Autoasin kusetukseen vastaus!
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Menin sitten aamulla käymään ko firmaan selvittämään asiaa. Kysyin miksi laatikkoa ei oltu huuhdeltu kuten s-postissa sovittiin? V: Meillä tehdään laatikon öljynvaihto näin. K: Kysyin s-postissa nimenomaan tapaa vaihtaa öljyt (s-postin printti kädessä) V:Perä on huudeltu öljyllä. K: Siitähän en valitakkaan vaan LAATIKKOÖLJYSTÄ!!! V: Jaa. K: Entä asentajan sotkema kynnyslista sekä listan viesessä oleva perusverhoilu? (beige) V:Kävelimme autolle, ei ole meillä tullu sanoi. K: Auto oli 9 pvää ennen huoltoa meikissä, jossa mm. täydellinen sisäputsi ja nahanhoito ja ne öljyjäljet eivät ollet tuodessa. Heppu kävelis isään ja sanoi -eime lähetä tohon, ne oli varmaan jo likaset tullessa. Ihmisiä tuli myymälään ja huomasin että väittely ei johda mihinkään, niin sanoin kovaan ääneen että asia ei jää tähän, paska paikka -eka ja vika kerta miettikää uskallatteko jättää autonne huoltoon. Äsken lähetin Autoasi ketjulle yhteydenottopyynnön, katsotaan... ps. Kävin Raimarcossa näyttämässä sotkuja missä putsi oli tehty ja jäljet lähtivät 95% mutta pieni väriero jäi, saattaa jopa kuivuessa kadota. Jään odottelemaan yhteydenottoa ja voin päivittää jos jotain kiinnostaa lopputulos.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
roiala
Re: Autoasin kusetukseen vastaus!
Viesti Kirjoittaja roiala »
Kiinostaa toki.
Mutta myös niin jotta tietysti koskee vain tiettyä yrittäjää joka ostanut luvan käyttää ketjun niemeä ja olla mukana yhteismainoksissa jne...
Rovaniemellä ainakin toinen noista Autoasi puljuista on ihan asiallinen ja hoitavat mahdolliset fibat, joita tuntuu kaikille sattuvan ihan liikaa, asiallisesti.
300td -91, manuaali.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Uhkasitko juridisilla toimenpiteillä? Monesti se saattaa pistää liikettä niveliin. :D
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Siis eihän meistä kukaan ole virheetön, aina virheitä sattuu, mutta miten se "jälkilöyly" hoidetaan, on sitten yrityksestä kiinni. Eli voihan tuossa olla myös sellainen tilanne, että turhan hyökkäävä asenne asiakkaalta saa karvat nousemaan, mutta mutta voisi sen asiallisemminkin hoitaa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
sarkki
Viesti Kirjoittaja sarkki »
Asiakas on aina oikeassa!!! Yrittäjän on aina yritettävä selvittää aikaansaamansa sotkuja. Vaikka se verhoiluun tullut lika olisikin tullut muualta niin yrittäjänä olisin pessyt sen puhtaaksi vaan että asiakas olisi lähtenyt tyytyväisenä pois ja ehkä jopa palaisi toisen kerran asiakkaana!!!
vito mallia karvalakki 108 cdi -99 (käyttis)
s124 300TD -92 (odotus vaiheessa, ehkä myytävänä..)
actros 2546 -08 (työkalu)
s211 320 cdi -03
w210 290 turbodiesel -96
LopenUupunut
noniin, olen sun puolella tietäen paikan....mutta epäilen vaan että nyt lähdit väärälle tielle ja aika vaikeeta paikat niin että saat sen paikan omistajan sun puolelle.....
en tiedä antaako sun luonne mennä pyytämään anteeksi ja selittää asiaa sillä että päreet paloi vähän turhan nopeasti?
se vois olla jonkin asteen lähtökohta....
kokemuksesta tiedän että asiat selviää fiksusti puhumalla ja rauhallisella toiminnalla....hyökkäämällä asia kääntyy tilaan:
asiakas on niin pitkään oikeassa kun on samaa mieltä myyjän kanssa.....
supera
Viesti Kirjoittaja supera »
Jos juttu on niinkuin Tony kertoi, niin hyvä että palaute tulee julkiseksi.
Jollei huonoa palvelua antava yrittäjä opi palautteesta, niin saakin hävitä pois markkinapaikalta.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kannattaa varmaankin pirauttaa kuluttaja-asiamiehelle ja kysellä, mitä on tehtävissä.
Yrittäjä voi lopulta päätyä mustalle listalle.
Tuon puhdistuksen hinnan voi yrittää veloittaa. Öljynvaihdon saattaa saada
huuhdeltuna lisähintaan. Aika vaikea on päästä omilleen, jos taas joutuu
käyttämään aikaa korjaamolla käyntiin.
