Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
Auton akku oli irti, joten voisiko sillä olla vaikutusta asiaan? Vai mikä sille nyt on tullut, osaisiko kukaan kertoa?
Webaston kaukosäädin lopetti toimimasta???
W211 E320CDI -03
Re: Webaston kaukosäädin lopetti toimimasta???
Villi arvaus: oletko koittanut parittaa kaken ja webaston uudestaan?
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs malli? ikä? polttoaine?make* kirjoitti:Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
jos on esim 203(disel) niin taka kontista kolmas sulake ylhäältä irti(oikeestaan pitäisi anteenin johto myös ottaa irti) vähintään 3min sitten sulake paikkaan ja 5s sisällä painaa off nappulla niin että punainen ledi vilahtaa sitten on paritus tehty(ja js anteenin johto oli irti niin se kiinni)
jos ei auttaut niin sitten *:rila tehdä uudellen
Auto on malliltaan W211, -03, 320CDI.
W211 E320CDI -03
Mikä sulake se kolmas ylhäältä on? Autossani siinä kohtaa on tyhjä paikka...CDI203 kirjoitti:Mikäs malli? ikä? polttoaine?make* kirjoitti:Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
W211 E320CDI -03
Tuo ohje oli kai 203:lle. 211:n kaken parituksesta mm täällä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&p=637330" onclick="window.open(this.href);return false;make* kirjoitti:Mikä sulake se kolmas ylhäältä on? Autossani siinä kohtaa on tyhjä paikka...CDI203 kirjoitti:Mikäs malli? ikä? polttoaine?make* kirjoitti:Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
