös se hyöty, että vähän isommallakin syötöllä menee läpi katsastuksesta. Testeri kun perustuu pakokaasun väriin (tai olisikohan valon läpäisykykyyn)... Harmaana palava biokama ei saa viisaria värähtämään :wink:
Terveisin
Tero
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Sergey kirjoitti:maksaa verot yms. ni ei ongelmia, hinta vaan pomppaa euroon/l. traktori käy ja talo lämpee halval ilman verohuolia. mutta tuo sinappimies ajoi käsittelemättömällä öljyllä, ei varsinaisella biodieselillä. ts. ruokaöljyä suoraan tankkiin.
En tiedä miten laki meni tuolloin, mutta nykyinen polttoainemaksulakihan (30.12.2003) toteaa ykskantaan, että:
Polttoainemaksu maksuunpannaan, jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta tai jos bensiiniä käyttämään tarkoitettua ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä lievemmin verotetulla polttoaineella.
Luullakseni ruokaöljy on kevyemmin verotettua kuin dieselöljy, joten maksu rapsahtaa jos kiinni jää.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: En tiedä miten laki meni tuolloin, mutta nykyinen polttoainemaksulakihan (30.12.2003) toteaa ykskantaan, että:
ja tämä asia kannattaa ottaa huomioon myös niiden, jotka suunnittelee tekevänsä jääauton dieselista ja ajavansa tupajumilla :wink: verottomalla ei saa ajaa edes jäällä... jos kiinni jää, sitä tulee ihan samat sanktiot, kuin tieliikenteessä...
JarkkoN
Verot ovat alle 40 senttiä litralta ja sitten saa ajaa laillisesti.
jaakko.putkisaari
Ei nyt suoranaisesti kuulu tähän,vaikka läheltä liippaa.
Mikäs öljylaatu sopisi parhaiten talon lämmitykseen ,koko järjestelmä sisätiloissa lämpimässä?Meinaan vaan,kun tuossa tuli tuo vuotuinen kevytöljy täyttö,olin pudota persiilleni hinta litralta 1.0347€.
Vuosi sitten kevät talvella taisi olla piikki maailman markkina hinnassa lähes 150 taalaa tynnyri ja silloin tuo hinta jäi kuitenkin 0.74c/l,nyt hinta on ollut alle100 taalaa tynnyri.Joten verottaja on tainnut iskeä okein huolella,kun vertaa hinnan korotusta!! :evil:
Periaatteessa olen ollut ruokaaineiden puhtaiden sellaisten polttoaineina käyttöä vastaan,mutta mutta....
Olisko kenelläkään kokemusta sinappi,rapsi tai rypsiöljyjen poltosta keskuslämmitys käytössä,alkaa nimittäin näillä hinnoilla olemaan kohta vaihtoehto kevyelle polttoöljylle,toki määrä on vuodessa varsin kohtuullinen vielä noin 1000l-1500l vuodessa,neliöitä torpassa rapiat 180m2.
Jaa ja pelletti systeemit ei ole vaihtoehto eikä lämmitys muodon vaihtokaan olisi kauhean järkevää koskapa järjestelmä on senverta uudistettu vuosien saatossa ja hyväkuntoinen,että laskelmien jälkeen edellämainittu ja maalämmön rakaentaminen olisi sama kuin heittäisi kymppitonnin kankaalle...Kokemuksia kellään näistä vaihtoehdoista??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
mitäköhän ainetta ne on sulle myyny :roll: kyllä lämmitysöljyn hinta pitäis olla vieläkin siinä n. 70 senttiä/ltr...
jaakko.putkisaari
Ihan polttoöljyä ja kesälaatua kuten tavallisestikkin,koska aina muistutan tilausta tehdessä säliön sijaitsevan lämpimässä tilassa.
Utelisisuuttani katselin toimituksen jälkeen muilta toimmittajilta,niin hinnat alkoi 1,05€/l.....Ja mitä katsellut esim:rapsi öljyn vähittaismyynti hintaa niin ollut litran pullo noin 1,19 edullisimmillaan.Eihän tuolla hintaa vielä,mutta jos ajattelee 1000l erissä,niin hinthan olisi jo toinen!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Vaimon työkaverin mies ajeli natsipakastimella eli mb 100d pakulla (ja naapurinsa jollain muulla kiisseli autolla) ranskalaisten paistorasvalla mitä grillikioskilta jotenkin hankki. En tiedä miten käsitteli muuten kuin jokin suodatus niillä ainakin oli.
Kesän homma sujui hyvin, sitten tuli talvi ja naapurilla lämmin talli, heillä ei. Mersu oli tönkissä ensimmäisten pakkasten jälkeen niin ettei meinanneet saada toimimaan edes perusteellisen lämittelyn ja kaikkien suodatinten vaihdonkaan jälkeen. Naapuri selvisi säikähdyksellä kun auto oli lämpimässä ja lisäsivät vain diiseliä reilusti sekaan.
Tuolla tutkimustuloksia (tosin ammattikorkeakoulu "tasoa" mutta mielenkiintoisia silti) eli onnistuuhan se talon lämmityskin tietyin varauksin!
http://bioenergia.fi/default/?__EVIA_WY ... &name=file" onclick="window.open(this.href);return false;
Taisi tulla öljyn hintaan valmistevero tuossa vuodenvaihteessa, selittää hinnan nousua :)
300td -91, manuaali.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
napa kirjoitti:mitäköhän ainetta ne on sulle myyny :roll: kyllä lämmitysöljyn hinta pitäis olla vieläkin siinä n. 70 senttiä/ltr...
kyllä nesteen ja teboilin sivuilla näytti lämmitysöljy maksavan yli euron :roll:
kerroppa mistä saa kotiin toimitettuna 70 senttiä/litra
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
meillä oli 77c/l vuonna 2007. Nyt se on jo 1.1€ teboilil ja ST1, eli niil ketkä sitä tupaöljyä kotiin tuo.