Itse en tuonne autoani enää veisi enkä jaksaisi paljon riidelläkään. Ajaisin lyhyen
vaihtovälin laatikkoöljyllä ja seuraavassa vaihdossa sitten voisi toinen korjaamo
huuhdella, jos on tarvetta. Turha ottaa ressiä mistään idiooteista.
Jos mieltä vaivaa, että öljyssä voi olla glykolia, niin sitten glykolitesti öljylle.
Jos ei ole glykolia, niin ei kai ole tarvetta huuhtelullekaan.
Tuo perän huuhtelu lie potaskaa, ei kai semmoista kukaan tee.
tony
Ei mulla alkuun palannet päreet, puhuin alkuun ihan rauhallisesti kysyen syytä, miksi ei tehty kuten sovittiin ja siitä harmistuneena vielä nämä kynnyslistan ja verhoilun likaaminen. Itse aikanaan autoliikeen vetäjänä sain kuunnella paljon millloin mistäkin ja useommiten päädyttiin rauhanomaiseen ratkaisuun ja ehdottomasti olen sitä mieltä että rähjäämällä tai hyökkäämällä ei edistytä toivottuun tulokseen. Kerron kun Autoasiketjusta otetaa yhteyttä ja mihin ratkaisuun päädytään. Olen tyytyväinen siihen että laatikko huuhdellaan, en halua kun sen mitä tilasin ja maksoin. ps. vein näytteen Veholle josta tuli puhdas näyte EI GLYKOLIA.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
JarkkoN
Kokemukseni mukaan auton sisustus sotketaan korjaamolla lähes poikkeuksetta.
Kenkien mukana tulee öljyä matoille, käsistä mustat jäljet ovenkahvaan,
ohjauspyörään ja avaimiiin. Istuimeen tulee haalareista tummia tahroja.
Tosin Vehon en muista sotkeneen kertaakaan mitään.
Ei auta, vaikka erikseen pyytäisi varomaan vaaleaa sisustusta.
Jos asentajilla on likaiset haalarit, nokiset kädet ja lattialla on jäteöljyä,
niin aika helppo on unohtaa varominen.
Tummassa sisustuksessa jäljet eivät kunnolla näy, joten sitä sotketaan
vielä helpommin ja puhdistetaan vähemmän kuin vaaleaa sisustusta.
Niinpä se pikku hiljaa nuhraantuu ja voi olla aika huonossa kunnossa
vanhassa autossa.
supera
JarkkoN kirjoitti:Kannattaa varmaankin pirauttaa kuluttaja-asiamiehelle ja kysellä, mitä on tehtävissä.
Kuluttaja-asiamies on pitkä ja vaivalloinen tie.
Joo'o, ei kannata paljon riidellä ja ottaa stressiä. Valitettavasti auto-alallakin on paljon yrittäjiä joiden businessmalli
perustuu osittain juuri tälläisten ihmisten palveluun. Tehdään sutta ja sekundaa, luotetaan siihen ettei asiakkaat jaksa tai viitsi
lähteä tappelemaan oikeuksiensa puolesta.
Tämän takia on hyvä että puskaradiota käytetään ja epäterveiden toimioiden tekeminen tiedetään.
Itse "googlaan" referenssitiedot aina jos yritys on minulle vieras. Nyt Olarin Autoasi pääsi omalle mustalle listalleni (valitettavasti Autoasi -ketjukin
sai omalta kohdaltani kysymysmerkin).
tony
Ei ole kuulunut Autoasista MITÄÄN !!! ps. Verhoiluun ei jäännyt mitään kun puhdistusaine haihtui/kuivui, onneksi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Autoasin Piiripäällikkö soitti ja pahoitteli asiaa ja kyseli tapahtumien kulkua. Kerroin asiankulun, mitään siihen lisäämättä, mitään sitä poistamatta. Päälikkö lupasi palata ip. Tunti puhelusta otti uudestaan yhteyttä ja pahoitteli asiaa ja kysyi kuinka asian voidaan korvata? Olen tyytyväinen että vaihdelaatikko huudellaan, kuten olin tilannut. Asia selvä, hoidetaan. Sopiiko minulle paikan vaihto, Asi-ketjun Suomenojan pajalle? Käy. Kävin sopimassa ajan ja lisätyönä tilasin samalla jarrunesteen vaihdon (omaan piikkin, kun kerran on huollossa) Erittäin asiallisen palvelun jälkeen lähdin ja n 15min sain puhelun päälliköltä että jarrunesteet vaidetaan veloituksetta ja pahoiteltiin edelleen tapahtunutta sekä luvattiin ottaa asia puheeksi Olarin pisteessä. Olen erittäin tyytyväinen, kuinka esimerkillisesti reklamaationi hoidettiin, joten Autoasi ei joutunutkaa boikkottiin muuten kuin Olarin osalta johon en palaa ikinä. THE END
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Kaikki meistä aina välillä ryssii jotain mutta miehet punnitaankin siinä kuinka virheet korjataan! Tämän takia meillä on kaikenmaailman piiripäällikköjä työnjohtajien lisäksi ketkä hoitaa homman kotiin :D En ole piiripäällikkö :D
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Onneksi asia meni lopulta oikein ja tekevät tuon itse tilatun lisätyönkin ns. hyvityksenä mokastaan.. :)
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
tommonen ilmainen lisä aina vähän parantaa mieltä...vai mitä???
