Merssedes huusi mulle tänään moottoritiellä.
-28 astetta pakkasta, käyntiin kuin palmun alta, motarille, kiihdytys sataseen ja PÄRRRRRRRRRRRRRRR...
Ääni tuli jostain kuskin vasemman polven yläpuolelta. Ajoin satasta seuraavalle rampille ja pysäytin auton. Ääni katosi eikä palannut.
Ideoita? Ääni oli ihan oikeasti kova.
Ostin ja vaihdoin monitoimireleen varmuuden vuoksi jos se oli se joka huusi mulle, kun taisin samaan aikaan näyttää vilkkua kun ääni tuli.
Auto 1992 W201, 2.0E
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Re: Merssedes huusi mulle tänään moottoritiellä.
Mietin tuotakin, mutta silloinhan äänen olisi pitänyt muuttua taajuudeltaan kun hidastin?
201.024 mit 102.962
- tonijuopperi
niinhän sitä luulisi, mutta samaa mieltä Marko M kanssa.Huikko kirjoitti:Mietin tuotakin, mutta silloinhan äänen olisi pitänyt muuttua taajuudeltaan kun hidastin?
Mercedes-Benz forever
No vaihdetaan sekin nyt sitten varmuuden vuoksi. Kiitoksia.
201.024 mit 102.962
Joo, on se varmaan se vaijeri. Säikäyttää. Ihan samalla tavalla kävi pari kertaa itsellenikin, juuri kuvailemassasi tilanteessa: pakkasta paljon, moottoritielle, ja VIUUUUUU! HE*VETINMOINEN ulina - tien sivuun ja ihmettelemään sydän kurkussa että nyt meni kyllä jotain todella pas*aksi- liikkeelle uudestaan, ja ei mitään. Joka talvi kovemmilla pakkasilla joku topikki aiheesta kirjoitetaan, ilmeisesti myös W124:n "ominaisuus". En tiedä millä jengi sitä on "korjannut", voiko vaijerin jotenkin öljytä tms.
Mitähän eroa on KL-varaosan alkuperäisellä ja tarvikevaijerilla? Tarvike ei innosta, mutta orkkis on tosi hintava.
201.024 mit 102.962
Itse olen voidellut joka kerran kun on mittaristo irti eli vaijerin reiästä vaan spräy monitoimi öljyä,ajan kanssa.Vaseliini on kaiketi liian jäykkää tavaraa.Jos laatikon päästä ottaisi kokonaan sisukset ulos ,voitelisi ja työntäisi takas kuoreen,en ole varma meneekö mutkalla takas vai onko otettava kokonaan pois ja suoristettuna sitten takaisin.
Täytyy käydä Palannolla huomenna utelemassa mitä sinne kannattaa laittaa ja miten. Tai sitten vaihtaa suosiolla se vaijeri uuteen.
Tuota mittaristoa en kyllä ole koskaan saanut irti vaikka olen yrittänyt. Ei se ainakaan ehjänä lähde pelkästään työntämällä kuten täällä neuvotaan.
201.024 mit 102.962
helposti saa takaisinatlas kirjoitti:Itse olen voidellut joka kerran kun on mittaristo irti eli vaijerin reiästä vaan spräy monitoimi öljyä,ajan kanssa.Vaseliini on kaiketi liian jäykkää tavaraa.Jos laatikon päästä ottaisi kokonaan sisukset ulos ,voitelisi ja työntäisi takas kuoreen,en ole varma meneekö mutkalla takas vai onko otettava kokonaan pois ja suoristettuna sitten takaisin.
joidenkin mielestä notkea öljy karkaa mittaristoon
autodidakti
Mulla on myös sellainen muistikuva kun joskus puhuin jonkun mittarijeesuksen kanssa, että grafiittivaseliinia kuori täyteen ja sisukset takaisin, eikä mitään liian ohutta tavaraa.
201.024 mit 102.962
Vetonivel/murros rasva on sopivaa vaijeriin ei valu eikä mene jäykäksi
turha sitä vaijeria on vaihtaa jos ehjä,laittaa vaan uudet rasvat sisään.
tämä on juuri mainitsemaani rasvaa,ei maksa paljoa pikku tuubeissa.Huikko kirjoitti:Mulla on myös sellainen muistikuva kun joskus puhuin jonkun mittarijeesuksen kanssa, että grafiittivaseliinia kuori täyteen ja sisukset takaisin, eikä mitään liian ohutta tavaraa.
ML W164
lähteekö muuten se vaijeri ulos sieltä kuoresta laisinkaan?
vaihdalaatikon päästä
kyllä
pidätin ruuvi pois
vaijeri kuorineen irti
vaijerista kiinni ja ulosveto
pidätin ruuvi pois
autodidakti
eli mun w201 vaijeri ei ollu rikki
No mä tilasin ihan uuden vaijerin alkuperäisosana. Onpahan sitten taas yksi paikka vähemmän mihin ei tarvitse kajota pitkään aikaan.
201.024 mit 102.962
tarkasta kuitenkin että siinä uudessa on oikeaa rasvaa(eikä mitään eko kissanrasvaa)ei ole näköjään kaikissa uusissa alkuperäisnivelissäkään raaskittu käyttää rasvaa
ML W164
Eipäs ollut vaijeri, vaan mittaristo. Siinä on vaijerin kiinnityskohdassa laakeri joka vanhemmiten kuivuu, sen voitelu auttoi asiaan.
Tiedoksi vain muillekin.
201.024 mit 102.962
Tuo tieto saattaapi helpottaa minunkin kulkineen kiljumisen vaientamista. Mullakin ujellus (Joka on muuten hermojaraastavan pirun kova) tunnustaa tulevan juurikin mittaristosta. Oon miettiny että mitenkä se mittarinvaijeri voisi kiljua just mittariston kohdalta. Ei kun repimään mittaristo irti ja pistämään injektioruiskulla muutama tippa oljyä laakeriin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Se kannattaa purkaa, että pääsee voitelemaan kunnolla myös väliakselin. Omassa oli jo pientä kiillottumaa ja kiinnileikkaamisen oireita.
201.024 mit 102.962