Nuo lipeät ja metanolit maksaa pienissä määrissä sen 30c mitä kuluu litraan biodieseliä josta kolmanneksen saa pois jos tislaa lopputuotteesta metanolit uusiokäyttöön. Lisäksi itse öljy (hesestä sain kannulla ilmasiks) ja verot (pyöristetty lähimpään järkevään desimaaliin):
Perusvero 34c, Lisävero 5c, Huoltovarmuusmaksu 0,35c
Kattelin ruottissa että 2,5 eurolla saa 10l kylmäpuristettua ruokaöljyä, eli 25c/l joten veroineen uudesta öljystä hinta nousee euroon kotikonstein.
apg kirjoitti:
kuukaudessa on sitten hinta pompsahtanut aika reilusti, kun vielä joulukuulla sitä sai tuohon n.70 senttiä/ltr (talvilaatua ja vielä moottoripolttoainetta...)
apg
jep, ostin joulukuun alussa 2000litraa talvilaadun moottoripolttoöljyä oli sillon jotain 73senttiä litralta.
Tuli hyvään aikaan tilattua..
-95 903 312D
nyt kun aloin muistelemaan, niin ne tais ainakin väliaikaisesti poistaa sen polttoöljyn markkinoilta ja tarjoavat sen tilalla nyt vain moottoripolttoainetta, vaikka myyvätkin "polttoöljyä"... hintaa tietysti nostettiin samassa muutoksessa, kuten tapana on... norm. polttoöljyn pitäis kuitenkin palata markkinoille vielä jossain vaiheessa, mutta siitä ei ole mitään takuit enää, laskeeko hinta siihen normaalille tasolle, nythän tuo hinta on suorastaan pöyristyttävä :shock:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eikös se tämänvuoden alusta astunut voimaan se kova energiavero?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Saahan verotonta E40:stä tai jopa E60:stä juoda niin paljon kuin maksa kestää. Mutta sitä ei saa tuoda enempää kuin litran kerrallaan jos käy EU:n ulkopuolella 20 tunnin ajan. EU:sta EU-kansalainen ei saa sitä verovapaasti ostettua. :D .
PS Kävin tänään ruokakaupassa (Viipurissa :lol: ).
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
mika4matic
JarkkoN kirjoitti:Verot ovat alle 40 senttiä litralta ja sitten saa ajaa laillisesti.
Miten ja kelle tuo maksetaan?
Viranomaisilta, kun yleensä kysyy asioita niin joskus saa jopa ihan asiallisia vastauksia. Lopussa kuitenkin aina teksti "Vastaus ei sido valtiota...". Esim. Tulli on hyvä esimerkki tuosta.
http://personal.inet.fi/koti/v.laiho.konsulttitsto/rypsikoesarja.html kirjoitti:Koe päättyy 25 000 mailiin kahdesta syystä
- autoa ei enää kannata katsastaa
- tulliviranomaiset edellyttävät tiukkaa byrokratiaa jatkossa
Taisi tulli ruveta liikaa ahdistelemaan. Sanat "auto", "vero" ja "järki" eivät taida suomessa mahtua samaan lauseeseen.
jaakko.putkisaari kirjoitti:Periaatteessa olen ollut ruokaaineiden puhtaiden sellaisten polttoaineina käyttöä vastaan,mutta mutta..
Oikeastihan se ei ole keltään pois, jos samoista aineista tehdään ruokaa tai liikennepolttoaineita. Päin vastoin, liikennepolttoaineiden viljelyksestä voisi kehittyä maan viljelyksen muoto joka tulisi toimeen omillaan :shock:. Siis ilman tukiaisia :shock:.
mitäköhän ruokaöljyn hinta olis, jos sitä tuotettaisiin ilman tukia... lähtiskö vitosella litra :roll: meillä oli joskus sinapilla 5 hehtaaria (samalta sinappi mieheltä haettiin siemenet, josta tässä on ollut puhetta jo aikaisemminkin) ja aika huumorilla siihen satoon sai suhtautua :D viljelykustannukset ylitti reippaasti oletukset, hyvä jos tukien kanssa pääsi omilleen :D sama juttu se tahtoo olla muidenkin öljykasvien kanssa suomessa...
JarkkoN
En tiedä, mutta tulli on hyvä arvaus:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/vero ... ulukot.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
JarkkoN
Sergey kirjoitti:
Jos noin halvalla saa öljyä, niin kannattaisi ostaa. Matikkiin se sopii sellaisenaan ja hinta jäisi
veroineen 65 senttiin litralta eli puoleen dieselin hinnasta. Täysin laillisesti.
laineracing
JarkkoN kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
mistähän tommosta sais tilattua isompaa erää? vaikka 200L kannuja.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei niin biohommaa, mutta halpaa kuitenkin...kesäkelissä ainakin w123 toimi aikoinaan jäteöljyllä + dieselillä aivan hyvin. Aikaa kokeiluista alkaa olemaan kohta 20 vuotta, öljyt lienevät vaan parantuneet? Ei mitään haikua, mitä nyt ehkä kylmänä vähän kärysi. Varsinkin hydrauliöljyt yms. kelpaavat oikein hyvin, samoin synteettiset moottoriöljyt. Jos pöpöt pelottaa, eihän tuo ole vaikeaa tehdä keinomunuista, jolla suodattaa öljyn valmiiksi. Eli pumppaa öljyn vaikka muutaman kuorma-auton putsasrin läpi ennen tankkiin laittoa. Lienee laitonta kuitenkin?