ite oulussa käytin autoasin tehtaalla ku piti nelipyörä suunnata...ei kauaa menny ja kulkee suht.suoraan.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Monesti puhumalla asiat selviää ja varsinkin,jos on oikea kaveri toisessa päässä.
Itsekin olen kohdannut monenlaisia korjaamoita.Toisilta on palvelu hyvää ja toisilla taas parantamisen varaa.
Huonon palvelun muistaa pitkään ja korjaamon kiertää kaukaa.
Mustat sormenjäljet ovissa ja rekisteriotteessa saa karvat nousemaan pystyyn.Lisäksi aiheettomat "valohoitotunnit".
Eräs korjaamo onnistui tyrimään pelkän öljynvaihdonkin kaatamalla öljyt moottorin päälle,eikä siivonnut!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Monesti nopeuttaa asioiden hoitoa kun kirjoittaa vaikka tälle foorumille ja muutamalle muulle.
Pari vuotta sitten viipyi rikkinäisen ilmakompressorin(skoda) rahapalautus vw konsernin osia myyvän autopurkaamon taholta .Lähes 4 viikkoa odottelin 350 euroa ja soittelin eikä rahoja tullut tilille,pelkkiä lupauksia.
Yhtenä lauantaina otin pienet neuvoa antavat ja hieman vedätin , että olen kirjautunut muutamalle autofoorumille ja sana leviää jos ei summaa tilille napsahda.10 min ja s-postia tuli purkaamon tyypiltä..rahat on tilillä
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Pitäiskö perustaa sticky "huonot huollot"? Hyvistä huolloista ja vilpillisistä myynti-ilmoituksistahan osio jo on...
Edit: onhan tuolla näimmä tuo risut ja ruusut osio missä huoltopaikkojakin saa arvostella... ei ole tullut vain aiemmin luettua :oops:
Viimeksi muokannut MiHe, To 27.01.2011 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 350CDI -09
mua enemmän ihmetyttää se että missä jengi huollattaa autonsa kun ei käytetä istuin/lattia yms suojia? täällä surkeinkin korjaamo osaa kuitenkin vetää suojat päälle ennen ropelointia :roll: jopa rattikortsut löytyy
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
mikipp kirjoitti:ite oulussa käytin autoasin tehtaalla ku piti nelipyörä suunnata...ei kauaa menny ja kulkee suht.suoraan.
Oliko kyseessä Alppilan liike? Itselläkin voisi olla aiheellista suuntaukselle.
t.
Risto
E500 – 211.070
JarkkoN
Asentajat eivät aina viitsi varoa sisustusta merkkihuollossakaan.
Jäljet näkyvät selvästi, jos on vaalea sisustus. Voin vain kuvitella,
mitä likaa tummissa sisustuksissa onkaan vuosien jälkeen.
Kuskin jalkatila, ratti, virtalukko, avain, ovenkahvat ja repsikan penkin
reuna ovat tyypilliset paikat, joissa on musta jälki. Musta rasva lähtee
hyvin puhdistetulla bensiinillä, nahkasustus on arempi puhdistusaineille
kuin kangas.
CormaX
Viesti Kirjoittaja CormaX »
Aivan oiken teit tony tuon asian kanssa!
Miksi ihmeessä asiakkaan tulisi hyväksyä moinen käytös? No ei todellakaan tule hyväksyä!
Olen käynyt kyseisen autoasi-ketjun varaosaliikkeessä ja toista kertaa en mene: Jos saamani palvelu "ontuu" niin se on siinä, pitäkää luukkunne.
Samalla tavalla toimin auton huoltopaikoissa, jos palvelu ei miellytä-niin vaihdan pajaa niin kauan että mieleiseni löytyy...
On kyllä huvittavaa nähdä näitä yrittäjiä jotka kohtelee asiakkaitaan, niinkuin tonyakin... On hyvä muistaa että "asiakas maksaa niiden palkan" !!! :twisted:
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Aika uskomatonta käytöstä liikkeen puolelta. Onneksi ketju otti asian hoitaaksen :)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
