w202 radio
w202 radio
Mikä radio merkki soisi kunnolla w202 kun pitäisi vaihtaa Becker kasettisoitin pois ja tilalle CD soitimella varustettu radio ? Autossa ei ole katto antennia,olen kokeillut muutamia merkkejä mutta hakevat asemiahuonosti .
Re: w202 radio
Olisko antenninvahvistin rikki? Farkussa on antenni takasivulasissa mutta entä sedanissa? Siellä missä on antenni niin sielä on myöskin se vahvistin. Jos ei sitten oo sitä perus 1,5 metristä piiskaa sojottamassa sielä takakulmassa
EQV 300
EQV 300
Re: w202 radio
Autonion farkku 99v,missä siaitsee antenni vahvistin ja mistä sen tietää onko ehjä vai rikki kiitos tiedoista.
Re: w202 radio
sedanissa ei ole antennivahvistinta...onko sulla mahdollisesti se antenni poikki tai jos on sähkönen niin tuleeko se ulos sieltä mistä sen pitäs tulla ulos...
Re: w202 radio
Auto on siis farmari eikä siinä ole ollenkaan minkään laista ulko puolista antennia.
Re: w202 radio
sit se on siinä takalasiin integroituna ja sitten siellä pitäs olla sellanen antennivahvistin...
takasivulasissa tarkemmin sanottuna. kattele niitä takasivulaseja ja jos siellä näyttäis menevän jokin johto hässäkkä niin pura vähän niitä sisustan osia edestä ja kattele näkyykö siellä mittään
sen antennivahvistimen oloista laitetta.
en osaa tämän paremmin nyt neuvoa...ku itellä on tollanen sedan ja siinä kun ei ole sitä vahvistinta.
Re: w202 radio
Tienpuolen takasivulasissa on se antenni, ja c-pilarin verhouksen kun ottaa pois niin sielä katonrajassa se on
EQV 300
EQV 300
Re: w202 radio
Blaupunkeilla kuuluu radio samalla tavalla kun beckerilläkin, jvc oli aikas sähisijä
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: w202 radio
Jatketaas alkuperäiseen kysymykseen liittyen.
w202 koriseen mersuun on mun tietääkseni saanut ainakin Becker classiccia, beckerin audio 10. Kalliimmat versiot taitaa olla alpinen valmisteita, eli special ja exquisit. Sitten on vielä navisoittimia ainakin blaukkarin ja Beckerin valmistamana.
Beckerin soittimet tuntuu ainakin olevan varustettu kohtuullisen hyvällä virittimellä, mitäs mb special tai exquisit tarjoaa lisää perusmalleihin jossei oteta huomioon cd-vaihtajaa. Parempi äänenlaatu tai entistä herkempi viritin?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: w202 radio
Alkuperäiselle kysyjälle: Varmistithan että kokeilemasi soittimet oli kytketty oikein. Farkussa Antenninvahvistimelle syötetään jännite radion "automaattisen antennin" ohjauksesta. Toi johto on monissa soittimissa katkottu pikaliittimin, jas jos se on auki niin vahvistin ei saa jännitettä ja kuuluvuus on huono.
Re: w202 radio
Jeps, automaattiantennin heräte / antennivahvistimen heräte on yleensä sinivalkoinen piuha.
Tosin omassa autossa radio ei kuuluu edes kohtalaisesti millään muulla kun beckerillä tai blaukkarilla..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
