CLK320 sopivien vanteiden & renkaiden kokoja ?
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
Onkos kellään tietoa miten isoja vanteita pystyy CLK320 avantgarde varusteilla ja v.2004 autoon laittamaan ?
onko kokemuksia esim 19-tuumaisista vanteista 8,5 eteen ja 9,5 taakse
renkaina esim eteen: 235x35x19 ja taakse: 265x30x19
Tuleekos autosta kivireki vai ajamisen nautintoa parhaimmillaan ?
Löytyykös toteutuksista kokemuksia tai edes hyviä neuvoja ?
T: Tomi ;o)
T: Tomi ;o)
Re: CLK320 sopivien vanteiden & renkaiden kokoja ?
Kyllähän noita 19" vanteita on noihin laitettu. Ja nuo leveydet ei ole mikään ongelma, kunhan on sopivat ET luvut vanteissa. Rengaskokoja sen sijaan mietteisin, eteen olisi varmaankin parempi 225 ja taakse ei varmaan myöskään noin leveää kumia tarvita. 245/35 riittää varmasti. Mitä leveämmät kumit, sitä uraherkempi siitä tulee, korjatkaa jos olen väärässä
Ja ei se ajonautinto noin pieni profiilisilla kumeilla ainakaan parane, kovemmat rengasäänet, ja vähän kivireki fiilis niillä voi tulla : D Tosin ei viellä niin paljoa että normaalilla asfalttitiellä ei olisi mukava ajaa, täytyyhän kauneuden eteen vähän kärsiä
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Omassani 19" edessä 8,5" ja et 34 ja takana 9,5" et 31 joskus oli edessä 18"x 8.5" et35 ja takana 9,5 et10
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ite en laittais noin kapeit kumei jos noin leveet vanteet.Scr kirjoitti:Kyllähän noita 19" vanteita on noihin laitettu. Ja nuo leveydet ei ole mikään ongelma, kunhan on sopivat ET luvut vanteissa. Rengaskokoja sen sijaan mietteisin, eteen olisi varmaankin parempi 225 ja taakse ei varmaan myöskään noin leveää kumia tarvita. 245/35 riittää varmasti. Mitä leveämmät kumit, sitä uraherkempi siitä tulee, korjatkaa jos olen väärässä.
Toi ajonautintokin on vähä kakspiippunen juttu, ei varmaa kaupungis se mukavin --> mutkatielle
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
Minkäs levystä / profiilista rengasta joskamilla ja herra SamuliR:llä autoissaan on ?
Joskamin 19-tuumaisethan sopivat autoon kun nyrkki silmään !
Ei näytä yhtään liian suurelta ei ! mikäs alusta sulla oon ? vakio vai madallettu ?
T: Tomi ;o)
T: Tomi ;o)
Ihan mielipide kysymyshän toi onSamuliR kirjoitti:Ite en laittais noin kapeit kumei jos noin leveet vanteet.
Toi ajonautintokin on vähä kakspiippunen juttu, ei varmaa kaupungis se mukavin --> mutkatielle![]()
Renkaat on noilla 19" vanteilla 235x35x19 ja takana: 265x30x19. en nyt muista mikä alusta noissa kuvissa on, mut varmaanki h&R jouset ja eibachin sarjassa olleet iskarit. On ollu eibachia, sachin ja H&r alustaa tossa autossa.. Alunperin tossa oli käsittääkseni amg alusta..joka on tilattu tuon amg korisarjan kanssa tehtaalta..CLK320_avantgarde kirjoitti:Minkäs levystä / profiilista rengasta joskamilla ja herra SamuliR:llä autoissaan on ?
T: Tomi ;o)
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
OK !
Kiitoksia tiedosta sillä sittenhän sellaiset uskallan hommata itsekkin !
Oletkos katsastanut tuon auton noilla 19 vanteilla ?
Mulla ei ainakaan rekisteriotteessa lue 19-tuumaisia vanteita.
265 on liian leveä taakse noille vanteille jos haluat hyvän et:n ja oikean korkeuden.
235 sopii paremmin niin saat tuotua vanteen kaaren tasalle.
Ja noiden pariksi 215 eteen niin on about sama venytys edessä ja takana.
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
Eikös noi leveydet pitäs olla just oikeat noille vanteille ? hmmmm ?
Carlssonin sivuilla ainakin myydään noita vanteita just tuon levysillä Dunlopin renkailla !
Kyllä heidän suosittelemat renkaat on just oikea tuon levyisille vanteelle. Mutta clk:n alle laittaisin noille vanteille kapeammat renkaat.
Tuolla koolla tulee rengas vähän yli vanteen reunan ja joudut ostamaan sellaiset vanteet jossa on huono et, eli vanteet jää korin sisään (tyyliin kasarijenkki ja vanhat matkailuautot) eikä tuu kaarelle.
