Webasto ei lähe käyntiin.
jontos
Viesti Kirjoittaja jontos »
En löytäny vastausta muista aiheista joten:
220 cdi -98 viime talvena asennettu webasto. Loppu polttoaine (polttoainemittari rikki) kun sain auton startattua niin webasto ei ole sen jälkeen toiminu.
Käsittääkseni webasto sammuu ittestään jos on polttoaine vähissä mutta miksei lähe käyntiin enää vaikka olis tankki täynnä?
Teki aiemmin samaa että välillä lähti päälle ja välillä ei. Sisäpuhallin kyllä alkaa puhaltaa mutta ite webasto on hiljaa ei edes naksuta..
[color=#000000]220 CDI ESPIRIT -98
BMW 324 TDI -91
MAZDA 626 1.8-94[/color]
Jossi
Re: Webasto ei lähe käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Jos tankki on käynyt tyhjänä, niin ota webaston sulake hetkeksi irti. Tämä resetoi webaston.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Laita Webasto käyntiin käyttölaitteella(kello tai kake), jos lämppäristä ei kuulu minkäänlaista ääntä niin ota 20A sulake hetkeksi irti ja laita sitten takaisin niin silleen saa jälki asennetun Webaston käytöneston pois tai sitten Webasto testerillä onnistuu vikamuistin nollaus
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tai jos on asennetu oikeen, niin *:rila voi sen testata, resetoida ja täyttä putket
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Useisiin törmäämiini Webastoihin oli mennyt lukitus päälle, jonkin ongelman takia. Vaikka vika oli korjattu, niin vikakoodia (-koodeja) ei saanut nollattua ennenkuin lukituksen poisti testerillä tmv:lla. Kyseessä on ollut tietenkin aina tehdasasennettu lisälämmitin, joten se on ollut auton väylässä kytkettynä. Samaan "ongelmaan" olen törmännyt myös Eberspächereissä ja Ardigeissa.
Niin, ja toki nuo pakko-ohjaustestit on mahdollista testata. Siitä olikin apua tuossa ennen joulua, kun yhdestä Transportterista saatiin ilmat pois polttoainejärjestelmästä remontin jälkeen.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
