W201:n rattilukko jumissa
adalmina
Viesti Kirjoittaja adalmina »
Eli W201:n rattilukko ei aukea sitten niin millään, tietäisikö joku tähän jotain konstia?
pera8x
Re: W201:n rattilukko jumissa
Viesti Kirjoittaja pera8x »
toimiiko virtalukko ihan normaalisti? en tarkalleen ottaen tiedä kuinka toi systeemi menee, mutta virtalukollahan sitä rattilukkoakin ohjataan. ja virtalukon saa pois, (jos se siis toimii), kun laittaa avaimen ja kääntää sen virta päälle asentoon. sitten sinne pitää tunkea semmoset puikot muistaakseni niihin virtalukon reunoilla näkyviin reikiin ja vetää. joku varmaan kertoo tarkemmin, kun oma tietotaito loppuu vähän kesken.
niin, sitten kun se virtalukko on pois paikoiltaan, niin sitten pääsee varmaan vähän paremmin tutkiskeleen, että mikä sitä rattilukkoa vaivaa.
W201 250DT 20V
Tere!
Käsittääkseni W124:n virtalukko on melkoisen samanlainen vekotin kuin W201:ssä, ja pera8x kirjoittaa ihan asiaa tuossa. Virtalukon jumiutumisesta löytyy aika paljon infoa haulla, esim. tässä ketjussa on omia kokemuksiani aiheesta, monien muiden antamia ohjeita sekä muutama linkki, ja aika monta kuvaakin. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... a+ei+irtoa
Jos sen sijaan vika ei olekaan virtalukossa vaan pelkästään rattilukossa, niin sitten se on taas toinen juttu. Mikään mahdoton homma ei pitäisi koko lukkorungon vaihtaminenkaan olla. W214:n systeemistä muuten on kuva:
http://www.w124performance.com/service/ ... 6-8010.pdf
ja koko homman irrottamisesta juttua täällä:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... jan_vaihto
Tosiaan, nämä kaikki ovat W124:n juttuja, mutta aika pitkälti lienevät sovellettavissa W201:een myös.
T: Timo