Silloin varsinkin takana rengas ottaa sisäreunastaan koriin. Näin siis jos meinaat madaltaa...
Jos pysyt normikorkeudessa eikä stanssi oo etusijalla mahtuu noikin pyörimään hyvin!
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
Kaverillahan tuntuu olevan tietoo enemmän kun laki sallii
Meinaatkos että näillä linkissä olevilla vanteilla kävis just noin kun sanoit ? edessä 8,5 ja takana 10
Eikös CLK320 avantgarde paketissa ollut madallus jo valmiiksi ? hmmmm ?
http://carlssonb2b.de/images/produkte/k ... o_only.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei mulla välttämättä ole tietoa, omia mielipiteitä vaan
Se onko se tietoa riippuu sitten kunkin omista mieltymyksistä, itse en nimittäin arvosta niin mukavuutta tai käytännöllisyyttä...
Mulla oli clk:ssa alla tällainen setuppi:
8,5x19 et 20 215/35-19
9,5x19 et 20 235/35-19
Maavara about 80mm.
Taakse olisi mennyt hyvin 245 rengas tai et:ksi 15. Laitoin silti mielummin ton kapeemman kun sopi paremmin yhteen etusien kanssa.
Tuolla setupilla ei vielä tarvinut kaaria rullata eikä näyttäny liikaa german-lookkerilta.
Tuon koon renkaissa ei välttämättä katsurille painot riitä, kannattaa olla tarkkana.
edittiä vielä senverran että tuosta linkistäsi ei käy ilmi et:t. Siistit vanteet muuten. Uskon että menee mainitsemillasi renkailla ihan hyvin jos et meinaa enempää madaltaa... tosin clk:ssa on tavattu käyttää 9,5" vannetta aika yleisesti. 10" ei ole omia kokemuksia...
Maavara about 80mm.
CLK320_avantgarde
- Sisäänajossa
- Viesti:
Olin katsonut vanteen speksit väärin !
Tässä oikea setti: Edessä 8,5 x 19 ET45
Takana 9,5 x 19 ET50
Renkaiksi Carlsson laittas edelleenkin CLK320 autoon eteen: 8,5 x 19 mit 235/35
taakse: 9,5 x 19 mit 265/30
Nää koot kyllä kuulostas vakuuttavilta mutta mikä on totuus ? mitä isompi sen paremmalta se tuntuu ? just ;o)
Toi ET ei sano mulle mitään ? onkos se siitä elokuvasta ET vai ? hmmmmmmmmm ;o)
Tuossa on yksi aika hyvä linkii et:n saloihin http://www.nettivanne.fi/vanteen-et-luku/
Kyllä noitten pitäis mahtua ton sun alustan kanssa! Ja saahan niitä hienosäädettyä ulospäin spacereilla
Suosittelen perehtymistä ET:n saloihin ennen hankintaa. Sillä vältät sopivuusongelmat ja ennen kaikkea saat sellaisen istuvuuden kaarelle kuin itse haluat. CLK:ssa sisäpuolen mitat ovat aika kriittisiä sekä edessä että takana. Liian iso et ottaa kiinni sisäreunasta ja jää todennäköisesti liian sisälle myös ulkonäön puolesta (jos et halua käyttää spacereita).CLK320_avantgarde kirjoitti:Olin katsonut vanteen speksit väärin !
Alla oleva vanha keskustelu sisältää myös hyödyllistä luettavaa ja esimerkkikuvia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=61751" onclick="window.open(this.href);return false;
w450
ex. w209, w169
ex. w209, w169
Tuoltahan löyty nuo mun vanteen speksit elikkä mulla on 8,5x19 et25 ja takana 9,5x19 et 28.
Noi mun vanteet on alunperin CL 55 AMG tai 65. w219.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
CLK320_avantgarde kirjoitti: Tässä oikea setti: Edessä 8,5 x 19 ET45
Taitaa olla liian iso et noissa, että jää vanteet liikaa sisään ja ottaa kiinni.
Mutta Carlssonin vanteiden mukaan saa heidän omia spacereitä jolla saa sopimaan paremmin alle..
http://www.mercedeswheels.net/
Ja tuolta voi saada jonkinmoista suuntaa.
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
A208 avantgardessani on edessä 225/35R19 8.5 tuuman vanteella (ET30) ja takana 275/30R19 10 tuuman vanteella (ET30) sekä madallusta 50 mm. Renkaan ja lokasuojan väliin ei mahdu sormeakaan. Sovitus on mielestäni täydellinen ulkonäöltään. En tiedä oliko tästä mitään apua.
